Zoder sukhoi 2.3m
raymon
Forum veteraan
ik was al een tijdje bezig maar nog geen verslag gemaakt.
Bij deze.
Spanwijte 2,3 m
Länge 207 cm
Gewicht 9 - 10,5 kg
Motor 60 - 80 cc
D9500 op richting
2 HS 645 mg op hoogte
2 Futaba S3050 op rolroeren
en een Futaba 3001 op gas
de motor word een 3W70i
ik wil een Sullivan Onboard Smoke Pump voor de rook inbouwen.
hier een foto.
Doorvoer voor de servo`s gemaakt.
hmm Modellen tegroot of werkbank teklein??
Schakelaar in gebouwd.
hier kunnen 2 accu`s op aangesloten worden en als hij aan staat gaat er een geel ledje branden.
Servo`s voor het hoogte roer ingebouwd.
quicklinks worden nog vervangen met ballinkjes.
en het richtingsroer servo plankje.
De 3W70I
met een 3blads carbon 23*12
vanavond even een foto toevoegen.
de tanks zijn binnengekomen.
Filter voor de carb zit er op. word die nog wat stiller van.
en hier nog een voor aanzicht van de motor in de kap.
Omdat er een ander stabilo bij gebouwd is moest er nog een plaatje in, zodat hij niet gaat ronddraaien.
die heb ik er nu in gelijmt.
Hier is het plaatje. van een soort carbon gemaakt. (inmidels de hoekjes wel afgerond)
na een hoop meetwerk het gleufje er in dremelen.
het past
*check*
ook in beide tegelijk:)
en nu de lijm er tussen.
heb het gedaan met bruislijm.
de uitlaat die binnengekomen is.
bocht gesoldeerd
voor velen mischien wel bekend
hier even snel hoe je closeloop aansluit.
het messing busje doe je over de kabel.
de quicklink met het schroefdraad met oogje
vervolgens de closeloop kabel weer door het messing busje.
Knijp hem daarna dicht.
verwarm het, tot dat het plastic hulsje smelt. dat de kabels aan elkaar smelten.
vervolgens krimpkous er omheen.
hier de houder voor de uitlaat.
En de gasservo!
en vandaag kwam de gas aansturing binnen
Mooie kist Raymon ga je ook nog wat aan de motorkap doen voor de koeling bij de mijne zit het zo:
D9500 heeft die wel genoeg kracht 120Ncm @6v voor het richting roer? Ik zou toch meer richting de D9900 die heeft 170Ncm @6v
die ruder servo is inderdaad nog niet helemaal zeker.
hij zit er wel in, maar een sterkere zit er zo in natuurlijk
in de opening weet ik het nog niet.
heb er wel aan zitten te denken.
ah thanx, een spectrum zag ik.
ik ga er nog even over denken.
van de week weer verder. ben beetje aan het kloien met de gas aansturing.
jaa gister eindelijk wat gedaan.
Eerst ruim een uur met de gaskabel bezig geweest. maar het is gelukt.
hier de gasservo.
en in de romp
Weet iemand waar het zwaartepunt ligt van dit toestel?
Mvg
Ik heb destijds (kist was van mij) speciaal de handleiding besteld, heb 'm helaas niet meer anders had je 'm zo mogen hebben. Wat ik wel weet: met de 95cc King 1-cilinder was hij nog staartlastig en moest er flink wat lood voorin......
Staartlastig is het echt een draak om te vliegen, kijk daar mee uit.
klopt hoorde dat er veel lood in de neus lag.
heb er een ander stabilo bij wat een keer zo licht is:)
zou zoder hem nog hebben als ik ze mail?
Hé Raymon,
Bekende kist ;), kocht indertijd ook een exemplaar van de partij Sukhoi's die op onze club beschikbaar kwam.
Ik heb de kist niet meer, maar ik heb indertijd Richard Knol een email gestuurd over het zwaartepunt. Hij kan je er meer over vertellen.
Grt
Okee thanx.
Hij komt idd bij jullie weg.
kon met tjardo leuke deal sluiten.
ik heb zoder gemailt. mocht die niet andwoorden dan mail ik richard even
gister weer even wat gebouwd. stefan en Jan kwamen nog op bezoek, was weer gezellig
onstekings schakelaar in de romp gemaakt.
en de hydromount gemonteerd.
ik moet nu het CG hebben voor de rest,
helaas hebben ze van Zoder nog niet geandwoord.
owja heb ook de smokepomp gekocht van 3W
zoals je de hydromount gemonteerd hebt doet hij niets,sterker nog, hij versterkt de trillingen. (diagonale trilling word erger)
het nulpunt ligt nu naast de motor, als je een lijn trekt door de beide cilinders van je schokbrekers kruisen die lijnen zich buiten de motorkap, dat is je nulpunt., ze staan in een hoek van 90 graden.
ze werken beter als je de onderste 180 graden verdraait naar boven, zodat ze parallel staan ten opzichte van elkaar. maar wel met de cilinders tegengesteld. dus de ene naar beneden wijzend en de ander omhoog.
ze zijn dubbel werkend dus dat mag gewoon...
ongeveer zoals 2 penlite batterijen in een afstandsbediening zitten.
een motor trilt rond de krukas, (axiale trilling) en die wil je dus ook zoveel mogelijk dempen.
het eenvoudigst zo dus zijn dat je enkel de onderste demper los maakt van je achterplaat, en hem vast laat zitten aan je motorplaat, draai hem omhoog en zet hem dan vast.
zorg er voor dat de zuigerstangen van de cilinders halverwege staan als je hem vast schroeft, dan heeft hij de meeste werking.
dan zou ik hen star monteren en de hydromount weg laten, eventueel kun je nog D-locks gebruiken:
D-Lock M5 Schwingungsdämpfer D-Locks | eBay
deze gebruik ik ook, en bevallen zeergoed.
voordeel van geen hydromount, is dat je een betere stationair loop hebt.
je kan zo de motor laten lopen, maar ik denk dat de trillingen niet echt geweldig zullen zijn.
