Verbinding probleem HPI MT2
Hoi allemaal,
Ik heb gisteren een HPI MT2 2dehands gekocht.
Alleen als ik ga rijden, en ik sta op ca. 10 meter afstand, verlies ik contact .
En soms als mn auto voor mn voeten staat, en ik probeer gas te geven doet die dat ook niet.
Heb al nieuwe batterijen in zender en auto gedaan maar werkt niks
Weet iemand een oplossing?
BVD
Tja.... je hebt dus de ellende van een ander overgekocht. Bij 2e hands ALTIJD werkend bekijken!
Een probleem met de afstand kan in de antennes zitten. Controleer de antennedraad bij de ontvanger en als je een 27mhz zender hebt ook even kijken als de antenne niet los zit.
Die meneer die hem verkocht had geen nitro meer, dus kon hem ook niet laten zien rijden. Ik had zelf nog niks geprobeerd maar die servo's ga ik zo ff testen en ik ga ook even de zender en ontvanger testen. Als die kapot zijn ga ik een 2.4ghz set kopen.
Is de aloude verkoop truc , accu's zijn netleeg heb geen nitro meer even afstellen maar is zo gebeurd, ik heb er geen zin meer in etc.
om de besturing te checken hoeft de motor niet te draaien
pas ook je profiel gelijk aan zodat mensen kunnen zien waar je woont.
dit kan handig zijn voor de mensen in de buurt willen helpen.
De oplaadbare batterijen voor de ontvanger waren nog niet opgeladen. Dus waarschijnlijk doet die het wel gewoon weer als ze opgeladen zijn. Ik zal het morgen even laten weten of die het doet.
