HULP GEVRAAGD! Homebuild Quadcopter
Beste mensen,
Het gaat gebeuren. Ik hoop dit seizoen nog te kunnen vliegen met een nieuwe quadcopter van een beetje programeren ben ik niet vies en ik heb goede hulp.
Nou ben ik echter op zoek naar een beetje goede controllerboard waarmee ik loopings kan trekken maar ook lekker kan hooveren op autopilot.
Ik wil dus een gps en alt hold functie. ik heb het juiste board nog niet gevonden dus suggesties zijn welkom.
Hierbij de setup die ik binnenkort ga bestellen:
- FRAME
- ESC
- PROGRAMEERKAART ESC
- MOTOREN
- PROPS
- ZENDER
- ONTVANGER
- KOPPELSTUK FRAME
- LIPO
- POWER BOARD.
- CONTROLLER?
- SENSORBOB?
Welke sensoren zou ik hier voor gaan gebruiken?
- GPSBOB?
- GPS MODULE
Dit was het voor nu...
Zender en ontvanger reeds in mijn bezit.
Aanvullingen suggesties zijn welkom.
De controller ziet er wel uit alsof er aardig wat werk in gaat zitten.
Zijn er niet completere boards te koop?
:help:
Alvast bedankt ik hou jullie op de hoogte.
De spullen ga ik in de loop van de week bestellen als die backorders er eindelijk eens uit zijn.
Mijn vriendin kan aardig technisch tekenen en heeft de beschikking over een lasermachine en 3d printer dus het frame kan nog wat veranderen.. zij is de industrieel ontwerpster dus wie weet wat er nog uit gaat komen.
Groetjes Robert
Ik ben zeker geen expert maar wat me opvalt:
  • De ESC's (25A) zijn nogal ruim bemeten voor de motoren (max 10A) maar dat kan zijn omdat je in de toekomst misschien zwaardere motoren wilt gebruiken.
  • De LiPo is vrij groot/zwaar (maar misschien ook weer om bovenstaande reden).
  • Is KDS een bekend zendermerk? Zou je misschien niet beter voor, bijvoorbeeld, een Spektrum DX6i kunnen kiezen? Bij HobbyKing kosten de bijbehorende ontvangers echt helemaal niets.
  • Je moet ook nog de 'normale' sensoren hebben voor de gyroscopen, accelerometer etc. Misschien een Drotek 10DOF IMU als je Alt Hold wilt gaan doen. Je hebt nu ook alleen maar de BOB's geselecteerd en nog geen sensoren.
  • Die controller is prima, daar kun je nog alle kanten mee op, helemaal als je het leuk vindt om er zelf aan te programmeren.
  • Heb je ook al eens gekeken naar een DJI Naza controller? Ik dacht ergens gelezen te hebben dat daar (binnenkort) ook GPS support voor te verkrijgen is maar dat weet ik niet zeker.
dji naza is inderdaad ook wel een mooie optie, iets duurder maar in mijn ogen zeker waard. zeer stabiel en standaard alt hold, en binnenkort waarschijnlijk gps uitbreiding ervoor.
    Ik heb graag wat ruime escs ik heb er te veel uit me boot zien fikken..
    Niet echt. ik ben nog op zoek naar een beetje vliegtijd ook voor te stunten. ik kan evt lichtere lipos kiezen als er iets van een camera onderhangt.
    mijn oude quadcopter vliegt prima op de kds. echter een hel om in te stellen
    Klopt helemaal. ik heb me nog niet verdiept in de sensoren ook omdat ik nog opensta voor andere suggesties
    ik had het ook gehoord ik zit er met smart op te wachten maar zolang het er niet is wil ik graag iets anders.
Douwe bedankt voor je reacties,
Ik heb ook nog een vraag. de Trust van de motoren liggen rond de 450 gram. kan ik dat dan maal 4 doen omdat er 4 opzitten?
ik ga vanmiddag nog eens kijken naar de naza
ik hou jullie op de hoogte groetjes..
Ah, excuus, had niet gezien/gelezen dat je die KDS al had.
Ik zou toch voor die ATMEGA 2560 controller gaan die je al gekozen hebt; deze heeft genoeg aansluitingen over voor toekomstige uitbreidingen (b.v. GPS). Ook kun je dan kiezen voor verschillende types firmware (e.g. MultiWii, Ardupirates) en deze zelf naar eigen behoefte aanpassen.
In een boot worden de regelaars veel zwaarder belast en ben je beperkt tot waterkoeling.
In een quadcopter worden de regelaars veel minder zwaar belast, je vliegt namelijk heel weinig volgas en de regelaars zitten niet in een afgesloten ruimte.
Ik heb zelf net geflashde 20a regelaars gekocht, met firmware speciaal voor multicopters. Meer info: RCTimer/Turnigy/Hobbywing ESC DIY Firmware Flashing - RC Groups
Hey bart,
Ja daar heb je een punt.
bedankt voor de link. zal er eens naar kijken.
Groetjes Robert
Direct voordeel, je zal je pid nog wel flink moeten verhogen omdat deze regelaars veel sneller reageren op de commando's. Een verdubbeling van de p waarde komt vaak voor.
Thx,
Mijn ouders wonen nog in doorn. (keertje meeten?)
Ik zelf woon in belgie tegenwoordig.
ik zal de esc´s in de gaten houden wanneer ze weer op vooraad zijn.
ik kam ook op de site DEZE controller tegen.. ziet er wel goed uit?
Of kan ik dan beter voor de DJI NAZA gaan. ( waarvan ik hoop dat de gps snel uit komt.)
Groetjes en bedankt voor alle hulp tot nu toe
Als je een keer in de buurt bent wil ik zeker een keer samen vliegen. Laat het maar weten via pb wanneer dat is.
mvg Hugo Janse
Nou jongens het heeft even geduurd maar ik vertrouw op DJI.
Ik ga voor de naza icm mijn setup.
De esc´s zijn op vooraad nu de rest nog.
De escs ga ik zelf aanpassen om ze goed te laten werken.
Ik hou wel van een uitdaging.
Ik hou jullie op de hoogte.
Welke ESC's ga je aanschaffen?
niet makkelijker om gelijk die geflashde van hugo aan te schaffen? scheelt qua kosten volgens mij (bijna) niks...
