Tamiya Leopard A4 1/16 - 25 jaar oud!
wat bram zegt gebeurt helaas inderdaad en dat is best vervelend maar in dit geval gelukkig niet het geval. (kom het even niet anders zeggen )
dit is dus de moter die ik heb liggen.
ik heb deze moter zelf even aangestuurd met een electronische regelaar omdat mijn toren behalve volluit ook stapvoets moet kunnen draaien maar als je de moter rechtstreeks op een stick wilt aansturen moet er een stukje electronica aan.
maar hoe precies, kan ik je ( nog ) niet vertellen. mijn electronica kennis is zich nog aan het ontwikkelen.
de platen in de toren.
ik heb uit een kunststof plaat 2 ringen gedraaid en 1 daarvan op het turret rotation systeem geschroefd.
de 2de plaat heb ik in de
toren zelf gelijmd
het gaat even fout met de tekst bij de foto maar hopelijk is het duidelijk.
bij de plaat in de toren lijmen moet je er wel voor zorgen dat de plaat zo vlak mogelijk ligt.
en mocht je je zelf afvragen waarvoor de boutjes zijn.
2 redenen.
1 centreerpennen
2 dan kan de toren nog los van het systeem mocht er ooit iets mis gaan.
en voor het inbouwen van het turret rotation systeem (dat noem ik vanaf nu maar TRS voor het gemak) moet je natuurlijk opletten dat het zo goed mogelijk in het midden zit.
ik weet het niet zeker meer maar ik dacht dat er 2 gaten van het trs heel goed overeenkomen met 2 plekken aan de binnenkant van de upper hull.
die kun je dan mooi gebruiken om het trs te centreren.
ik zal ook even kijken of ik de link naar de handleiding van de leo 2 kan vinden dan kun je daar kijken hoe het trs opgebouwd is.
ik kan de link helaas niet vinden.
ik heb d complete manual op mijn laptop staan maar daar heb jij totaal niets aan.
maar hier kan je wel even mee voor uit denk ik.
Wow Marc,
Zo met deze foto's erbij is het erg duidelijk hoor! Bedankt voor de info.
Het is inderdaad geen recht toe recht aan klus, maar ik geloof zeker wel dat het hiermee gaat lukken.
Ik ga even op zoek naar het aansturen van een motor op de stick, ik maak wel een draadje aan in het elektronica forum of er loopt al een draadje van..
DirkJan
@ Marc:
Haha.. nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik had mijzelf de volgende doelen gesteld:
- Tank moderniseren qua elektronica, LiPo, 2,4GHz Zender/Ontvanger, regelaar.
- Roterende Toren, bewegende loop (op en neer)
- Zoeklicht remote kunnen bedienen. (na tip van Bram)
Ik heb inderdaad op de webshops die hierboven allemaal genoemd worden, divers spul gezien.. mooi maar ook prijzig.
Eerst maar even de techniek op orde krijgen. en by the way.. ik heb de tijd, het project mag gerust een jaartje duren..
@ Bram
Tsja.. 't is een hele klus om uit te zoeken welke motor er nu precies inzit.
Op de Motor zelf staat alleen maar: Mabuchi Motors pat. Verder geen type aanduiding of wat dan ook, zodat ik specs kan opzoeken/vertalen naar Brushless. In de guide staat: "Motor (RS-540S) Maar als je gaat zoeken is dit een algemene type aanduiding :(
Ik kwam deze pdf tegen:
http://www.alphalanding.com/rc-track/rs_540rhsh.pdf
maar ik ben er nog niet helemaal uit welke motor er in zit :(
Ik zal idd eens zoeken in de hoek van 4X4, met weinig toeren, hoog koppel.
Of even tijd maken om op RCGroups vele draadjes en pagina's door te worstelen :)
DirkJan
voor de dempers is er redelijk simpel iets leukers te maken en dat is puur optisch.
maar met name de wielen kunnen ter zijner tijd wel een opfris beurtje gebruiken.
het bevestiging systeem is vrij simpel en niet echt bedrijfzeker.
maar mocht jij het nodig vinden dan laat het maar weten en dan leg ik wel uit hoe je dat zou kunnen doen.
alleen met de bovenste rollers ( return rollers) ben ik zelf nog bezig
hoi dirk jan mij is ongeveer het zelfde gebeurd mijn oom inmiddels al jaren geleden overleden heeft eind jaren 70 ook zo,n leo gekocht en gebouwd ik was toen nog een klein jochie maar ik wist het wel nog. toen is die leo op de zolder beland laatst met het opruimen van de zolder van mijn ouders kwamen we hem weer tegen in een doos helemaal compleet met zender en alles. ik heb hem meegenomen alle accu,s waren natuurlijk defect ik heb de leo helemaal uit elkaar gehaald en weer opgebouwd en nieuwe accu,s gehaald en alles werkt weer. een leuk project waar je aan gaat beginnen gr roy.
Ha Roy,
Kijk nog een mooi verhaal en een leuke reactie. Welkom op het forum trouwens!
Heb je plaatje of filmpje van je project?
Groet,
DirkJan
Marc,
De tank is (helaas) niet van mij, ik heb afgesproken dat ik hem weer werkend maak en moderniseer, ik zal Ton eens polsen wat hij van de eye candy vind :D
DirkJan
@Dirkjan......Een Mabushi 540S motor is een motor die door Tamiya in bijna alle electro auto's van die tijd werd gemonteerd.
De motor draaide tussen de 17000 en 21000 RPM als je een goede had.
Dit zijn 27 turns motoren.
Indien je dit wil gaan omcrossen naar een brushless dan gaat dit niet werken daar de tegenwoordige brushless motoren veel sterker zijn als de vergelijkbare brushed motoren.
Omgerekend zou dit een brushless motor moeten zijn van 2900RPM/V.
Dit is veels te snel voor de Leo en ook veels te krachtig(brushless).
Ik zou gaan voor een wat lagere spec motor om het zaakje heel te houden.
Mvg Roy
Hoi Dirk Jan,
In een bijdrage van 7 dec 2008 op dit forum kom ik nog tegen:
"er zijn nog aantal andere versies
de rs-540-sh is de mabuchi motor die overal standaard bij de meeste tamiya's bijzit
de 540J is de Johnson standaard motor
de 540 sport tuned is een vertimede 540SH in zowel 27 als 23 turns versie .
de RS 540 SD , waarvan er vier versies zijn ; technituned ,technipower , black motor endurance en black motor sprint .
de RX 540 VZ of beter gekend als technigold
en dan nog de dynatech 01R
de andere dynatech is van johnson makelij"
verder zie ik op de site van Mabuchi
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rs_540rhsh.pdf
Enfin op jouw foto's zie ik 3x 2V batterijen dus lijkt het logisch te concluderen dat jouw Mabuchi de RS-540RH-6530 is
die 19200 tpm maakt bij een koppel van 930 milli Newton Meter....eingenlijk een beetje vreemd want de laatste twee versies hebben ruim 2x zoveel koppel en die had ik dan toch in een tank verwacht...
Een motortje wat ik zelf standaard in mijn Tamiya 4WD 1:10 buggy's zette i.p.v. de Stock 540 is de Graupner Speed 600 BB SP deze heeft zoveel kracht dat de buggy's bijna verticaal naar boven konden rijden op zand en met je handen in de draaiende spike banden grijpen was geen strak plan je kon net zo goed een boormachine tegen proberen te houden LOL
http://www.rc-point.nl/N_frame.html...-BB-SP-7_2V---nr.-6311-Pakket-N_art_10926.php Enfin voor 23 euri ook geen vette aanschaf. Gewoon brushed, een standaard 7.2 V accupack met Tamiya stekker en klaar is-ie! Met 21200 tpm zit dat ook lekker dicht bij het origineel.
Hm ik zie net dat deze uit productie zijn...dus ofwel via marktplaats op dit forum proberen te bemachtigen ofwel kiezen
voor de Speed 600 die nog steeds (na 15 jaar LOL) leverbaar is aldus Graupner.de : http://www.graupner.de/de/products/80f55fc6-048f-41c2-b5fb-9180aec45a34/1793/product.aspx
Met zijn 18.200 rpm dan weer dichter bij jouw originele motor. Efficiëntie is ca 10% minder maar ik zou daa rniet wakker van liggen gewoon een goede sterke motor :)
Groeten,
Bram
@ Bram:
De "Graupner SPEED 600 BB SP 7,2V nr. 6311" is inderdaad nergens meer te krijgen. Heb vandaag zeker een stuk of 10 modelbouwshops gebeld, maar niemand heeft hem meer liggen of kan hem bestellen. Trouwens wel een drama dat iedereen alles maar op zijn site heeft staan zonder voorraad indicatie en haal het er dan ook af als je de betreffende spullen niet meer hebt.. Anyway.. zal wel teveel werk zijn. :(
Deze motor, de 1793 is nog wel leverbaar:
Graupner SPEED 600 7,2 V
Ik denk dat ik daar maar voor ga, in combinatie met een rookie 20A brushed regelaar.
Van Marc kan ik een motortje voor de beweging van de turret rings overnemen, nog even uitzoeken hoe we de besturing daarvan op de "rudder stick" krijgen.
Even wachten tot alle pakjes binnen zijn, dan kunnen we eindelijk gaan knutselen...
DirkJan
Goede zaak Dirk Jan, dan heb je te motorisering al aardig voor de bakker...inzake computergestuurde zenders kan ik je helaas niet raden ik bestuur alles nog met de ouderwetse 27 Mhz meuk...werkt ook....
Onlangs verkocht ik beide Hotshots, anders had ik je nog aan zo'n motortje kunnen helpen. De koper was verbaast
hoe goed die Buggy er na 15 jaar nog uitzag en hoe fel hij rijdt, enfin, alles rvs kogelgelagerd en een prima motortje erin..
goede dot vet erbij...lol.
Groeten,
Bram
hoi dirkjan ik heb geen foto,s van mijn projectje maar zal binnekort wat foto,s plaatsen ik heb trouwens voor de aandrijving van de motor 1 accu 7.2 volt ik weet niet meer wat de orginele waarde was.deze
was niet meer leesbaar.gr roy
7.2 volt accu's ( racing pack's) zijn algemeen gebruikte accu's en voldoen prima.
en die zijn er tegenwoordig ook tot redelijk hoge ampere's bij o.a vapex.
alleen vind ik daar de klanten service niet geweldig
Ik kocht bij Vapex een 4300 MAH 7.2 V accu voor mijn Königstiger, snelle levering, prima accu, scherpe prijs.
Mooik dat je het loopmechanisme zelf gaat maken Dirk Jan, 50 euro is een belachelijk hoge prijs voor zo'n relatief eenvoudig plastic onderdeel...op Duitse fora wordt dat vaak van aluminium gemaakt da's nog veel stabieler ook!
Die zwarte trekstangetjes kun je goed krijgen in de rc auto modelbouw dus ook bij Dickie Tamiya.
Groeten,
Bram
