vliegwiel verwijderen
Zit geklemd. Als je hem er met de hand niet af krijgt bij voorkeur een poelietrekker gebruiken. Als je daar niet over beschikt, het vliegwiel vasthouden en een klein tikje op de krukas geven (bij voorkeur met een kunststof hamer)
Tik op de krukas helpt meestal niet ... Gewoon ff een tik op je vliegwiel geven aan de achterkant met het handvat van een schroevendraaier ofzo.
het was al gelukt met de tip van micropuller,
maar nu heb ik dat losgemaakt hoe haal ik de motor nu verder uitelkaar omdat ik de motor wil reinigen
@ Savage: Ik leg het vliegwiel meestal met de achterkant op de geopende bek van een bankschroef. Wedden dat een tik op de krukas dan wel helpt?
@ Jordi: Waarom zou je de motor uit elkaar halen? De binnenkant hoef je normaalgesproken niet schoon te maken (tenzij er roest in zit, er een lager te barsten is gegaan, o.i.d.) Het wordt er eerder beter van dan slechter.
Ja oke..... ALS je hem ergens op legt wel....
Maar zie de meeste er hier voor aan om de motor in de hand te houden en als een gek op de krukas te gaan staan rammen ;)
@Jordi:
Als er roest in de motor zit is het onbegonnen werk ......
Lagers die verroest zijn ga je nooit meer goed krijgen .......
- carburateur eraf
- kop eraf
- backplate eraf
- cilinderbus eruit
- drijfstang met zuiger eruit
- krukas eruit
- lagers eruit
In het achterdeksel zitten 4 schroeven en zorg dat de zuiger omhoog staat als je de achterdeksel eruit trekt
De kop zit ook met 4 schroeven, zorg voor een goede passende schroevendraaier want de schroeven kunnen vast zitten. Onder de kop kan een los petje zitten die je er zo uit kunt trekken. let op de dunne ringen, die moeten allemaal weer terug.
Als je de boel open hebt dan kan je een tirewrap door de uitlaatpoort steken en dan aan de krukas draaien zodat de zuiger via de tirewrap de bus omhoog duwt (even weer het vliegwiel monteren).
Als de bus eruit is kan je de drijfstang van de krukas wippen en ook bovenlangs eruit halen.
