Volgens mij moet je de rode meetdraad in het linker gat steken als je 10A wil meten.hier foto van meter
Waar dat snoer nu in zit (rechter gat) is voor alle meetbereiken van Ampères tot en met 2A.
Dan is het goed, alleen de foto laat dan een situatie zien die NIET werken zal.
Ik heb geen aluminium, het zit nu muurvast en als ik hem los wil halen haal ik gewoon een mes eronder langs![]()
Lijm is géén goede vasthouder voor iets wat last gaat krijgen van warmte en vocht. De fabrikant kan alles op de verpakking zetten wat hij wil: je motor gaat warm worden en vroeg of laat heb je vocht in je model. Lijm heeft de nare eigenschap om los te laten op een moment dat het je slecht uitkomt. In dit geval: vaak midden op het water...
En wat krijg je dan? Een los door het model tollende motor, koppeling laat los of (erger nog) kopppeling blijft vastzitten en je schroefas gaat ook alle kanten op. Tot slot worden de draden van je motor of je regelaar losgerukt.
Gevolg: lekkage, kortsluiting, afzinken model en jij moet duiken. En als je je model dan nog vindt, is het de vraag of je electronica het nog doet...
Vergis je niet: een elektromotor bevat aardig wat kracht als je de volle mep aan stroom opzet.
Haal die motor los, maak van een stuk aluminium/staal/printplaat/ABS een fatsoenlijke motorsteun of koop 'm (ze zijn kant-en-klaar te koop, maar goed, je budget is niet zo groot). Dit is vragen om ellende.
ondervinding is de beste leermeester
