Darbin (eigen ontwerp 60X30cm)
ik ga er denk ik 2 staanders overheen bouwen dan weet ik zeker dat er niet zo snel wat gebeurt :) dan nog een klein schotje aan de achterkant en de motor kan geen kant meer op.
Weet er trouwens iemand of de werven van plezierjachten de tekeningen bewaren die ze maken ervoor. Mijn opa heeft namelijk een plezierjacht (ondertussen de famillie boot) maar hij heeft geen tekeningen dus...
als de werf waar die gebouwd is nog bestaat zal de tek. er vast nog wel zijn een belletje naar de werf en je weet het
nee hoor je ziet vanzelf wat er gebeurt gaat het fout dan weet je dat het de volgende keer anders moet
En het leuke is, het kan best bij een eerste test goed gaan, en dus degelijk genoeg lijken, en pas na een paar keer falen. Beter dat voor zijn, en met degelijke constructies werken, dan weet je zeker dat je niet straks een "dansende" motor hebt...
Ik zal eens kijken, ik denk dat ik hem gewoon in de schuur een nachtje aan de stroom zet en kijken of er iets is veranderd (of word ik dan 's nachts wakker door de brandmelder). Zo niet dan kijk ik even verder ;) bedankt voor je reactie in elke geval :)
Als een van mijn zoons zoiets geflikt zou hebben, kreeg hij zo'n ongenadige trap onder z'n gat dat hij van voren niet meer wist of hij van achteren nog leefde!
Ik weet niet of jij een hekel aan je ouders/verzorgers hebt...
Als je iets test, zeker met electriciteit, BLIJF JE ERBIJ EN HOU JE HET IN SMIEZEN!
Boejuh... Zoons in kwestie zijn ondertussen 24, 22 en 19 jaar oud en zijn gelukkig gezegend met een partij gezond verstand.
Bovendien weten ze nog wel hoe groot en hard de schoenen van pa waren...
Ik zou, als ik Jarvin was, me toch wel aan de "wet van Essen" houden.
Al geeft Roel je dan niet een schop onder je achterste, een brand is toch echt erger, zeker als het door onverschilligheid komt...
En als de verzekering ziet dat het kwam door een acculadertje dat te lang doorging keren ze ook niet uit vrees ik...
om even onrust te voorkomen :)
Ik wou de motor vanmiddag los hebben en met ruw geweld nog niet gelukt (als ik harder trok dan trok ik een gat in mijn romp. Het zit muur en muur vast. Nu maar kijken of jullie een oplossing hebben, zal morgen uitleggen wat er aan de hand is (of ik moet zo nog genoeg tijd zien)
hallo
in brecht zijn binnen vaart staat de motor ook vast maar dan met tec7
dat kan tegen warmte en water want dat is een lijm op siliconenbasis
niet dat de motor zo een kracht moet leveren op dat binnen vaart schip
brecht hoeveel examens heb je nog ????
gr raf
ten eerst: ik heb bij mijn groot binnenvaart schip (de lotus) gewoon een allu L stuk genomen met daar een gat in geboord (werk prima)
ten tweede: mijn nieuw binnenvaart schip is niet veel voortstuwing nodig dus dat maakt helemaal niet uit. (dus voor ons die niet zo snel snappen: word niet warm;))
en raf: morgen (vrijdag) zijn de examens voorbij!!!!!!! :snipersmile::teacher:
maar maandag en dinsdag komt een vriend slapen, dus kan ik woendsdag komen bouwen
mvg
ik weet ook nog hoe een schoen voelt:).
en ik weet ook hoe snel iets met elektriciteit kan gaan, ik was een schakelaar aan't zetten ik draai me om en heel mijn bekabeling was afgebrand:oops:
grtn Brecht
en ik weet ook hoe snel iets met electricitiet kan gaan, ik was een schakelaar aan't zetten ik draai me om en heel mijn bekabeling was afgebrand:oops:
grtn Brecht
Ik ken personen die zo'n typfoutje flink zouden uitmelken. Maar dat zal ik niet doen, anders moet Jarvin straks nog meer vegen...
Dit is het probleem:
daardoor slingert de koppeling en de rest waardoor ik mijn schroefas niet vastmaken kan omdat de hele zooi dan vaststaat (het buitenste rondje is de buitenkant van de koppeling)
Drie oplossingen:
1. Een kleinere koppeling (met een kleiner gat voor de as)
2. Een dikkere schroefas monteren.
3. Een passende bus om de schoefas solderen (geen idee of dat wil, maar het lijkt met haast wel) die weer precies in de koppeling past.
De enige echte oplossing is zorgen dat je bij aanschaf van de koppeling weet welke motor je wilt zetten.
Zuiver een planningsverhaal dus.
Ik heb een schroefas van vier mm, een motor (720 BB, Graupner) met een as van 5 mm...
Daar is gewoon een kardan koppeling voor te koop met aan het ene eind een gat van 4 mm en aan de andere eind een gat van 5 mm.
Daarmee wil ik zeggen dat het werkelijk niet zo gek veel uitmaakt wat je maten zijn,
maar dat het wel handig is dat je weet wat er te koop is, zodat je je maatvoerig hierop aan kunt passen.
De koppelingen van Graupner zit niets bij, je moet er even op letten dat je de goeie staat aan te schaffen.
Ze zijn er wel in meerdere varianten, qua maatvoering dan...
Op de site van Graupner even zoeken op "Wellenkupplung" want zo noemen de duitsers die dingen...
Ze zijn er echt in allerlei maten...
Ook Q**rt*l en C*nr*d verkoopt ze. (ik had geen geld meer om klinkers te kopen.:rolleyes:)
De besproken koppeling, algemeen verkrijgbaar.
Ik heb een robbe, maar ik heb maar 1 zon dingetje en zelfs die vind ik niet geweldig.
maar het probleem is al opgelost met schilderstape, de hobby heet immers modelbouw ;)
Ondertussen staat de "steun" in de romp te drogen. Ik ben trouwens niet helemaal blij met het verven hen de nerven, je ziet sommige dingen bestwel uitsteken dus je kunt precies zien wat ik gedaan heb en op sommige plekken zie je wat verf door de nieuwe verf. Maarja ik denk dat als ik later een paar boten heb gebouwd deze gewoon ga restaureren.
