Pylonracer MiniHawk ?
Ziet er goed uit weinig info over de grote van de spinner en alleen in 3,2mm shaft , ik heb nodig 35mm spinner en 4mm as, APC klapprop kan ik nog niet vinden met google helaas, Wim of Gerben wel ervaringen met dit soort klappropjes?
gr Andre
Nope, in m'n pylonracertje zit nu een vertraagde motor, daar vlieg ik met klapprop 8.5x23 en 10x20, die doen het wel goed, maar toerental ligt stukken lager.
Wel erg gaaf, heel stil en 280+kmh bij 900W.
Gerben
Ja is wel wat anders wat een propmaat ,maar snelheid is hetzelfde en ook bij bijna 900watt alleen het zal wel iets anders klinken, en minder snel stuk daarom ben ik ook op zoek naar een klappropje en anders gewoon een keer extra vervangen zit voorlopig even niets anders op, het gras groeit nu hard op het veld is er ook weer minder kans op breken, maar ben ik nu de enigste die er last van heeft of gewoon veel pech?
gr Andre
Mark ik heb geen email adres van deze man kan het ook niet zo gauw vinden, ik heb wel zojuist een email gestuurd naar Hobby Shop Seele , kijken of deze wel mijn wensen kan leveren, die Georgi zit nog wel in een testfase als ik het even snel gelezen heb, die andere niet
gr Andre
Dat ziet er ook erg goed uit en ja hoor ik heb wel even geduld , voorlopig nog wel een voorraadje propjes,ga je zelf ook wat proberen op dit gebied?
gr Andre
Nee, ik zat even verkeerd te denken, ik was met de vertraagde motor in gedachten.
Dat heeft de toekomst, niet dat jankende gedoe.
Voor de vertraagde motoren komt er wel het een en ander.
Dus je zou voor die 4.7 propjes inderdaad eflight moeten hebben.
Misschien kunnen ze de meenemer voor je opboren naar 4mm.
GJ
Zijn die ook geschikt voor ongeveer 35-40000rpm en zo ja waar te koop
gr Andre
APC geeft zelfde RPM als voor gewone APC props. Voor hun SP400 props is dat 190.000/diameter in duim-> 190.000/5 is 38000 RPM. Ik heb de mijne bij Landing Products rechtstreeks gekocht dacht ik. Verkocht aan een forumlid samen met mijn pylon racers, ben bijna zeker dat hij die wel wil verkopen....
ik heb nog een GM18x21 en 18x23 met 33mm spinner liggen.
als iemand daar interesse voor heeft?
die mogen weg voor een prijsje
Luc
Ik heb inmiddels al wel reactie van Hobby Shop Seele gehad en hij kan ze gewoon op maat leveren voor 44,50euro 5,50euro voor de verzending dus dat valt mee onderstaand filmpje staat na 1, 14min als test, en Wim je mag wel even vragen over die Spinners 35mm 4,75x4,75 4mm as heb ik nodig je weet maar nooit wat hij heeft liggen de apc prop blaadjes kan ik nergens vinden
UmFP0MO_Wn4[/media] und 4,7x4,75 Klapp-Latte - YouTube
gr Andre
Andre, Freudenthaler heeft wel spinners voor 4mm.
Ik zal hem morgen even mailen wat ie voor maten heeft, 36mm is geen probleem, 35mm is denk ik lastiger.
GJ
Zo, ik heb me aan mijn belofte gehouden.
36mm is er met een 4mm asmaat, 35 bestaat niet (neusje afzagen was de reactie).
30 en 32mm bestaat wel, ook met 4mm asmaat.
Prijs van de spinnertjes ligt zo rond de 22 euro.
GJ
Mooi GJ is het spinnertje ook in carbon te krijgen, vind ik mooier dan wit persoonlijk, en de blaadjes kunnen ze die ook leveren in carbon? in de juiste maat
gr Andre
Ja, carbon is te krijgen, blaadjes doen ze niks mee.
Dat moeten APC of andere blaadjes zijn.
Maar spinnerprobleempje is opgelost.
GJ
Oke GJ spinner is er nu de carbon blaadjes nog
Wim jij schrijft dit uit een ouder draadje :APC heeft een 5*5 klappropje voor pylonracers. gegarandeerd tot hetzelfde toerental als de normale APC props. Ik ken zelfs iemand die dat op z'n F5D motor heeft geprobeerd zonder problemen. Prestaties zijn wel een stuk minder dan de normale prop
indien dit zo is moet ik in ieder geval deze niet hebben de APC carbonblaadjes zijn met dit formaat niet of amper te krijgen ik google me suf
gr Andre
