bouwverslag container ship
hallo mario
het plaats probleem betreft alleen maar dat er een servo moet in gezet worden
en dan blijft er voor de rest niet veel meer over
ook die paal in het midden neemt veel plaats in
het grootste probleem is de bedrading die met de stuurhut mee op en af moet kunnen schuiven
daar gaan als ik geen IC gebruik een 10 tal draden in zitten en dat krijg ik niet in het midden door de paal
met ic komen we aan 4 draden en dat gaat net nog lukken denk ik
ik zal eens een foto plaatsen met de servo er in
gr raf
hallo
ofwel deze R-8PD 4-Bit Decoder IC
dan heb je de bijbehorende encoder er nog bij nodig
ofwel deze
4514 4-Bit Latched 4 to 16 Line Decoder CMOS IC
het kan ook zijn dat de 4515 nodig is naargelang we + of - willen schakelen
hangt er vanaf hoeveel ledjes er moet kunnen aangestoken worden natuurlijk
gr raf
Als je tegen de tijd dat jullie dit gaan plaatsen, wat meer info daarover wil posten... schema's, uitleg enzo? Het ziet er wel interessant uit, wat ik zo uit de datasheets haal, maar helemaal snappen doe ik het nog niet.
ik ben nog iets vergeten voor mijn to do list:
kastjes naast de voorste woning
bolders en bolder kasten
ankers 3 stuks
navigatie verlichting
boeing vanachter en op het woonhuis
blauwbord en verlichting
Hoi Brecht
Ik zie dat het wel snel gaat allemaal.
Wat me alleen opvalt is dat naast de woning achter maar weinig ruimte tussen de boeing en de woning zit lijkt me wat aan de krappe kant of staat de roef er niet precies op en moet hij nog verschoven worden.
Voor de rest een leuk project en succes ermee
gr gerard
@gerard: het lijkt maar zo hoor;)
nu zijn we weer wat verder:
-het ankerlier gemaakt(vanachter)
-de voorste woning wit gespoten
-de boeing vanvoor geplamuurt en geschuurd
-de boeing vanachteren gemaakt (nu nog plaatsen)
-de zuil gemaakt voor de stuurhut
to do list:
ankers 3 stuks
navigatie verlichtichting
gaten boren voor de ankers
het dak van de woning spuiten
het dek spuiten
de mast maken voor vanvoor en achter
begint al aardig te korten:D
foto's volgen
grtn Brecht
de beloofde foto's
grtn Brecht
hallo,
vandaag weer wat gedaan:
- de reling op de trap gemaakt
- de boeing gezet en geplamuurt en geschuurd
- vanvoor de brandslang op de woning geplakt
- bolders gegoten
- 1 deel van de reling vanachteren aan te stuurhut gemaakt
dat was het
grtn Brecht
hallo
vandaag weer wat voorbereidend werk gedaan maar morgen kan er niet gebouwd worden daar we weg moeten
zal dus voor dinsdag worden denk ik
gr raf
hallo
vandaag zelf proefgedaan met containers
daar ik er nog nooit mee gewerkt heb moet ik dus zelf eventjes oefenen
en de mal (de grootste tot nu toe gemaakt)is dus mislukt
er zitten putten en bergen in
ergens heeft de siliconen wel goed de containermal weer gegeven maar dan is er om de een of andere reden lucht in de mal niet weg geraakt
en na het verwijderen van de positief heeft dat dus als resultaat gegeven dan voor proefjes deze mal wel goed is maar niet voor het echte werk
hier en daar mag wel een geblutste cointainer er tussen staan natuurlijk maar allemaal met blutsen opdezelfde plaats is wel wat teveel van het goede
dus moet er een nieuwe mal gemaakt worden maar op een andere manier
gr raf
hier het resultaat van het container proefje
scaled.php
vind het er niet slecht uit zien
tegenover de spiegelgladde romp de containers vol blutsen en builen
gr raf
hallo
wacht maar manneken als ge dinsdag al die containers moet vlak schuren hahaha
oefen uw vingerkens maar al een beetje wat het gaat er stuiven van het stof
ben nu aan de kopse kanten bezig om te kijken hoe dat verloopt
het malletje is hard en eentje is reeds gemaakt maar vandaag doe ik er niet aan verder het is tenslotte uwen boot
het is maar om te passen hoe het er uit ziet als het op zijn plaats staat
de rest zal ik wel gieten want anders is uwen boot volgend jaar ook nog niet af
gr raf
hallo
ik vind het niet onaangenaam om te doen
maar het komt ook door brecht zelf
het is een toffe gast om mee te werken
als het niet goed is dan is het gewoon vuilbak in en opnieuw beginnen
en ik leer er dagelijks ook nog van
nu met de mal van de container te maken weer geleerd dat de siliconen soms raar kan reageren in de mal
wat gebeurt is deze keer
daar we geen bakje vonden waar de container in paste een bak gemaakt uit lego blokjes
dat is een ideaal product om zo iets te doen maar
het lekt als een zeef en dat zou het niet mogen doen
na het inschilderen van de mal met siliconen drie rubber blokjes op de bodem gezet zodat de container niet verder naar omlaag kon zakken de mal vol gegoten met siliconen rubber
maar tijdens het uitharden is er siliconen weg gelopen onder de container of hebben er zich luchtblaasjes verzamelt tot een paar grote lucht bellen
nu na het ontmallen blijken er dus bulten in de mal te zitten die zorgen dat de zijwand van de container niet mooi egaal glad is en dus builen vertoond
dat is dus niet te verhelpen anders door een nieuwe mal te maken
maar dan worden de containers zo mooi vlak dat het ook niet echt over komt
eerst maar eens proberen hoe zo een blok er uit ziet als het klaar is
want door er stikkers op te plakken (reclame)kan je nog veel weg werken aan zo een container en dan lijken ze niet meer allemaal op elkaar
gr raf
hallo
tijdens mijn opruimbeurt van de zolder nog iets moois tegen gekomen voor brecht zijn boot
en het gaat zeker niet misstaan op het achter dek
benieuwd hahaha dat zal dan morgen opgelost worden
eerst zelf aan brecht laten zien en of hij het wel op het schip wilt hebben
gr raf
hallo,
vandaag hebben we containers gemaakt we hebben ze dus met allemaal verschillende delen aan elkaar geplakt en we hebben de bolderkasten en de bolders gezet:
grtn Brecht
