Geschikte servo's voor een 3.5 meter zwever (Epsilon competition E)
stef stuntpiloot
Forum veteraan
Ik kom er niet helemaal uit dus ik stel hier de vraag maar even, ik zit te kijken
naar servo's die geschikt zijn voor gebruik in een epsilon competition voor elev
rudder, ailerons en flaps.
Ik heb al wat gezien maar ik vraag me af of ik niet te luxe uit zoek voor de
zwever en het intussen veel lichter en goedkoper kan zonder dat dit negatief
effect heeft op de betrouwbaarheid en het vlieggedrag.
Op dit moment zit ik te kijken naar Hyperion Atlas DS095-FMD servo's voor in de vleugel. Voor elev en rudd heb ik nog niet naar opties gekeken.
Alvast bedankt voor de input!
Een paar plaatjes van de zwever in kwestie:
servo's
futaba s3150 voor richting/ail/flap/hoogte
Hitec hs5245 hoogte
wanneer je geen competitie vliegt
Hitec hs125mg(analoog)/5125mg(digitaal) flap/ail
hs85mg hoogte/richting
Grtz
Pieter
Is een heel mooi draadje/bouverslag van effe zoeken op Epsilon competition.
Hele fijne kist,ga je zeker geen spijt van krijgen!
Groet Martijn
Heren bedankt, ik ga kijken naar deze types en zien of ik ze ergens vandaan kan toveren voor een leuke prijs en anders voor een vergelijkbaar model van een andere fabrikant.
@ Pieter, waarom zouden die andere meer geschikt zijn voor competitie? maakt dat kleine verschil in precisie aansturing zo groot verschil?
@ vissermax, ik ken het draadje, bouwer daar maakt gebruik van de standaard servo's die aangeraden wordt door staufenbiel zelf, echter wordt hier ook negatief over gesproken ivm te grote speling in de gears.
Precies deze combinatie heb ik in mijn Epsilon zitten.
Ik zou persoonlijk niet meer de hs125mg nemen.
Die hebben te veel speling naar mijn smaak en op de flaps zijn ze iets te zwak.
De Flaps zijn namelijk best wel zwaar en de hs125mg moet echt hard werken om de flaps omhoog te houden en verbruikt dus ook veel stroom.
De Futaba s3150 zijn hier duidelijk de betere keuze, maar kosten ook wel een beetje meer.
De Hyperion Atlas DS095-FMD gebruik ik in mijn Super AVA Pro 4 flaps op zijroer en hoogte roer.
Die hebben bijna geen speling en zijn best wel sterk, maar kosten ook weer meer als de hitec servo's.
De beste servo's die ik tot nu toe in mijn vingers heb gehad zijn de MKS DS 6125 (mini) Digital Servo's.
Die hebben echt geen speling, en daarmee bedoel ik echt niks.
Ik heb nog nooit zo goede servo's mogen gebruiken.
Ze doen nu al bijna een half jaar hun dienst in een Precision Aerobatics Addiction X, een 3D vlieger.
Na een half jaar intensief gebruik hebben ze nog steeds geen speling en ze gaan nog uiterst precies terug in de neutrale stelling.
Deze servo's zijn zeker overkill voor de Epsilon qua prijs, maar als je goede servo's wilt hebben kan ik die echt aanbevelen.
Groetjes,
Jordy
Kies altijd een servo zo dik als mogelijk is. Hoe dikker de servo, hoe groter (diameter) het eindtandwiel, hoe beter het bestand is tegen de klappen van een ongelukkige landing.
Edit: de Graupner DES serie is goede kwaliteit (bijna topkwaliteit) tegen zeer redelijke prijzen.
Hier of hier.
Dirk
Servo's
de S3150 is in mijn ervaring een pak sterker, voor krachtige winch starten durven de metal gears van de hs125 falen. de s3150 heeft sterkere tandwielen en is naar mijn menig preciezer op het 0-punt. over de mksDS6125 heb ik ook al veel positiefs gehoord maar heb hier zelf geen ervaring mee
Heren, bedankt voor jullie advies en uitleg. Ik heb nu servo's besteld, hoewel van een ander merk ( hyperion) wel met bijna dezelfde specificaties ( hooguit milimeter verschil in afmetingen bijv) Ik krijg ze maandag binnen en zal ze dan plaatsen op het vliegtuig. Servo's voor aileron zijn 3.5kg/cm per stuk en flaps 4.5 kg/cm
