voerboot wat heb ik nodig qua elektronica???
Aangezien er nu regelmatig vragen oppoppen over voerboten...
Hoewel het niet geheel modelbouw is in die zin van de reeds bestaande categorieën...
Niet verstandig om er eens een aparte sectie voor op te zetten?
ja zou wel een goeie zijn H.B maar even indoorvlieger,als ik die lokaal inkoop word alles meteen 3X duurder dan bij hobbyking maar is t misschien mogelijk om een brushless motor in een voerboot te zetten, of is dat een beetje raar?
Een motor uit de "Speed" serie kost je de kop niet. Op Marktplaats worden ook regelmatig Buhler motoren aangeboden, motoren met flink koppel en laag verbruik. Conrad levert voor een leuke prijs de Igarashi serie, en eerder werd je al de tip gegeven naar de sloop te gaan voor wat oude aanjager-motoren.
Veel brushless motoren zijn meer gemaakt voor snelheid, en minder voor het fijngevoelige werk, dus heel langzaam draaien. Ik kan me zo voorstellen dat je met zo'n voerboot ook rustig wil kunnen varen, en niet pas vanaf 1/3 gas geven een reactie te zien, waarna de boot er met een schok vandoor gaat. Langzaam kan met brushless ook, maar vereist minder gangbare motoren, die je bij Hobby King niet snel zult vinden. Daar gaat het vooral om prestatie, snel, sneller, snelst.
Als je zo'n vraag stelt, stel je dan eerst niet jezelf de vraag waarom je die stelt. En als je dan van jezelf antwoord hebt gekregen waarom, wat was dat antwoord dan?
Denk...omdat er een factor leeftijd is en een dosis onzekerheid... gebeurt dat gewoon. :)
Verder moet het een klein portable bootje worden... bijna vestzak broekzak...
Gaat daar een forse fan motor in? Zelfs die van een Twingo of ander mugje kan nog te groot zijn?
met 1 motor zou je om kosten te besparen makkelijk voor fan motor gaan, probleem met roer is, dat je voorwaartse snelheid moet hebben om te sturen, en meeste voerboot vaarders die ik ken willen ook nog wel eens op de plek willen draaien en iets opzij enzo...
vandaar mijn 2 motor idee... verder kan je bijv 2 drijvers met motoren in de drijvers maken zodat je prop ook meteen beschermd is tegen schade van buitenaf.
Omdat er een factor leeftijd is en een dosis onzekerheid... gebeurt dat gewoon. :)
Is al genoemd.... combo's... ook bij HobbyKing
Dan.... het stikt van de compacte all-in speedbootjes bij ebay de?
Vaak ook voor onder de 50 euro. In hoeverre kan je zo een model niet ombouwen? Handig of niet... kortste weg is de beste?
Reikwijdte is niet zo heel er groot... 100 meter... en dat kan voor je doel voldoende zijn.
Heb je al een goede zender... wellicht kan je weer dan wat meer aanpassen aan zo kant en klaar model.
Als je niet te snel vaart, verbruikt het niet veel stroom, maakt het ook niet eens veel lawaai. Voldoende goed om een hoopje wormen te katapulteren of uit te zetten?
Ben je zelfs voor de winter al klaar.
ja het is idd wel makkelijker om een al bestaand bootje uit de winkel om te bouwen maar het gaat mij ook om het bouwen van een boot dat ik leuk vind:D
groetjes sam :cool:
ik heb de mal voor het glasvezel al deels gemaakt hij is nog niet helemaal goed glad geschuurd maar ik ben al een aardig end. eerlijk gezecht lijkt ie niet heel veel meer op t ontwerp maar dit is wel beter! :D (foto's volgen)
Beste Samz11,
Voerboten , mijn mening.
Vis nu ruim 60 jr. en had een ruime periode met karpervissen.
Het volgende heb ik ervan geleerd;
Alle elektronica incl. voerboten zijn overbodig voor karpervissen. Je vangt er geen karper meer door en sjouwt je het lazarus met voerboot-accu's-elektr. piepers enz.
Het kost handen vol geld om tot die conclusie te komen, dat schijnt voor de jeugd geen probleem te zijn tegenwoordig maar wat weten ze nou van het gedrag van de karper, z'n aasgewoonten en stekken waar je ze kunt vinden ?
Gouden handel voor de leveranciers die ook nog graag kilo's boilies verkopen die met die voerboot kwistig het water verzieken en verzuren.
Lijnen schijnen ook uitgevaren te moeten worden ipv. met beheersing van je materiaal en worpen je aas op de juiste plek te krijgen. Men ligt liever in een tentje en de elektronica moet de rest doen.
Vette bullshit !!
Maak je grondvoertje zelf en maak een voerplaats van te voren met matig grondvoer, dan zijn ze niet volgevreten met boilies en het verhoogt je vangstkansen. Geniet van je ervaringen en van de natuur, daar is geen dure elektronica voor nodig.
Wil je toch graag modelbouwen dan kan dat natuurlijk maar zie dat los van het karpervissen. Ik bouw en vis (uitsluitend roofvisser) nog steeds, van bouwen leer ik nog steeds en van vissen en vangen weet ik zachtjes aan heel veel, vangen blijft onvoorspelbaar maar voerboten boten bouwen kost handen vol geld, resultaat ? na een tijdje staan die dingen ongebruikt in de schuur.
Dit advies kost niks...helemaal gratis.
Mooie stelling Manus!
Maar net als bij veel andere hobby's staat de techniek niet stil en veranderen interesses.
Leren en ervaring opdoen maakt plaats voor hapklare brokken waardoor veel kennis en kunde verloren gaat.
Sorry dat ik off topic ging, ik wilde dit even kwijt.
manus ik vind dit een beetje raar weetje, je zit nu gewoon het moderne karpervissen zwart te maken.. kom op zeg deze reactie van jouw kan je dan beter bij een viswinkel op de ramen plakken en dan kijken wat ze er daar over zeggen.
dit onderwerp gaat niet over hoe dom het karpervissen van nu is wat trouwens heeeelemaal niet waar is we hebben het hier niet over het nut van voerboten enz maar over de bouw er van. ik vind jouw reactie heeelemaal onnodig want het veranderd mijn idee over karpervissen echt NIET!
hier de foto's
Terzake:
Ik heb nog steeds nergens gelezen hoe groot de boot wordt en wat hij gaat wegen.
Dit is vrij belangrijk voor de aandrijving die je gaat kiezen.
Als je antwoord geeft op de volgende vragen, krijg je gericht advies:
- hoe groot wordt de boot?
- Hoe zwaar wordt de boot?
- Hoe snel moet hij kunnen varen?
- Hoe wil je hem besturen, met roer + 1 motor of met 2 motoren?
- Hoeveel functies moet je kunnen bedienen? (vooruit, achteruit, sturen, kantelbak 1,kantelbak 2, etc.)
- Wil je in de toekomst meer functies?
- Wat voor accu's wil je gebruiken?
- Heb je al wat benodigdheden zoals zender, servo's, accu, laadapparaat?
- Heb je al ervaring met RC besturing?
- ben ik nog wat vergeten te vragen?
Beste Samz11,
Eindelijk iemand die weet wat voor gevolgen "overbemesting " van het water tot gevolg heeft
er zijn hier al zelfverklaarde fanatiek karpervissers gepaseerd met zakken vol geld maar echter zonder het minste benul van wat ze juist uitspoken!!
dat het delicate evenwicht in het water ernstig verstoord wordt door hun gepruts zal ze een worst wezen
het doet me deugd dat er toch iemand met een hengel beseft wat hij doet of deed
mvg
Ben
hopelijk lezen er meer vissers uw ervaringen en aanbevelingen!
Ik denk dat ik het in grote trekken met jou en Manus eens ben. Maar de discussie starter merkt terecht op dat deze discussie gaat over de technische aspecten van het bouwen van zo'n boot, en niet over de zin of onzin van de functie ervan.
Een stevige discussie over dit onderwerp zou best wel aardig kunnen zijn, maar die zou dan elders (schipperskroeg?) gevoerd moeten worden. Ik zou de kritikasters daarom op willen roepen daar een discussie op te starten.
Groet,
Ad Bakker
Jongen van 12 vraagt slechts hoe z'n voerbootje te bouwen...
Niet wat z'n invloed op het mileu zal zijn. Hoewel het goed is er over na te denken wat je bijdrage zou kunnen zijn.
Wat thans verzuurd is niet de waterkwaliteit, maar de discussie...
Die jongen is geïnteresseerd in techniek. Dat is top!
(Ad je was me voor!) :)
