Voor de trillingen heb ik wat gevonden! De prop was totaal niet in balans en liep ook nog eens met 2 schoepen aan. Die 2 heb ik wat korter geschuurd waardoor het aanlopen weg was, maar het was nog niet genoeg voor een juiste balans. Ik heb op 2 schoepen tegenover het zwaarste punt een stukje plakband geplakt en toen was de prop volledig in balans.
Er staat hier een draadje over het balanceren van een prop:
hoe-eenvoudig-slowflyerprops-balanceren
Het trillen is aardig weg maar de servo stangetjes zitten een beetje los op de heveltjes dus die resoneerden nog steeds heel erg. Daar heb ik een (iets te groot) stukje krimpkous (rood) tussen gestoken:
Nu zijn de vibraties en de speling weg, en heb ik vanavond de maiden flight gemaakt.
Wat een klere herrie maakt dit ding. Ik durfde bijna niet vol gas te vliegen. Op half gas is er ook prima mee te vliegen. Ik heb even snel twee vluchtjes gemaakt, dus helaas nog geen tijd om iets op video vast te leggen.
Van te voren had ik al een schakelaar op mijn DX6i zender geprogrammeerd om eventueel de expo te verdubbelen want die vond ik standaard vrij karig (kwaaltje van elevon mixing op de DX6i, ligt niet aan Robbe). Dat was maar goed ook want zonder lijkt er een dood stuk in te zitten waarbinnen ze niet reageert. Dus bij een klein beetje omhoog of omlaag merk je niks aan het vlieggedrag. Met dubbele expo ging dat een stuk beter.
De handstart gaat heel gemakkelijk. Vol gas en een beetje omhoog opgooien tegen de wind (die er nauwelijk was vanavond). Hoeft niet eens hard. Hij duikt niet maar gaat meteen recht vooruit.
De snelheid valt me tegen, ook bij vol gas. Er was wel veel turbulentie, dat weet ik omdat ik nog even met een ander ding heb gevlogen die daar erg veel last van heeft. Maar daar heeft de Nano Vector dan weer weinig last van.
Het landen is ook een makkie. Hij zweeft zonder motor zeer stabiel uit. Ik had verwacht dat deze als een baksteen uit de lucht zou komen vanwege de afmetingen en toch wel hoge gewicht. Maar niks hoor, ik moest de landing een paar keer opnieuw doen omdat ik steeds veel te ver uit kwam. Net voor de landing nog even de neus omhoog en ze landt zonder te schuiven keurig in het gras.
Conclusie: Heel veel herrie, vlieggedrag en snelheid vallen me wat tegen maar is wel makkelijk in de lucht te houden. Zeer eenvoudig te starten en te landen. Maar hij wordt slecht afgeleverd door Robbe, dat is echt het grootste minpunt. De waardeloze trim, het aanlopen en uit balans zijn van de prop valt me echt heel erg tegen. Het ding vereist dus wat aandacht voor je er mee kan vliegen. Maar verder is het een heel mooi vliegertje.
