Bouwverslag Great planes spectra 2m
Hoi mede modelbouwers,
Vanaf morgen ga ik van start met de bouw van een greatplanes spectra electro zwever.
Het word mijn eerste zwever.
url
Toch maar gelijk beginnen met wat enkelen vragen:
- wat voor regelaar en accu gebruiken julie op dit model?
- aanpassingen tijdens het bouwen?
- remkleppen wel of niet inbouwen?
waar moet ik bij dit model op letten?
ik ga wel twee rompen bouwen 1 met orginele motor en 1 met iets snellers
vanaf morgen komt hier dus een uitgebreid bouwverslag te staan met veel foto`s alle tips zijn welkom
Grt,
Stephan
Hoi,
Voor wat de motor, regelaar en accu betreft, moet je even hier kijken. Download het Excel-sheet en zoek vergelijkbare zwevers op. Dan weet je wat je nodig hebt. Er staan 2 Spectra's in!
Die twee rompen met originele motor en 'iets snellers' vind ik niet zo zinvol. Een andere motor maakt je model niet sneller (tenzij die motor veeeeel zwaarder is), maar zorgt hooguit voor een snellere stijgvlucht.
Daarnaast: deze kist is heel aardig in zweven, maar is absoluut niet snel. Bij hogere snelheid gaan de prestaties heel hard achteruit. Bovendien is de vleugel absoluut onvoldoende sterk om echt snel mee te vliegen. Dan fluttert hij binnen de kortste keren aan gort ben ik bang.
Ik zou het houden bij een motorisatie van Power = A tot B.
Veel plezier bij het bouwen,
Dirk
mooi projekt voor je stephan ,en ook erg leuk dat je wat in de zweverij gaat doen ik ga dit bouwverslag met veel plezier volgen ! :yes::wink:
Toch maar rustig aan eens begonnen.
Een kijken wat er allemaal in de doos zit, ziet er allemaal erg netjes en recht uit.
Folie is wit met transparant paars (moeilijk te zien op foto)
Tekening opgespeld met huishoud folie
alle tips zijn nog steeds welkom:)
Grt,
stephan
De Spectra is een simpel te bouwen en goed vliegend toestel. Heb er meerdere gebouwd.
De motor is leuk voor de eerste paar vluchten. De kans dat deze snel verbrand is toch wel groot. Een wat sterkere motor is dan aan te bevelen. De meegeleverde bekabeling (met schakelaar) kent maar één plaats, de afvalbak.
Om het uiterlijk wat mooier, sterker, of een wat beter vliegend toestel te krijgen, kan je denken aan een paar aanpassingen:
De neus is aan de voorzijde nogal vierkant. Dit is makkelijk aan te passen zodat de romp mooi aansluit op een spinner. Op de doos staat de Spectra ook afgebeeld met een rompneus die aansluit op de spinner.
De vleugelbevestiging met elastieken vervangen door een bevestiging met pennen aan de voorzijde van de vleugel en nylon schroeven door de vleugel. Toont véél mooier dan elastieken!
Inbouwen van ailerons, die ook als remkleppen te gebruiken zijn. Hierbij de V-stelling van de vleugeltip met het middendeel sterk verminderen! "Iets" om als landingshulp te gebruiken, is zeker aan te raden. In mijn eerste Spectra, zonder ailerons, heb ik stoorklepjes ingebouwd. Daarbij kan je ook overwegen de boven-voorzijde van de vleugel-oren ook in te dekken met 1,5 mm balsa. De vleugel wordt daar flink stijver van, met minder kans op flutter. Dan versterk ik altijd meteen de verbinding tussen de hoofdliggers tussen het vleugel-middendeel en de oren door tussen de liggers een verbinder van 3 mm triplex te lijmen.
Mocht je een heel sterke motor gaan gebruiken, dan kan je overwegen het stabilo op te bouwen van iets dikker materiaal. Mijn Spectra was een wolf in schaapskleren. Het toestel kon onbeperkt vertikaal omhoog!
Al deze opties zijn niet nodig. Als je de bouwbeschrijving volgt krijg je een goed vliegend toestel!
Dag Stephan,
Ik ga je bouwverslag op de voet volgen.
Als ik jou was zou ik deze zwever bouwen volgens tekening en bouwbeschrijving. Als motor accu een 2 cell lipo, de motor heeft een werkspanning van max 8,4 volt. Bij drie cellen heeft de motor maar een kort leven.
N.P.S geeft goede tips maar bouwt hiermee wel een kompleet andere zwever met een volstrekt ander karakter. Ik ben, voor dit type zwever, voorstander van gebruik van elastieken. Heb je een keer een wat wildere landing blijft je vleugel tenminste heel.
Je kunt met de tips van N.P.S. wel op termijn een tweede romp bouwen.
Evert
Heb besloten de zwever volledig volgens het boekje te bouwen.
dan maar eens kijken hoe het bevalt en wie weet bouw ik dan wel een tweede volgens tekening.....
weer wat vorderingen:
Grt,
Stephan
Stapje verder eerste vleugelhelft alleen nog wat bijschuren.
Bouw de vleugel in 2 delen, is wat makkelijker ivm de beschikbare ruimte at tis moment
Grt,
vleugel deel 2 ook weer bijna klaar!
servo`s zijn ook binnen hextroniks d-mg16 of zo iets van HK
Ben geen voorstander van HK maja als je het nooit probeert kan je er ook niet over mee praten.
Ook heb ik een orange fast ontvanger besteld gewoon eens kijken of het iets is (is het proberen waard voor 27$)
Tot zover.
Grt
Zo we schieten al lekker op.
Vleugel effe los in elkaar gestoken.
Ik folie ze eerst en dan zet ik ze definitief van met epoxy en glasmat aan de onderkant
Rompje ook bijna klaar.....
met wat moeite moet hij zo tegen eind okt. wel de lucht in kunnen
Grt,
Stephan
Vraagje voor de electro kenners:
wil van de week ook al de lipo`s gaan bestellen bij hk hoeveel mah zal ik nemen?
motor kan 8,4 hebben dus word een 2 cellen lipo
En wat voor type motor ga je gebruiken?
Type?
Merk?
Wat voor regelaar?
En wat is het gewicht van die 2 samen?
Lyckele
