Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Ik heb hem zo ingesteld
Zolas je kan zien heb ik dus geen manual mode, alleen atti en gps.
Dit is ter veiligheid voor mezelf zodat ik manual niet perogeluk kan inschakelen.
ik maak alleen maar fotos dus die modus heb ik ook niet nodig.
Dit geeft echter wel problemen met het calibreren van de gps, omdat je moet schakelen van manual naar gps om in de celebratie modeus te komen.
Ik heb dus een tweede model aangemaakt in de mx-16 waarbij ik manual wel kan kiezen.
Hieronder de instellingen.
Servo set
S5 zit op de gps/failsave kanaal
S7 zit op het IOC kanaal.
De rest staat allemaal op 0
Contr setting
I5 is Atti/Gps mode
I6 is camera tilt
I7 is IOC
I8 moet je vergeten, die is voor mijn camera trigger
Free mixer
Hier mix ik S5 naar S5 om met schakelaar 2 de failsave/rth in te schakelen
En dit is dus de mix
Ik hoop dat het duidelijk is zo
Groet Daan
Zo te zien is dat in de eerste seconden na het inschakelen. Heb je de zender toevallig heel dicht bij de ontvanger gehouden? Dan raakt de boel van slag. Probeer het maar eens met de zender minimaal een meter van het toestel, grote kans dat het dan beter gaat.
Als je tijdens de vlucht dit soort rare dingen ziet is er meer aan de hand maar dat kan ik zo niet beoordelen.
Deze "storing" deed zich voor na enkele minuten vlucht. Maar ik denk dat je de nagel op de kop slaat want ik heb gisteren de module in m'n Easyglider geplaatst en een paar vluchtjes gedaan. De log uitgelezen en weeral gedurende de vlucht (na een 6-tal minuutjes) geeft de ontvanger van die abnormale waardes.
Eens diep nagedacht ;) en jawel, ben er nu achter dat dat telkens gebeurde als het model geland was...
Waarschijnlijk heb ik toen net de antenne van de zender zeer kort bij de ontvangerantennes in het vliegtuig gehad. Overigens heb ik in alle vluchten geen enkele storing gemerkt dus waarschijnlijk is de telemetrie in de ontvanger eventjes van slag geweest.
Dit is duidelijk in de handleiding te lezen en ook in dit draadje; om de logfiles uit te lezen moet je het kaartje uit de zender halen en op je PC uitlezen. Een andere mogelijkheid is er niet. (Graupner is er van op de hoogte dat dit een wens van de gebruikers is, ik weet niet of/wanneer het wel mogelijk zal worden)
Heb ik dan helaas overheen gelezen:(
Had al gemerkt dat ik in windows verkenner geen toegang tot het kaartje had maar met het update-programma van Graupner kan je wel files op het kaartje zetten als je de zender update.
Als dat kan dan zouden ze dat in hun HOTT-manager ook moeten kunnen implementeren lijkt me.....
Maar ze zijn er in ieder geval mee bezig dan.
De piepjes van de vario heb ik trouwens ook aan 't werken gekregen en mevrouw heeft me goed op tijd gewaarschuwd dat de spanning van m'n aandrijfaccu onder de ingestelde grens zat. Mooi zo :D
Mooi dat het nu werkt. Om die rare waardes te voorkomen kun je het loggen stoppen voordat je naar het toestel loopt (op de rechter tiptoetsen "up" en "down" tegelijk aanraken, dan stopt de timer en ook het loggen). Het is trouwens niet de module die dan van slag raakt maar zender en ontvanger zijn dan zo dicht bij elkaar dat de verbinding overstuurd wordt. Zeggen ze :-)
.... maar met het update-programma van Graupner kan je wel files op het kaartje zetten als je de zender update.
Nee, dat heb je verkeerd begrepen. De spraak-bestanden bijvoorbeeld moet je eerst met Windows verkenner naar een map op het kaartje kopiëren en vanaf daar (als het kaartje weer in de zender zit) naar de zender. De USB-aansluiting op je zender geeft geen toegang tot het kaartje. Helaas.
Als er een oplossing komt zal dat dan ook een hardware-matige aanpassing zijn, geen software.
Bij mijn oude DX6i gaf Spektrum ook het advies dat tijdens het aanzetten zender en ontvanger minstens een meter van elkaar vandaan moesten zijn. Ik heb me daar nooit veel van aangetrokken en nooit iets geks gemerkt, maar het is duidelijk dat dat 2.4 Ghz spul daar niet van houdt...
Ja klopt, het is inderdaad niet de module die van slag geraakt maar wel de ontvanger zelf. Ik was de tekst in m'n vorig bericht net aan't aanpassen toen jij dit neerschreef;)
Ik had m'n zender met "Upgrade grStudio" geupdate en met dat programma heb ik toen ook de nederlandstalige voice-file in de zender gezet.
Heb de files op het sd kaartje nog eens bekeken (ben nu eindelijk goed wakker) en daar staan een aantal voice-files maar GEEN nederlandstalige.
Dus blijkbaar komt die dan rechtstreeks in het geheugen van de zender zelf te staan.
Had ik dus weeral niet goed gekeken.... (misschien toch maar eens voor een bril gaan ;) )
hehe, ja er zijn er maar weinig die dat bespaard blijft :-)
Nou moet ik ook wel zeggen dat zelfs mét brilletje de handleiding niet direct uitblinkt in overzichtelijkheid. Mijn opmerking over het lezen van de handleiding was dan ook absoluut niet naar bedoeld, mocht je dat zo opgevat hebben.
Nee hoor, geen probleem:D
Zie net dat er ondertussen een nieuwe software versie (HoTT Software V4 (98,50 MB)
zuletzt geändert: 01.10.2012) te downloaden valt op de Graupner site. Ik download altijd het ganse pakket maar je kan natuurlijk ook alleen de files die je nodig hebt downloaden.
Dat kan je hierzo: http://www.graupner.de/de/supportdetail/cc489e1d-0c1c-4cdd-a133-398d908bc27d
Heb de files effe vergeleken met die van de vorige versie en zie dat de Upgrade grStudio nu versie 2.4 heeft (was 2.1).
Bij de ontvangers zie ik dat er voor de GR16 een andere firmware is.
Ook de voor de HOTT zenders is er nieuwe software.
Helaas voor de MX12 en MX16 bezitters nog geen nederlandstalige zender software.
Dus weet ik morgen weer wat doen: zender (MX20) en een 3-tal gr16 upgraden.
Net de update's van de MX12 uitgevoerd.
Ook maar eens sprache ( dutch) er op gezet via het uithalen erop zetten en weer in de zender drukken van het SD kaartje.
Trouwens de duitse handleiding is wel aangepast maar de nerderlandse is nog oud.
Kijken of die ook nog aangepast wordt.
Heb trouwens nog nooit mijn ontvangers geupdate, daar zal je een ander snoertje voor moeten hebben.
Iets niet standaards.
Dat moet je wel even doen anders heb je hele grote kans dat het niet werkt. De ouder firmware (v3) die waarschijnlijk op je ontvangers staat werkt niet goed met de nieuwe die je nu op je zender hebt.
Je zal helemaal gelijk hebben Arjan.
Had eigenlijk al zo'n vermoeden, dat het wel handig is om beide te updaten.
Alleen wat voor kabeltje gebruik je om de ontvanger te updaten?
Ik weet dat er van Graupner officieele kabeltjes voor zijn, moet ik die hiervoor kopen.
Of is er ook wat anders mogelijk.
Wanneer je bij een club vliegt is er vast wel iemand met dit kabeltje. Hebben wij op de club ook al eens gedaan, nooit een probleem.
Op de club wordt het meest met Spektrum apparatuur gevlogen.
Maar heb een set (1 x USB SCHNITTSTELLE GRAUPNER HOTT USB-INTE en 1 x USB-ADAPTERKABEL HOTT SENSOREN EMPFÄNGER) voor updaten besteld, bij Lindinger.
En speciaal daar: voor de Freudenthaler spinner met kuhlloch.
En tevens een GR 16 Hott ontvanger, ietwat overdreven voor een MX12 Hott.
Maar met de gedachte ooit nog een andere Graupner Hott zender te kopen en ook zeker doordat deze ontvangers volgens het boekje twee keer zoveel reikwijdte hebben. Lijkt mij dit een goede aanschaf.
En bovendien is er nu voor een ieder 10% korting op 22 en 23 oktober 2012.
Is er hier iemand een beetje een guru in het instellen van de zender met de Naza module?
Ik heb nu de GPS - ATT - M. Ingesteld op Ctrl 9
Failsafe functie ingesteld met mixer offset op sw 8
Alleen wil ik de gimball los kunnen besturen zonder dat de gains mee omhoog of omlaag gaan? Deze zitten in naza software op x1/x2.
De ioc had ik ingesteld op een 3 standenschakelaar maar krijg dit nu ook weer niet voor elkaar..... :-(
Kan iemand mij dit op een eenvoudige manier uitleggen hoe ik dit aanmaak/ programmeer?
Thanx!
Hoi Smario,
Wat voor gimbal heb je? Ik ga binnenkort ook over op een gimbal dus wellicht kunnen we samen het wiel uitvinden. Ik overweeg een GoPro gimbal v2, maar vind dat de positie teveel de props in beeld brengt.
Iets heel anders overigens, ik heb de graupner GPS module, maar ik meer uitsluitend heel veel vreemde waardes. Denk aan -320 meter als hij op de grond staat etc. Wat zou dit kunnen zijn of is het hetzelfde probleem als eerder in dit topic beschreven?
(Beetje offtopic )
hoi,
Ik heb het DJI F550 Landing Gear + GoPro Tilt Roll Gimbal onder de F550.
Wel al wat indoor testjes mee gedaan maar nog geen echte vlucht gemaakt.
Wat ik zo zie is dat de beweging wel schokkerig gaat vanaf de servo zo rechtstreeks naar de camera behuizing. Beter is het volgens mij als er een overbrenging op zit tussen serve en platform.
De GoPro gimbal v2 werkt hetzelfde. Ook rechtstreeks.
Wat wel beter/makkelijker is is dat je de camera er makkelijk op kan monteren incl behuizing. Nu is het een hoop gedoe om de sd kaart eruit te halen of de wifi module aan te zetten.
Grts Stefan
He Smario en Jimmy... puzzel maar lekker verder hé want mij interesseert dat ook wel nu ik ook een F550 met Naza + GPS heb ;)
Ding is net gereed maar heeft nog niet gevlogen. Gisteravond een uurtje zitten klooien met de instellingen op de pc en ik hoop dat alles nu goed staat.
Moest de failsafe nog instellen en dat wou ik dan vandaag effe doen maar dikke problemen helaas.
Ofwel scheelt er iets aan m'n zender (MX20) ofwel aan de ontvanger (GR16).
Om een kort verhaal lang te maken:
Ik had nog geen enkele keer de failsave ingesteld op m'n HOTT systeem en met de handleiding erbij eerst maar eens geprobeerd op m'n EON 600.
Drukte op STORE maar kreeg géén melding dat de posities opgeslagen waren. Wel begon de zender te piepen zoals ie doet als hij niet goed gebonden is met de ontvanger. Kreeg wel deze melding: "Kan geen data ontvangen".
Op de ontvanger brandde de groene led en ook alle functies (roeren) werkten normaal.
Echter geen telemetrieontvangst....
Probeerde ik de ontvanger opnieuw te binden dan kreeg ik steeds de melding dat "HF uitschakelt". Zal waarschijnlijk moeten zijn: "HF is uitgeschakeld" (heb nederlandstalige software in m'n MX20). En kan ik dus niet opnieuw binden.
Nochthans staat de HF module op AAN......
Zet ik de HF module UIT dan kan ik wel weer binden en houd het gepiep op.
Nu staat de HF module terug AAN (uit zichzelf aangegaan).
Probeer ik nu weer failsave instellingen naar de ontvanger te versturen dan begint het spelletje opnieuw.
Als test een vrij model (geheugenplaats) gekozen en totaal niets ingesteld daar maar dadelijk naar failsave gegaan en op STORE gedrukt en hee nu wil 'm wel.
Andere ontvanger en die doet net hetzelfde dus ligt aan dat specifiek model in zender. Trouwens zender en ontvangers zijn allemaal geupdate tot hetzelfde niveau. Zender lag ook niet te dicht bij ontvanger, etc...
Straks eens verder uitzoeken. Zal waarschijnlijk niets anders opzitten dan model (EON600) te resetten en alles opnieuw te programmeren.
EDIT: Failsave kunnen instellen op de DJI F550. Werkte probleemloos. Dus voorlopig is alleen het modelgeheugen van de EON "corrupt".
Hij is trouwens daarnet voor het eerst van de grond gegaan en alles lijkt ok. Had hem in manuele mode staan maar is dan veeeeel te gevoelig op stuurinputs. Misschien maar wat expo opzetten.
Toen even op ATTI-mode gezet en was al pak stabieler. GPS nog niet geprobeerd want dat moet nog ingesteld/gecalibreerd.
Heb je ook gecheckt in de Naza software of de Failsafe ook echt werkt?
Dacht de mijne ook ingesteld te hebben totdat ik erachter kwam in de software dat het niet zo was.
Nu alles ingesteld op de gimbal besturing na.
Die zit op hetzelfde X2 kanaal als de gaine, is dit normaal?
Weet iemand hoe ik dit kan programmeren dat de gimbal pitch los bestuurd kan worden zonder de gains aan te passen??
Jawel, aan de pc gehangen en toen ik de zender uitschakelde ging het "failsave-balkje" op groen.
Ook heb ik een schakelaar geprogrammeerd waarmee ik het spel in failsave kan zetten, een soort "return to papa" ;).
Ik kreeg het zelf niet klaar maar toen kwam ik dit draadje tegen: naza-failsave-schakelaar-en-zender-uit-programmeren
Mijn respect voor PARDOEZ is groot!! Klasse!!
Inderdaad, X2 gebruik je ofwel voor de remote gain ofwel voor de gimbal.
Misschien kan je op een of andere manier met een andere schakelaar switchen tussen die 2. Dus bij de ene stand dient het voor de gain en bij de andere voor de gimbal.
Zal er ook eens over nadenken....
