hallo victor kan die versnellings bak niet in het natte gedeelte zo heb je maar 1 doorgang buiten de wtc norbert brugge heeft dat ook gedaan bij de revell VII boot gr raf
goed bedacht raf ,alleen lopen de assen al reeds door de balasttank via lekvrije koppelingen naar de props ,dus ik ontkom er niet aan om deze in de wtc te plaatsen
hallo victor ziet er niet verkeerd uit 4 blads prop maar ja daar gaat niemand van wakker liggen hoe is de aansturing binnen van het duikroer ??? ongeveer zoals robbe het gedaan heeft ?? gr raf
Nou nu je er toch over begint .zat de te denken aan een 4 blads prop omdat de sub aardig een stukje zwaarder weegt dan de u47 van robbe .nu heb ik reeds 3blads props van raboes (op schaal) maar die zijn een stukje kleiner .of zal ik eerst de kleine er op zetten en kijken hoe hij da vooruit gaat.en idd de duikroeren zijn net als robbe alleen is dit allemaal aluminium ook de roerhevels
hallo victor ik zou eerst de kleintjes proberen en kijken wat de motoren doen(warm worden)en hoe lang je kan varen daarna hetzelfde met de 4 blad's props maar gewicht speelt niet zo een grote rol bij een boot eens hij in beweging is vraagt het niet veel vermogen meer om hem in beweging te houden het is alles wat er op komt te staan wat weerstand heeft die de motoren meer belasten gr raf
zo de onderkant gerestaureerd ,roerhouders erop ,as uitgelijnd ,en inderdaad geen uitgang voor een torpedo dit werd te slap mijns inziens,en aangezien dit onder de waterlijn ligt wordt het toch niet gezien,trouwens raf atendeerde mij erop dat het type vii (a)een torpedoonderkomen achter op het dek hadden ,dit ga ik er niet op maken ben van plan om er een type vii(b)van te maken ,heb verschilende boeken doorgelezen,foto,s bekeken en het wordt de u47 degene met een rode onderkant
hallo dit zijn haar pre ware kleuren hier in het engels het begin van deze boot U-47 was assigned to the 7th U-boat Flotilla on 17 December 1938, (the day she was commissioned). She was an operational boat in the 7th Flotilla for her entire career.[2] U-47 was sent to sea in a pre-emptive move before war broke out in September 1939, this move would enable her to engage enemy vessels as soon as the war began. She left for her first war patrol on 19 August 1939 (two weeks before the commencement of hostilities), from the port of Kiel ze bestond dus reeds 2 jaar voor de oorlog uit brak en nadien zijn de kleuren ook veranderd het is dus maar een zeer kleine tijds spanne dat ze in deze kleuren gevaren heeft je kan dus met een vlag varen die je mag dragen namelijk deze de u47 heeft een andere reling dan de andere boten deze bestaat uit 3 delen en de latere boten hadden maar 2 delenhet is te zien op de door jouw geposte tekeningen aan het kanon een enkele reling deze was nogal laag dan juist achter de toren een klein driehoekje en dan een iets langere daar waar je aan de achterste antenne de isolatoren ziet zitten de staanders konden weg genomen worden als ook de volledige spandraad gaat mooi zijn zo in deze kleuren gr raf
Deze band is idd iets breder dan op de tekeningen te zien is.maar hier is reeds rekening mee gehouden bij het opzetten van de waterlijn,en raf dat is idd de juiste vlag zonder zwastika.dus gevrijwaard op beurzen.
hallo victor ik heb op mijn duikboten ook deze vlag en inderdaad geeft deze geen problemen maar je kan ze alleen maar gebruiken op de boten die tussen de twee wereldoorlogen gevaren hebben en dat is dus een korte periode dacht dat vanaf U49 het reeds gedaan was want deze boot kwam november in gebruik en de oorlog is in september uit gebroken 12 August was ze klaar en kwam ze bij het 7 de flotille waarna ze maar 4 patrouilles gedaan heeft dus met je U47 zit je qua vlag op het randje al de boten voor de u47 waren type VIIB rompen gr raf
Je kunt deze vlag dus gewoon gebruiken. Want toen je een nieuwe vlag wilde was er nog geen in het magazijn ;-)) Dus gewoon de "Kriechsflagge" er op. Wordt ook niet van gezegd in Duitsland. In het Deutschland museum in Munchen hebben de boten ook gewoon die vlag. Maar die ander met kruis is zelfs in het museum afgeplakt als hij te zichtbaar is op oude foto's Zo gek zijn ze nog, op de originele foto's zelf. Olaf is eens in Schwelm moeten vertrekken met zijn boot vanwege de vlag. Hein
hallo Hein daar kan je wel eens gelijk in hebben dat er toen nog geen vlaggen ter beschikking stonden daar gaan we toch echt niet het fijne van weten wanneer er eigenlijk moet over geschakeld worden op de rode vlag ik had zelfs nog een andere gevonden Flagge des Oberbefehlshaber der Deutschen Kriegsmarine (1933-1945) zal wel onder speciale omstandigheden gebruikt zijn geworden moet een boot wel al deze vlaggen aan boord hebben want dat zal wel veel plaats ingenomen hebben zo een bult van die doeken gr raf
Zo een vlag ziet toch ook veel mooier uit. En de meeste mensen weten toch niet welke vlaggen er op stonden. Hein
hallo haha ik heb een probleem ik heb nu dus een boot gebouwd waar je geen vlag op kan zetten LOL het valt zelfs niet onder een duikboot en toch kan de marder duiken Kleinkampfmittel werden ze genoemd dus zelfs nog niet de naam boot waardig LOL Hein wat de vlaggen betreft heb je 100% gelijk de meeste weten niet wat ze betekenen maar als ze een swastika zien dan gaat wel het hek van de dam terwijl er ook andere vlaggen zijn die het zelfde doel hebben gehad en nog steeds hebben zie het midden oosten en de arabische landen gr raf en ben benieuwd ze in het echtie te kunnen zien
sorry jongens maar de railing blijft lekker zitten het wordt toch een ander kleurtje,aangezien de kwaliteit van de railing die er nu opzit het zelfde is als de boot,verdomd goeie kwaliteit ,zou het zonde wezen om die weer te verwijderen,hier een paar foto,s ter onder steuning,ps de meeste foto,s die ik kon vinden van de u47 zit de railing op die ik al heb
