aansluiten ontvanger
hallo
ik heb een vraagje over mijn ontvanger. het is een 8 kanaals van de bekende f-14. de eerste 4 kanalen kreeg ik vol want daar zit zo speciale stekker aan (zoals bij de regelaars) maar ik wil daar ook mijn waterpomp van 12 volt op aan sluiten hoe moet ik dat doen? moet ik mijn kabel dan via mijn accu (12 Volt 7 A) en dan op mijn ontvanger aansluiten? ik heb hier nog geen ervaring mee.
alvast bedankt
Nee. een pomp kan je niet rechtstreeks op de ontvanger aansluiten. Het signaal dat uit de ontvanger komt is ongeschikt om de pomp te schakelen. Tussen de ontvanger en de pomp moet een schakelmodule worden geplaatst. Zo'n module heeft een relais die de pomp kan schakelen en wat electronica waardoor het signaal uit de ontvanger het relais kan laten werken. Kijk maar eens op de site van Conrad, Conrad - Uw online shop voor elektronica, computer, multimedia, modelbouw & techniek en zoek op bestelnummer 227389 - 89.
Ook andere modelbouwleveranciers hebben dergelijke schakelmodules.
Hallo Robert Jan,
Je mag zeker geen 12Volt aansluiten op je ontvanger.
Als je een pomp wilt aansluiten moet je de 12V voeding voor de pomp
via een relais schakelen.
Er zijn vast wel relais die je op een servo aansluiting
op je ontvanger kunt aansluiten, maar er zij vast wel boot schippers
die je daar meer van kunnen vertellen.
Rieks
hallo N.P.S.
ik heb de module gevonden, maar hoe moet ik hem dan aansluiten? moet hij ergens tussen want ik zie maar 3 draadjes lopen? en hier moet ik ook eventuele lampjes en/of rookgenerator mee aansluiten dus dat betekend dat ik er 3 nodig hebt?
bedankt voor uw reactie
hallo
dus als ik het goed begrijp moet die relais aangesloten woeden op de ontvanger en die moet in de schakel staan met de pomp en accu? en de draadjes moeten bij de schroefjes worden aangesloten? is het zo anders moeten jullie het maar zeggen want ik moet het nog leren
Op het schroefblokje zitten de contacten van een wisselcontact. Daarmee kan je de pomp schakelen. In de handleiding van het schakelprintje staat vast aangegeven welke je moet gebruiken.
Als je dit soort schakelprint gebruikt heb je voor elke functie die je wilt schakelen een schakelprint nodig én een ontvangerkanaal. Er bestaan ook z.g. multiswitches waarmee via één of twee kanalen tot wel acht functies worden geschakeld. Zoek op het forum maar een met de term "multiswitch" dan vindt je vast veel informatie.
lijkt mij dat je voor het schakelen van je pomp (en of meerdere functies ) een schakelaar op je zender bij moet zetten.
zo kun je 3 of 4 extra functies schakelen.
voor dingen die weinig stroom nodig hebben zou je evt. de print van een oude servo kunnen gebruiken maar voor zwaaardere dingen zul je inderdaad een relais nodig hebben
Dag Robert Jan. Maak niet dezelfde fout als ik, maar kijk goed of het relais wel geschakeld kan worden via de ontvanger, sommige kunnen alleen via een multiswitch worden geschakeld.
Stefan, die duoswitch kan je zelfs met een stick schakelen.
Schakelpunten zijn instelbaar.
Kan ook met driestandenschakelaar.
Inderdaad de duo wel, maar de monoversie daarvan niet, weet ik uit ervaring. Weet ook niet of Robert Jan voor de duo gaat of aan een ander type of merk zit te denken
hallo allemaal
nadat ik op de revieuws had gekeken bij de relais van Conrad zag ik dat de relais niet werkt met een futuba zender is dat zo? want ik heb een F-14 die is toch ook van futuba? en welke heb ik dan wel nodig?
alvast bedankt
De F-14 is niet van Futuba, maar van Futaba.
Of je veel waarde moet hechte aan review die je op de site van Conrad vindt, is maar de vraag. Maar als je voor zekerheid gaat, dan kan je ook kiezen voor een schakelaar van Robbe. Die werkt gegarandeerd. Zie Mono Switch (Memo)
hallo
robert jan heb je van dat conrad relais een nummer want zo zoeken is funnest op die site
gr raf
Robbe verkoopt de producten van het Japanse Futaba. Op sommige producten staat de naam Robbe of Robbe-Futaba.
Ik betwijvel of je wel een zender hebt,
Want als je dus een F-14 hebt staat er toch echt met duidelijke letters op : ROBBE-FUTABA...
