Blate 120SR heeft last van toileteffect, is dit te verhelpen?
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door Jan Belt-CP V2, 11 nov 2012.
  1. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Blate 120SR heeft last van toileteffect, hoe te verhelpen?
    Mijn Blade 120SR heeft de laatste tijd als ik hem op anderhalve meter boven de grond hang, dat hij rondjes gaat schommelen, deze oncontroleerbare beweging maakt het landen er ook niet gemakkelijker op, ik laat hem iets boven de grond hangen en wacht dan het juiste moment af om hem rechtop neer te zetten.
    Uit eerdere topic’s begreep ik dat dit effect meer voorkomt bij de Blade 12-SR, en dat het bekend staat als het toileteffect, ik weet niet wanneer dit fenomeen zich precies is gaan openbare bij mijn heli, maar volgens mij heeft hij dit niet vanaf nieuw gehad, dus is mijn vermoeden dat het ontstaat door slijtage van bepaalde onderdelen, wie heeft er ook last van en na wat speurwerk een oplossing op gevonden.
    Door het vervangen van de plastic onderdelen aan de rotor kop voor aluminium onderdelen schijnt niet de oplossing te zijn van dit probleem.
    Jan
  2. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    Hoi Jan,
    op de anderhalve meter hoogte hoort dit idd niet :-|
    loopt alles soepel en speling vrij (denk hierbij bijzonder aan de flybar)
    groet,
    Hoogvlieger
  3. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Ik zoek het ook in de flybar, behoren er in de armpjes geen carbon staafjes te zitten?
    Jan
  4. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    Hoi Jan,
    Welke carbon staafjes bedoel je dan kijk ik ff voor je.
  5. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Ik dacht gezien te hebben dat er in de groef aan de onderzijde van de flybar armen een carbon staafje zat voor de stijfheid ervan.:rolleyes:
    Jan
  6. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    zal morgen even kijken en fotootje maken....:D
  7. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    denk ook aan de flybar:p
    grt Nick
  8. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Ik vraag mij af of iemand al een gewicht aan de uiteinde van de flybar heeft toegevoegd, theoretisch zou hij hierdoor stabieler moeten worden, ik ga een kijken of dit te doen is met vislood.;)
    Jan
  9. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    zou ik niet doen !!!!!
    leuk als het eraf vliegt kan je beter gelijk met een windbuks richten :snipersmile::murder:
    :D:D
    Laatst bewerkt: 13 nov 2012
  10. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    +1, ik hoop dat dat dus een grapje was.
    onderschat de snelheid en kracht niet!!!
    als 't los komt, ben je echt verder van huis :eek:
    groet,
    Hoogvlieger
  11. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
  12. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Inmiddels zijn de flybar , mainbladen en de 4 links vervangen, maar vandaag in de sporthal is er geen verbetering te merken, zelfs een zeer ervaren heli vlieger heeft er naar gekeken en wat instellingen veranderd, maar de heli blijft als het ware vertraagt reageren op de stick input, en uitslag van de stick is veel te groot voor het beetje reactie dat daar op volgt, en dit terwijl alles op 100% staat.
    Ik ga steeds meer denken dat het aan de elektronica ligt, maar hij heeft van nieuws af nooit lekker willen vliegen, maar het enigste is om de elektronica te vervangen, of voor dat geld een nieuwe kopen.
    Jan
  13. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Probeer hem eens in je zender acro mode te zetten
  14. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Ik begrijp niet wat je bedoelt, leg eens uit?
    Ik gebruik de DX6i en heb vanavond de Blade 120SR gewist en hem opnieuw aangemaakt in de zender en opnieuw gebonden, nu zodra ik de tijd heb dit uit testen:rolleyes:
    Jan
  15. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Het duurde een tijdje voordat ik vrienden werd met mijn 120SR. Ik heb 'm eerst moeten verkopen om later te ontdekken dat ie met een DX6i toch echt een stuk plezieriger vliegt.
    Toen ik 'm terugkreeg had ik ook wat last van TBE. Alleen de swashplate vervangen (door alu) en toen was het weg. Op de vervangen swash zat wel iets speling.
    Geen idee of dat bij jou helpt, maar wie weet.
  16. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Als je een nieuw model in je zender aanmaakt kan je kiezen uit acro of heli, ik neem aan dat je hem nu in de heli stand hebt geprogrammeert? Zoja, probeer hem eens in de acro stand te programmeren!
  17. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Lijkt me een beetje vreemd als dat zou helpen. Die heli mogelijkheid zit er niet voor niks op. Die van mij vliegt in de heli stand als een zonnetje.
  18. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Weesp en tevens praktiserend praktijksprakker
    Normaal heeft de 120SR alleen last van slingereffect zoals ook mijn 120SR.
    Een TBE komt doorgaans voort uit een kromme hoofdas, maar daar deze van koolstof is lijkt mij dat niet aan de orde, tenzij het kool ergens gesplitst is wat na een aantal klappen kan gebeuren.
    Verder moet je goed opletten op het bladspoor. Als je de heli vasthoudt tijdens de draaien, en dan kijkt of de tippen van de bladen een verschillende hoogte hebben, dan is dat doorgaans het probleem, net als onbalans tussen de bladen.
  19. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Ik had vandaag een afspraak met Sam van de shop vanwaar ik deze heli heb, hij heeft de heli na gekeken en er niets vreemds aan kunnen ontdekken, daarna heeft hij hem met mijn DX6i geprobeerd in de lucht te krijgen maar dat lukte ook hem niet, toen is er een nieuwe 120SR uit de doos bij gehaald om te zien wat die deed in combinatie met mijn zender, en tot ons beide verbazing deed deze het perfect, dus iets deugt er niet aan mijn heli.
    Maar goed zonder er verder veel aandacht aan te besteden kreeg ik deze nieuwe Blade 120SR als vervanger, kijk bij dit soort zaken kom je met plezier terug en durf je wat te kopen.
    Aan de enen kant is mijn probleem opgelost is, maar aan de andere kant is het wel jammer dat de werkelijke reden van het probleem er niet uitgekomen is.
    Jan
  20. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Dat is zeker jammer, maar wel mooie service!
