FPV, multicopter videos enz
Dave, 1 lichte crash en deze frame ligt in 50 stukken.
Ik had die niet gekocht , door de uitgefreesde design is die heel zwak!!
Boris , de hoverthing frame wil ik nog steeds ;)
Als ik het had geweten Boris dan had ik jou frame zeker overgekocht.
Maar Roni was eerst dus heb ik pech.
En dat dit frame zwak is dat heb ik ook gezien ja maar ik moet toch snel iets hebben.
En ik ga enkel de poten van dat frame gebruiken op mijn eigen frame aan de achterkant.
De rest blijft dan als reserve liggen in geval van :)
En het kan nog altijd wel goed meevallen ook heh.
Vertrek naar vakantie binnen 3 weken ofzo dus moest snel snel iets fixen.
Ps : Als je toch afziet van de koop van het frame van Boris Roni dan neem ik het met plezier over :)
Man, wat het ik zitten knoeien met de afstelling van de HT-FPV met de CC3D.
Nog steeds niet goedgekregen , zodra ik vol gas geef gaat die alle kanten uit!
Echt een rotframe om de juiste instelling te vinden .
De zelfgemaakt frame vliegt wel super met de CC3D alleen nog wat trillingen op de Fpv cam.
Ondertussen wel tegen een boom geknalt en een kromme arm :)
Heb het gevoel dat de SimonK esc's en de Hoverthing frame een slechte combo is.
Een vriend van mij heeft die ook nooit goedgekregen met de Simonk's en overgstapt op Basic regelaars en het probleem was opgelost!
Oja , product dat ik heb gekocht tegen aandamping van de bril is super.
Werkt echt goed!!
Dat moet ik ook een een keer proberen.
Die simonk of plush maakt niet uit dat probleem blijf je houden op deze frame met iedere controller. Je moet de frame je vliegstijl aanpassen en dan vlieg je er goed mee.
Overigens die simonk halen heel veel vibraties en shaken eruit. Ga naar mijn youtube kanaal en kijk filmpje i am only playing en bijvoorbeeld simonk test. Luister goed naar geluid van de motoren en dan hoor je gefluit van de motoren bij opstijgen.
Wat vibratie's betreft zijn die simonK wel top , ook voor video opnames.
Je merkt duidelijk verschil, het is allemaal smoother.
Maar toen ik voor een vriend een HT-FPV heb gebouwd had die ook last van het scheeftrekken met simon K regelaren. Is ni mee te vliegen.
Eens dat we basics erop heb hebben gemonteerd was het veel beter.
De HT-Fpv heeft last van snelle pull ups, met die snelle regelaren is het nog erger.
Anyway , net terug de regelaren waar ik eerst mee vloog gemonteerd.
Morgen als het weer meevalt testen.
voor de tbs discovery vliegers hier:
zijn er hier ook mensen die met de originele 750 of 900 kv set vliegen? en wat zijn de bevindingen? wil eventueel een tbs discovery gaan bouwen, maar twijfel over de setup. wil wel ff flink vermogen zegmaar:) voor het rustige vliegen heb ik mijn 550:) ik wil vliegen op 4s.
alvast bedankt;)
zit zelf te twijfelen tussen een van de tbs sets of x85 van digitech.. wil inderdaad wel beetje vlot vliegen, maar moet ook wel beetje efficient zijn:) hoeft ook niet te hoveren op 25 % haha, 40-45 lijkt me mooi
Ok. Deze heeft dus de motoren die bij digitech x200 heten. denk dat deze idd op 25% hovert.
Wel een idee dit overigens een echte race quad.... hmmmmm maar eens een paar nachten over slapen wat ik daar mee wil. Eerst maar eens fpv racen met mijn vliegtuigen, daar heb ik er zat van.
Je kan 900Kv motoren in combi met 10 inch propjes , dat moet wel lukken.
Ik vlieg op 3s met 1200Kv's en 9 inch slow flyers op , gaat vlot en power zat.
750Kv is wel wat weinig voor zo'n gewicht of je moet al op 4s gaan vliegen..
ik ga zoiezo op 4s 5000 vliegen, dat staat vast want die heb ik hier liggen voor mijn f550:) weet iemand welk type de 900 kv motoren van tbs precies zijn? dan kan ik ze eens vergelijken met de x85. x85 zijn waarschijnlijk wel weer wat zuiniger of niet?
Das een serieuze lipo man voor de Tbs :)
Moet kunnen als je de CG goed krijgt...
Ik heb enkel ervaring met de NTM's 1200kv , die heb ik op al men quads staan.
weet iemand of dat uberhaupt gaat passen? of kan iemand opmeten wat max afmetingen zijn? cg krijg ik wel goed denk ik:)
ok ben erg benieuwd naar je bevindingen. hoop dat iemand ervaring heeft met de 900 kv of 750 set en weet of 5000mah gaat passen...:) welke lipos zijn het precies die jij gaat gebruiken lennie?
Straks heb ik ervaring met de 900kvers... Vandaag begin gemaakt met de regelaars aan te passen.. Zal eerst op dji motoren lopen, en later op de 900kvers van digitech.
