Na lang, zeg maar heel lang, in zijn kist te hebben gestaan moest het er toch maar een keer van komen. Een grootschalige revisie van mijn, in de vorige eeuw gebouwde mijnenveger, HMS Marvel. Het model is gebouwd gedurende mijn studietijd (midden jaren tachtig) en heeft toen flink wat uurtjes rond gedobbert. Daarna is hij de kist in gegaan en het wordt hoog tijd dat hij na een revisie beurt weer het ruime sop gaat kiezen. Het model is schaal 1:96 en van tekening gebouwd. Het model is een kopie van de boot zoals deze in 1954 dienst deed. Alles wordt losgehaald, opgeknapt, van een nieuw laagje verf voorzien en weer terug geplaatst. Daar waar mogelijk worden aanpassingen gedaan om het model nog beter op zijn grote voorbeeld te laten gelijken. Groet, Pjotr
Leuk project, Pjotr. Maar vergis je niet, het restaureren van een oud model is soms evenveel werk als het bouwen van een nieuw. Maar het geeft wel erg veel voldoening als je tot een goed resultaat bent gekomen. Je foto lukt zo niet. Ik weet niet of je ervaring hebt met plaatsen van foto's in berichten. Zo niet, dan hier een uitleg. Succes, Ad Bakker
Daar twijfel ik geen moment aan Theo, opmerking ging alleen over het feit dat restauratie weer heel wat anders is dan nieuwbouw (waar ik zelf ook pas ben achtergekomen). Als dat een open deur open trappen is, het zij zo.... Groet, Ad
Dank Karel voor de complimenten, maar ik wil hem nog mooier maken. Ondertussen zijn alle dekken geheel kaal en is de romp voor de zoveelste keer geplamuurd en geschuurd. Ik heb ook wat grotere schroeven gemonteerd. Is wel niet helemaal op schaal, maar ik wil graag een beetje meer snelheid genereren. Ik heb een linkse en een rechtse gehaald, maar ik heb ze door elkaar gegooid Moet dat de eerste proefvaart maar even uitzoeken, heb wel begrepen dat de schroeven niet naar elkaar toe moeten draaien. Het origineel had als topsnelheid 16 hele knopen en dat is op schaal slaapverwekkend langzaam. Daarnaast kon ik bij lange na niet mee komen met andere modellen, dus leuk samen varen was er voor mij niet bij. Zal binnenkort even een plaatje maken en plaatsen. Groet, Pjotr
en schroeven met meer spoed van dezelfde grote is dat geen solutie, ik ga waarschijnlijk metalen onder mn flyvefisken monteren , die moet vaart hebben dat moet lukken met drie motoren he
best pjotr mooie project de hms marval om hem te rest. en ga je nog met met hem weer laten varen dat was mijn vraagje. met vr gr marco medeoprichter van marine modelbouw nl kijk eens op onze website www.marinemodelbouw.nl
Zou op zich prima kunnen. Is wellicht nog een optie als de iets grotere schroeven onvoldoende resultaat opleveren.
LS, Ik heb nog even overwogen om het model aan te passen naar een vroegere uitgave, bij voorkeur toen de Marvel nog dienst deed in WOII. Vooral de camouflage op de romp lijkt mij erg fraai, zoals op onderstaande foto te zien is. Dit is het zusterschip HMS Loyalty. Nu heb ik uren zitten surfen, maar kom op het i-net niets tegen waarmee helder wordt welk schema en vooral welke kleuren ik daarvoor nodig heb. Daarnaast zie ik ook afwijkingen in de bovenbouw en ook daar heb ik geen verdere gegevens van kunnen vinden. Ik hou het daarom maar bij mijn 1954 versie. Er is vast in allerlei Engelse archieven meer te vinden, maar dan moet ik vrees ik naar de UK. Heb ondertussen, na enig heen en weer gemail, wel de juiste kleuren gevonden en in de UK besteld via White Ensign Models. Royal Navy Grey 03 voor de romp en Modern Royal Navy Deck Grey voor het dek. Uiteraard direct de juiste kleuren besteld, want als we het doen doen we het goed. Ook allerlei bruikbare onderdelen gevonden via het i-net. Zodra dat binnen is maak ik even een plaatje. Groet, Peter
LS, We zijn weer wat verder met het project. Heb de dekken hekemaal kaal gemaakt en ben nu bezig om de losse delen op te knappen. Het voor-, tussen- en achterdek zijn al een eerste maal in de nieuwe kleur gezet. In vaktaal heet deze kleur Semtex, Royal Navy Deck Grey dus. De groene delen blijven niet groen, hier horen houten planken op. Waarom ik hier 26 jaar geleden voor heb gekozen weet ik niet meer Nu komt het hout er wel op. Heb in de UK voorbedrukte plaatjes ontdekt en besteld. Heb van papier een tweetal malletjes gemaakt om adhv deze malletjes de houten plaatjes te kunnen snijden. Groet, Peter
Oeps vergeten te vermelden! Ik heb ook nog even een standaard voor het oude beestje gemaakt. Had ik ook nog niet. Nu kan hij behoorlijk weggezet worden, zonder dat hij op het roer steunt.
Speciaal voor Ronny de zeeman. De PB werkt niet De tekeningen zijn via de NVM te verkrijgen, ik heb vorig jaar nog nieuwe besteld en keurig ontvangen. NVM - Tekeningen Volgens mij heeft Deans Marine in de UK ze ook. deans Marine heeft een keurige kit met veel fraaie delen. Kost een paar euri, maar dan wel je wel een prima besis. Succes, Pjotr
Het schiet niet echt op met de HMS Marvel. Kost veel tijd en die ontbreekt. Ik heb wel iets gedaan, zal daar binnenkort even wat plaatjes van uploaden. Heb wel een vraag. Op de overgang van het hoge dek naar het lage dek is de romp iets gaan scheuren, niet echt plezierig . Aan de buitenzijde verstevigingen aanbrengen gaat niet werken, dat vervormd de romp en ik moet dus iets aan de binnenzijde zien te doen. Maar wat???? Bestaat er een soort kunststof of lijm oid wat ik aan de binnenzijde van de romp kan aanbrengen waarmee ik de boel alsnog fixeer? Alle hulp is welkom. Groet, Pjotr
