Magnum reloaded
hoi Jasper
dat is het probleem juist de reloaded hefft een hol vleugelprofiel met passing aan de romp dit heeft de acro ook maar dan met een recht symetrisch profiel met passing aan de romp kijk anders eens op epp shape dan zal je er een hoop duidelijk worden
Moi Pieter.
Ik heb het inderdaad gezien.
Dan maar beide :D
Vanmiddag even met die van Jan gevlogen (Reloaded)... Ging heerlijk.
Stond wel een redelijke bries maar joh wat een leuk ding!
Setup voor de reloaded heb ik al. Setup van de acro is besteld!
Groet.
heb net Jan bericht of jullie zin hebben om zaterdagavond langs te komen reloadeds genoeg en de eerste 2 acromagnums zullen er ook zijn
Die van ons zullen er dan nog niet zijn...
Moeten we even kijken.
Zeg Pieter, wat voor servo's heb je op die acro-magnum?
Ik (Jan) had zelf deze in gedachten: 10 gram 1.4kg
Maar nu werd er gezegd dat dit best wel overkill was. En natuurlijk hoe lichter hoe beter!
Hoeveel gram en hoeveel kg trekkracht heb jij op de Acro?
Groet.
Oke, dank je Pieter.
Ik heb echter alsnog de servo's genomen die Jan voorstelde.
Dan heb ik in ieder geval iets over.
Als motor heb ik voor de acro-versie het Hextronic 24 (20) grams motortje, 1300 toeren per Volt, met 8x4 slowflyer prop. Genoeg voor meer dan 400 gram stuwdruk.
Het gewicht van de setup zal ongeveer rond de 100 gram uit. Het gewicht van een kale Magnum Acro weet ik natuurlijk niet, maar de stuwkracht-gewicht ratio zal ongeveer rond de 2:1 uitkomen. Zat lijkt me.
ik heb in mijn magnum gewone servo,s van ik geloof 9 gram of zo, de motor...... weet niet meer maar hij draait rond , de regelaar 10 ampere, prop graupner slowfly, 9x5 of zo
en dan op 2 cel lipo van 800 Mah , ook bij windkracht 4 vliegen, geweldig hij vlieg zelfs achteruit, ik heb niet veel power maar dat geeft niks dit is wel net zo leuk zo niet leuker,
je moet niet denken dat hij als een straaljager er vandoor gaat , neem dan gewoon iets anders, maar dit is zo leuk spelen , en landen met windkracht 4 is helemaal geweldig, gewoon vertikaal naar beneden.
zo vanavond weer met het hele nest de hal in met wat leuke wedstrijdjes limbovliegen en ballonrammen wie zin heeft is welkom vanaf 19.30 tot 22.30 aan de waddenweg 4 in Delfzijl voor 5 euro de hele avond lol wat wil je nog meer (max 500 gram moet wel indoor blijven hoor)
Kwam meedoen als het iets minder ver rijden was Pieter .:???:
Ga nu in febr. naar Lommel (B) op een 2 daagse in een heeeeel grote hal .
Mvg Johan
nee johan dan zitten we in modellcity cz
zo alweer een stuk of 12 magnums aangemeld voor vanavond dus dat gaat weer gezellig worden
ik heb het zwaartepunt op ongeveer 11 cm vanaf de voorkant van de vleugel
klopt dit wel ? ik lees overal 7 cm
wij zitten rond de 70 mm Jan en dat gaat prima
gr.Pieter
ik snap wr niets van alles zit aan de voorkant en toch op 11 cm ik heb wat moeite om lood toe te voegen
ik vlieg trouwens met een 2cell lipo van 700 mah zal dat te weinig zijn en moet ik naar 3cell
Als ik hem op 70 mm zet dan moet ik 60 gram lood toevoegen het totale vlieggewicht wordt dan 325 gram, dat vindt ik toch wel erg veel
Servo's minder ver naar achteren plaatsen?
Halverwege de vleugel bijvoorbeeld?
zitten er al in jasper, ik laat ze echt wel zitten en zoveel zal het niet uitmaken, zover zitten ze ook niet naar achteren, ik zal ze dan misschien 2 a 3 cm op kunnen schuiven naar voren
dan zitten ze boven de CG, alleen lijkt dat nergen op, ach we redden het wel, ik denk dat ik morgenvroeg even buiten ga vliegen om hem in de ruimte af te stellen en te kijken wat hij doet, lijkt me niet handig dat morgenmiddag in de hal te gaan doen
