Marc, Zopas naar filmpje gekeken, knap wat hier te zien is! Ik vraag mij eigenlijk af hoe de motoren gekoeld worden in die behuizing? Is het ook mogelijk een camera in de kleine koepel te verwerken? Grtz, Fatboy
35 MHz is alleen voor vliegen, 2,4GHz werkt niet onder water. Een goede zender is de FC-16 truck & boat zender van Futaba/Robbe, deze is gemakkelijk uittebreiden. Hans
Dag fatboy, De motoren van de Stroep hebben koeling genoeg als ze onder water draaien.We laten ze vrijwel nooit op het droge draaien ivm de slicone dichting van de assen. Denk dat het moeilijk is om hier een camera in te plaatsen,omdat de camera van opzij door de koepel kijkt.Ik kan verkeerd zijn. De koepel dient om de duikboot makkelijk los te krijgen van het wateroppervlak.De eerste Stroep had een vlak gedeelte(zonder koepel). Er moest meer water ingenomen worden om hem los te krijgen van het wateroppervlak,wat resullteerde in een snelle daling. Door nu een halve koepel te gebruiken is dat probleem opgelost en kan je perfect doseren met nog geen gram water. Vandaar dat elke Stroep een halve koepel heeft met messing bogen(om de koepel te beschermen bij een snelle stijging). Gr,Marc3.
Beste Rob, Indien het niet teveel gevraagd is,kan je dan dat mailtje naar Raf doorsturen? Groetjes,Marc3.
marc die scheint da nog niet helemaal te snappen gij bouwt ik lul op het forum hahahahahaha dus rob pb naar mij doen dan komt het wel terecht en krijg je snel antwoord marc is niet zo thuis in het compu gedoe en het is al tof dat hij nu en dan op het forum post laat staan dat hij een PB weet te vinden @ marc ge ging langs komen om die buisjes uit te draaien??????? ik ga niet veel meer kunnen draaien want er is een stuk aan de bank aan het kapot geraken eens zien of stijn een nieuw kan laten maken dan ben ik gered gr raf
Ok Raf, Bedankt. Terloops nog even dit Raf. Heb bajonet sluitingen gevonden van 80mm(pvc)met dezelfde soepele dichting.Prijs is 4,70 euro. Misschien goed om te weten. Gr,Marc3.
Allen, Ik lees steeds dat jullie bajonetsluitingen gebruiken wat is hiervan de reden eigenlijk? Al eens gedacht aan een driedelige koppeling met O-ring dichting in? (van GF)? Volgens mij zeker even waterdicht. Uitvoeringen tot drukklasse van PN16 dus 16bar. Grtz, Fatboy
hallo en daar zit dus je probleem de 16 bar is het grootste probleem dat je dus kan hebben wij zitten maar op een paar 100 millibar met onze boten als ik in mol duik naar een meter of 3 /4 dan heb ik geen probleem maar varen in een basin met 40 cm water stand dan krijg ik water binnen een O ring sluit namelijk beter af op een hogere druk tweede nadeel is de prijs want een sluitng van 80 mm kost maar 4.70 euro en wat kost die gf sluiting ,???? nie moeilijk doen over iets wat reeds meer dan 30 jaar gebruikt word en zijn degelijkheid heeft bewezen gr raf
Raf, Ik doe niet moeilijk hé het was maar een bedenking/vraag. Ik volg je wel in je redenering maar ben er toch vrij zeker van dat die O-ring sluiting ook bij lage druk perfect waterdicht blijft. Ik doe sowieso de test en laat het nog weten. Wat de kostprijs betreft zal de GF koppeling duurder zijn. Dus jullie doen het voor de prijs en zekerheid van afsluiten maar niet omdat een bajonet koppeling maar een kwartslag nodig heeft om te sluiten? Grtz, Fatboy
onze sluitingen doen zelfs minder dan een kwart slag bij de hansen sub is het maar 1 cm dat ze maar draaien en dat is meer dan genoeg de O ring word niet plat gedrukt door het draaien de O ring sluit tegen de buiten ring het draaien dient er alleen voor de door de inwendig opbouwende druk (door het duik systeem)de sluiting niet uit elkaar zou springen en ja de prijs speelt ook een rol daar er aan een stroep 3 sluitingen nodig zijn een alu sluiting kost al snel 75 euro het is ook de bedoeling om een zo groot mogelijke opening te hebben om nog aan het inwendige van de boot te kunnen in de stroep vooraan zit er een tech rek (regelaars en verlichting )achter aan zit de pomp en in de skids zitten de accu's gr raf
Raf, Ik ga een test doen met de driedelige koppeling met O-ring dichting van GF in een bekken van 4 meter diep op de waterzuivering dus echt vuil water met veel turbuletie van voortstuwers en beluchters. De koppelingen van GF hebben ook een volledige doorlaat dus meer dan dat kan niet. Ik begrijp wel dat je alles zo goedkoop mogelijk wil houden hé. Ik ben ook maar nen blue hier op het forum maar heb wel veel ervaring van alles wat piping, dichtingen, pompen,...te maken heeft. Ik hou jullie op de hoogte. Grtz, Fatboy
@ Fayboy, Heb je een link van deze koppeling, ik kan de catalogus van GF vinden maar die bestaat uit een paar honderd bladzijden.
Hallo Fatboy, We gebruiken de pvc sluitingen van 100mm,in de Stroep. De slangenpomp kan tot 2,5 bar pompen. Als je nu in een Stroep met baxterzak teveel water gaat inpompen dan gaan de bajonetsluitingen iets naar buiten geduwd worden door die overdruk,omdat er een heel zachte,platte rubberring in zit. Als we dan de luchtbellen zien ontsnappen via de sluitingen,weten we dat er teveel water is ingepompt.Het probleem is dan wel dat,wanneer je alles uitgepompt hebt de sluitingen heel moiellijk los te krijgen zijn,omdat je een deel van je lucht onder water bent kwijt geraakt en je dan met een onderdruk zit in je boot(minder dan 1 bar). We weten dat dus van die sluitingen en letten er ook heel goed voor op. De Stroepen zijn niet uitgerust met een druksensor.Vandaar dat(probleem). Hopelijk heb je wat aan deze info. Gr,Marc3.
ik ben nog nooit zo een site tegen gekomen waar je echt niets op vind als je al geen nummer of dergelijke hebt vind je daar dus niks op dus een link naar die sluiting zou meer dan welkom zijn gr raf
