te koop
Hallo, Ik ben op zoek naar een hoekje om mijn Zwever te koop aan te bieden, maar ik zie alleen een subforum "gevraagd" en geen "te koop"
Kijk ik verkeerd?
mogelijk staat "te koop" niet op je interesse lijst.
gebruikersinstellingen
opties wijzigen
(naar beneden scrollen) diverse opties.
ForumFilter om bepaalde forums uit je lijst te verwijderen.
? Ik heb gekeken, maar ik kan nergens een subforum te koop vinden, in geen enkele lijst. Wel zie ik het forum te koop / gevraagd maar daar zit alleen een subforum "gevraagd" in.
ik zal eens kijken.
eerst uitloggen, want bij mij staat dat allemaal uit.
Al dat stomme "weer bovenaan plaatsen"!
iedere keer denk je HÉ een nieuw bericht terwijl dat niet zo is, blijkt dat er weer is ge-upt.
ben zojuist bij forums gaan kijken en dan bijna onderaan:
Statische Modelbouw
Plastic Modelbouw
Die Cast
Diorama's
en dan
Te koop aangeboden/gevraagd en SponsorCorner
SponsorCorner
Te koop
Subforums:
[Te koop] Auto's,
[Te koop] Vliegtuigen,
[Te koop] Vaartuigen,
[Te koop] RC Vrachtwagens / Trucks,
[Te koop] Helikopters, [Te koop] Overig,
[Te koop] Elektronica
Gevraagd
Zoek je wat? Vraag het hier..
daarna
Algemeen
Helpdesk
Als je via het menu "Directe Links" (blauwe menu balk rechts) naar "Opties Wijzigen" gaat, en daar helemaal naar onder scrollt krijg je iets als dit:
De donkerblauwe regels zijn (sub)forums die uitgeschakeld zijn, en je dus ook niet te zien krijgt. Door een regel met de Ctrl toets (bij Apple de Cmd toets) ingedrukt aan te klikken kan je die regel van wit naar blauw en omgekeerd veranderen.
Als je de lijst met de smalle scroll balk ernaast helemaal naar beneden scrollt dan zie je:
Hier zie je dus de Te koop fora, in dit geval kan je zien dat ik alleen Vaartuigen en Overig bekijk, de rest (de blauwe) krijg ik niet te zien.
Nu moet jij dus de door jou gewenste Te koop fora wit maken (vergeet ook niet de regels "Te koop aangeboden/gevraagd en Sponsorcorner" en "-- Te koop" wit te maken.
Als je dat hebt gedaan niet vergeten om helemaal onderaan "Wijzigingen Opslaan" aan te klikken.
Groet,
Ad Bakker
Ik heb die lijst gevonden en daarin is geen enkele regel blauw.
Het stukje met te koop zie ik daar dus inderdaad wel staan,
maar als ik naar het betreffende forum ga dan zie ik dus geen sponsorcorner en geen enkele categorie te koop.....ondanks dat die regels in die instellingen niet blauw zijn..
Ja, als ik uitgelogd ben zie ik ze wel, en als ik ingelogd ben zie ik ze niet terwijl ze bij de opties om te verbergen dus niet aangevinkt staan.
Dan adviseer ik om het rode driehoekje (onder je profiel foto/gegevens) bij je start bericht in deze discussie te drukken.
Daar krijg je een invul vakje.
Vraag dan aan een MOD om het in die post geplaatste probleem te bekijken.
Het is nog gekker. Ik heb net zonder ingelogd te zijn het forum bekeken en roen zag ik dus wel "te koop" met de submappen.
Ik klikte toen in de goeie map op "new Thread" en werd toen wel gevraagd in te loggen, maar ik bleef ik het subforum en kon dus mijn bericht plaatsen.
Eenmaal geplaatst geprobeerd via het tabje Forums" het bericht weer op te zoeken maar toen zag ik het hele subforum "te koop" weer niet..
Het is nog gekker.
En hij staat er inderdaad in, kijk maar.
Als het goed is ben je gelijk geabonneerd op deze discussie, en krijg je reacties te zien als je "Gebruikersinstellingen" in de menubalk kiest.
Om te controleren of je geabonneerd bent, moet je als je de discussie voor je hebt staan even het menu "Discussietools" in de onderste blauwe balk aanklikken. Als daar als onderste staat "Abonnement van deze discussie opheffen" dan ben je geabonneerd (optie niet kiezen dus).
Als er staat "Abonneren op deze discussie", dan kies je die optie wel, en ben je alsnog geabonneerd.
Maar ik zou toch even een moderator benaderen, zoals baggeraar hiervoor al suggereerde.
Groet,
Ad
Ik heb inmiddels gekeken maar kan niets vreemds ontdekken. Robert kan wat verder kijken en ik zal hem dit topic even onder ogen brengen.
Anders het filter op de subforums even aanzetten en daarna weer uitzetten.
Hallo mannen,
de truc van Roelof heeft gewerkt. filters even aan zetten - wijzigingen opslaan - filters uitzetten - wijzigingen opslaan en nu zie ik de betreffende subforums wel.
thanks voor alle moeite.
