DJI S800 Spreading Wings
  • Topicstarter Topicstarter AKruims
  • Startdatum Startdatum
Ook op DJI motoren kan ik elke prop plaatsen die ik wil.
Maar voor meer payload gebruik je qualiteits props van bv Graupner.
En die passen precies op de DJI motoren .
Mvg Johan
Mvg Johan
Nadeel van de standaard DJI motoren op de S800 is dat de motoras behoorlijk ver uitsteekt vanaf de bovenste kogellager in de motor. Daarnaast is de as vrij smal/fragiel voor de omvang van de props die de motor aankan. Op het moment dat je dan een propadapter op de motor plaatst verleng je de as dus alleen maar. Daardoor heb je een grotere 'arm' waardoor trillingen alleen maar zullen worden versterkt.
De S800 is natuur een compleet systeem wat op elkaar is afgestemt .
Of dat het beste is , wat ze gebruiken is een ander verhaal.
Verbeteren kan je elk systeem .
Ik heb het nodige kleingeld er niet voor .:) zou zoiets anders wel eens in de vingers willen hebben.
(ook om er een mooi intrekbaar landings gestel voor te maken)
Mvg Johan
Hoi!
Ik heb nu een setje gekocht met wkm en zenmuse, maar op de doos van de zenmuse staat er dat het voor een sony nex7 is, terwijl ik specifiek voor een nex5 model had gevraagd. Is er een verschil tussen de zenmuse voor nex5 en nex7, qua balancering ofzo?
Ook; hoe kan ik checken of de wkm het nieuwste model (met gps v3) is?
En hoe ik weet of de esc's v4 zijn?
Ik wil gewoon 100% zeker zijn dat alles up to date en bug-free is...
Alvast bedankt
@gps:
Op de site van dji kan je serie nummer invullen en krijgt meteen respons of het "veilig"is.. heb je gps met zwarte ring dan ben je veilig.
Ik heb zelf geen Zenmuse maar volgens mij is dat wel echt type afhankelijk. Ik zou even contact opnemen met je dealer
Volgens mij past je Nex5 ook gewoon in de Nex7 Zenmuse. Je zal even iets moeten afstellen (balanceren), maar verder zal het niet veel uitmaken.
Edit: opgelost; iets te snel in paniek, plots werkte het weer..
Hoi,
ik ben nu bezig met alles af te stellen met de wookong en netjes aan te sluiten, maar krijg nu plots geen led codes meer....
De startupsequence gebeurt wel nog met alle kleurtjes, maar daarna blijft het gewoon uit... Led is verbonden met een extra can-poort van de iosd, maar heb het ook al via de gps can-bus geprobeerd, wat hetzelfde probleem geeft..
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Alvast bedankt
Wat was het nou? Idd wat Ruben aangeeft? Leren anderen ook weer van. :)
ik weet het eerlijk gezegd niet.
In ieder geval niet manual mode, want dat had ik al getest door in gps-atti en atti te zetten..
denk dat er ergens een slechte can-bus verbinding was, had de bodemplaat erafgehaald en toen werkte het plots weer..
zijn er al gevallen bekend van de s800 die 1 motor verliest? hoe vliegt die dan nog? en werkt dat systeem een beetje dat die gaat rondtollen?
Met dank aan een forum lid hier ben ik sinds een paar dagen de trotse eigenaar van een Wookong met iOSD :cool:
Av200 met skyline gyro bevalt zeer goed.
