Magnum Reloaded snelbouw-verslag
KLAAR !!! :) en weegt exact hetzelfde als de andere ...:cool:
Mooi Dirk
Ik ben tussen de bedrijven ook al aan het lijmen .
De 9 mm plaat voor de vleugel was een goede idee .
Heb de mallen er ook op aangepast .
Mvg Johan
spuitbus van de action voor 2.09 euro gaat helemaal super we hebber er al een stuk of 15 megedaan en zien er heel tevreden mee en als ik zie dat ze vliegklaar allemaal rond de 220 gram zitten met 2 s 800 mah. en super vliegen dan heb ik geen zin om met een sponsje te gaan kliederen
gr.Pieter(he johan wanneer komt felix met de grote magnum)
zojuist de drijvers gemaakt .... andere is aan het drogen
zal morgen eens een andere foto maken , deze is van slechte kwaliteit
Gewicht per drijver = 16 gram .
Ik blijk nog een passende set-up te hebben liggen van mijn Lady Bugg die nog immer half af op de kast staat. Hoe maken jullie de verbinding tussen servo's en roeren? Dit lijkt me wel wat voor op vakantie... Dan heb ik nog even, maar da's bij mij meestal ook wel nodig.
Dank,
Hugo
Dank,
Hugo
Bouwverslag foto's spreken boekdelen...:rolleyes:
Met carbonstaafjes maak ik de verbinding tussen roeren en servo's
Ja, maar op die foto's zie ik niet hoe je de carbon staafjes op de servo's en op de roerhoorntjes aansluit. Met staal snap ik dat, maar carbon buig je niet zo eenvoudig in een haakse hoek, toch?
Hugo
Ah, OK, met stalen uiteinden, dus. Dat verklaart een boel. Is 1mm carbon sterk genoeg, of moet het wat dikker zijn?
Hugo
Hugo
1 mm. gaat , maar dan moet je het onderweg ondersteunen/opvangen...
Op onderstaande foto zie je wat ik bedoel... stukje oranje plastieken gaintje van 3 mm buitendoormeter , vastgeplakt ergens onderweg de stuurstang ( de stuurstang loopt erdoor wel te verstaan )
