Grote inlaten willen niet zeggen dat het beter is.
Als er meer lucht in komt dan de fan kan versnellen, dan werkt het eerder als een rem. Zie de snellere edf modellen, die hebben over het algemeen geen 100%FSA of meer. Heb je voor de gein eens de oppervlakte van een 140 en een 90 mm berekent?
De 140 is meer dan 2x zoveel dan een 90. Dat gaat een 90mm fan nooit optimaal kunnen verwerken.
Zet het verhaal eens om naar een toestel met een prop. Die heeft (bijna) nooit inlaten. Dat toestel gaat dan toch ook niet oneindig hard. Er is een max wat een prop/edf kan verwerken aan lucht in verhouding met het vermogen wat je erin stopt. Je kan dan wel meer willen aanleveren, maar daar zal niet veel mee gebeuren. Mijn inziens zal het met 200% fsa eerder negatief gaan werken
Waarom zou vernauwen de mogelijkheden verkleinen?
Ik denk zoals Hans al aangeeft, dat je inderdaad niet moet gaan voor een 120mm of grotere EDF. Je romp is al niet licht en zo'n fan is ook al niet licht.
Wat is het formaat (oppervlakte) van de inlaten?. Daar gemeten waar ze aan de zijkanten van de romp zitten en dus waar de lucht de inlaten ingaat.
