Duikboot
Ik ben dus begonnen aan de voorlopige bouw van de rov.
Deze is van hout, om eventueel nog wat te kunnen aanpassen indien nodig
duidelijk
Deze is van hout, om eventueel nog wat te kunnen aanpassen indien nodig, want hout is natuurlijk niet de beste vriend van water om te kunnen duiken.
#64
Ik heb me nog eens bezig gehouden met de dome voor camera en verlichtingshuis.
Baggeraar,
dat fineer blijft echter niet alleen dienen om de druk te weerstaan, er komen nog verschillende lagen glasvezel over en de ruimte binnenin de bak word nog opgedeeld in vakken die tot tegen de buitenwand komen die de druk van buitenaf eveneens kan opvangen.
Ik heb hier zelf het volste vertrouwen in.
groet Guy
Guy,
Alvorens af te dalen met de geheel ingerichte ROV, neem ik aan dat je de behuizing, zonder electronica etc., eerst gaat testen op die diepte?
De domes, zijn zeker te klein voor jou toepasssing?
groet,
Paul
Paul,
het is een goed idee om het eerst te testen zonder apparatuur erin.
probleem zal misschien zijn om het op die diepte te krijgen zonder die trusters en batterijen, zo is het geheel een grote luchtbel zou ik maar zeggen en moeilijk naar de bodem te krijgen.
Samen met mijn anker dat ik op mijn boot heb, dat 8 kg weegt, denk ik dat het misschien niet mogelijk is, daar er misschien teveel lucht inzit, gaat mijn anker misschien niet naar beneden.
Misschien heeft er nog iemand een idee hiervoor, dan hoor ik het graag.
Groet Guy
Guy,
Stukjes lood, of als je dat niet hebt, stalen bouten of moeren. Indien geen staal, neem dan gewoon grint, liefst zo klein mogelijk, Zand kan natuurlijk ook maar dat zou ik eerst in plastic zakjes doen, is de romp naderhand weer makkelijker schoon te maken.
groet,
Paul
Paul,
Lood heb ik wel, ben een visser, weet je nog.
Een visser zonder lood, is als een café zonder bier, haha.
En de domes zijn inderdaad niet van toepassing voor mij, zijn te klein.
Maar toch bedankt voor het aanbod.
gr Guy
Hoi Guy,
Lange tijd niets gezien, hoe gaat het ermee?
Pff, tandwielen frezen is gedaan, lagers vernieuwd en nieuw ashuis gedraaid, gefreesd en voorzien van naaldhulzen en lipringen.
Kan nu weer aan m'n eigen klus (ROV) verder gaan.
Kom je wellicht naar Seabottom Subsail in Biddinghuizen?
groet,
Paul
Paul,
Het is inderdaad al even geleden dat ik nog actief ben geweest,
ik heb het even aan zijn beloop gelaten om nog iets te doen aan de rov.
Maar dat houd niet in dat ik het voor bekeken houd, want ik ga hier zeker mee verder, want ik wil zeker die wrakken zo snel mogelijk op beeld hebben.
Maar zeker niet overhaast te werk gaan.
Gr. Guy
hallo, al een tijdje geleden dat ik nog eens iets heb gepost, maar ik ben er nog steeds bezig met het ontwerp van een ROV.
ben wel veranderd van model wat een mooier beeld geeft en een sterker body.
voor de nieuwsgierige hier enkele foto's
groeten Guy
Ho, dat is wel een wezenlijk verschil met het hout bouw model van bijna 3 jaar terug ( waar ik niet veel vertrouwen in had) Maar met dit model kom je er wel. Top gedaan.
Krijgen we nog iets van de techniek te zien, van het inwendige?
Hans
het inwendige heeft nog niet veel te bieden, uitgezonderd de regelaars voor de trusters en een bakje waar 2 loodbatterijen in komen. hier heb ik nog geen foto's van (komen nog wel )
aan de camera is een servo gekoppeld om hem op en neer te bewegen (dit gedeelte kan er volledig uit genomen worden.) zodat ik ook naar het kompas kan kijken om te zien welke richting ik vaar, alleen weet ik nog niet hoe het kompas zich zal gedragen als de rov op diepte is in zout water.
iemand die hier iets van afweet?
de body is gemaakt van pvc zoals je kan zien op de foto, het orange gedeelte is dubbelwandig 2x 3,9 mm en diameter 2OO mm, grijs gedeelte is 3,4 dikte, led lampen zijn 2x 10 watt 12v en geeft behoorlijk wat licht, hopelijk voldoende.
ik heb voor ledlampen gekozen omdat deze niet teveel warmte afgeven.
de trustees zijn ook in ontwerp (voorlopig model)
het witte onderdeel is vervangen door aluminium omdat het beter te bewerken is dan dit matriaal
groeten Guy
Freek, deze dome had ik enkele jaren van een vriend gekregen en die kwam goed van pas. ikzelf heb ze nog nergens tegengekomen, jammer.
Guy
