losi 8ight bijna klaar!! FOTO's!
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Rogers, 8 jan 2013.
  1. Rogers
    Rogers
    21 mei 2012
    Woerden
    Zo beter voorbeeld is er niet. Nee ik heb de juiste module en m'n pinion staat goed in m'n spur. Ik heb een plakbandje tussen de pinion en spur gedaan toen ik deze aandraaide. Dus dat moet goed zijn.
  2. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    stukje A4 papier is beter dan een plakbandje.
  3. Gies
    Gies
    24 dec 2009
    Zuid-Oost Brabant
    1 plakbandje is misschien te weinig, ik zou em nog ietsje losser zetten (een muggescheetje).
  4. Paultje040
    Paultje040
    24 nov 2011
    Eindhoven
    ben benieuwd hoe die turnigy zender je bevalt. Ik heb een ander model gehad, de HK-310, kwa functionaliteit een prima zender. het enige wat ik niet prettig vond was de greep, die lag gewoon niet lekker in mijn hand.
    verder nooit problemen met de zender gehad.
    De zender die jij hebt doet me kwa model denken aan de DX3R, wat een prima greep in de hand moet geven!
  5. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  6. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    plakbandje papiertje ditje datje... je ziet toch gewoon aan de tandwielen hoe de tanden lopen?
    ik controleer altijd mijn spur in 3én en meerdere malen en als het is zoals op het plaatje is het goed. een tandwiel is nooit exact rond. let er maar eens op. slijten zal hij.
    aan de ene kant van de spur is er meer speling dan aan de andere kant
    dat lawaai komt ergens weg waar speling is hoewel ik niet bedoel dat er speling op je spur is ...
    ik ben benieuwd hoe je zender is over een paar weken als je hem wat vaker hebt gebruikt. persoonlijk ben ik fan van spectrum. 59 euro. de dx2e... voor de bukkie goed genoeg:D
    wat een boer nie kend...
  7. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    zeker weten? meten is weten heb ik altijd geleerd...
    zal wel weer in zo'n plastik traxxas ding wezen... patatgeneratie iq
  8. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Tenzij je doof bent is dit toch echt de beste manier... Als de tandwielen te los zitten hoor je herrie, idem dito voor als ze te strak zitten. Heb dit al toegepast bij verschillende wagens (erevo, mt4 g3, en mn buggy met stalen spur en pinion) en het werkt elke keer weer :). In 2.5 jaar tijd dat ik de buggy heb nog nooit de pinion of spur hoeven te vervangen.
    P.s 1x patatgeneratie aanhalen in een topic is wel genoeg lijkt mij, wordt nu een beetje irritant :)
  9. Rogers
    Rogers
    21 mei 2012
    Woerden
    Thx voor de tips jongens! Ik ga morgen proberen met de speling tussen m'n pinion en spur te spelen. Misschien is idd 1 plakbandje niet genoeg geweest.
    Wat betreft de zender, is de grip goed. Wat ik wel mis is een rubberen greep, deze is namelijk hard plastic. Het menu is overzichtelijk en erg makkelijk in gebruik. het enige is dat het wieltje en wat er op het display gebeurt niet altijd zuiver reageert, maar dat is een fractie van minder dan een seconde. In principe hoef je de handleiding niet te lezen aangezien het volledige menu voor zich zelf spreekt. de trim knoppen werken echt super. de geluid signalen die de zender afgeeft, zijn goed te horen als je rijd. dus je hoeft niet naar de zender te kijken terwijl je rijd. De greep is erg prettig, en het stuurwiel voelt aan als high-end. Maar goed eerst een paar keer goed gebruiken. Het binden me de ontvanger was echt peanuts. De vergelijking met de dx3r is idd snel gemaakt, in schat in dat de greep gelijkwaardig is.
  10. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    Idd wondertiger. Deze methode is ook bij mijn buggy toegepast en zo is het het beste. Je kan de gearmesh heel naukeurig afstellen, zodat je alles uit je auto kan halen
  11. Rogers
    Rogers
    21 mei 2012
    Woerden
    Het probleem is verholpen. Al draaiende afstellen ging top! Maar het volgende probleem doet zich voort, m'n esc en zender zijn gekalibreerd maar in neutraal krijgt m'n stuurservo af en toe een tikkie waardoor die een schokbeweging maakt. Dat zelfde geldt voor m'n esc, in neutraal schiet die in ene een kleine meter naar voren. Dus als ik m'n buggy volledig in stilstand voor mij plaats zie ik toch een nerveus stuurservotje en esc. Iemand weer een tip?
  12. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    dat lawaai kwam dus uit je tandwielen?
    het probleem van de nerveuze servo en esc zal ik je zender zitten of je hebt de accu leeg.
    ik denk de zender. misschien een keertje opnieuw binden?
  13. Rogers
    Rogers
    21 mei 2012
    Woerden
    Ik denk idd dat ik mn pinion en spur iets te dicht op elkaar had staan. Plus dat het staal op staal is, en nog op elkaar moet inslijten zal ook wel de oorzaak zijn. Maar het is in ieder geval een stuk minder.
    Ik heb 4 nwe penlites erin zitten en opnieuw binden heb ik al 2 x gedaan. Maar kan het misschien een instelling zijn die ik bij een brushless beter uit kan zetten via de zender?
  14. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    lijkt me niet. het lijkt mij eerder een geval van vocht in de ontvanger of storing in het 2.4 signaal, sluiting of lage accuspanning. (accuspanning van je aandrijving)
    draadloos internet zou er op kunnen storen....
    en ehhhh... inslijten?
    anyone?
  15. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Het vooruit schieten zou u misschien kunnen voorkomen door de gas trims wat lager te zetten?
    Ik denk echter dat het storing is.
    Heeft u die probleem ook als u in een veld oid staat?
    Zoniet, dan is het inderdaad wat Poebe zegt storing van iets ( internet oid ), als u daar ook storing heeft, dan zou ik het niet weten.
    Heeft u niet iemand die in uw buurt woont die ook aan modelbouw doet, die misschien een andere zender heeft waarmee u/jullie even kunnen testen?
    Mag ik vragen waar u woont?
    Dan is er misschien wel iemand op het forum die in uw buurt woont?
    @ Poebe : Nieuwe tandwielen moeten altijd iets op elkaars vorm inslijten, vandaar.
    Groeten,
    Ruud
  16. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
  17. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Geen enkel tandwiel is hetzelfde, ookal is de mod of pitch hetzelfde..
    Maargoed, daar gaat het nu niet om in dit topic.
  18. Rogers
    Rogers
    21 mei 2012
    Woerden
    Wederom bedankt. Ik heb inderdaad wel internet thuis via een 2.4Ghz router. Kan dat de oorzaak zijn van de kleine storing? Dat zou toch niet moeten kunnen? Internet zit op een andere frequentie.
  19. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    Ik zou buiten op een open plek even binden. Dat kan ook behoorlijk helpen
  20. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    leuk om de grote broer te zien.. van de Losi Mini 8ight ;-)
