FPV, multicopter videos enz
Zo mijn TBS is nu voor ongeveer 90 % weer moddervrij, vanavond of morgen helemaal uit elkaar halen en helemaal opnieuw opbouwen.......heb gelukkig nog 3 armen liggen, dus zal snel nieuwe bestellen.....
Deze was nog heel:
deze niet:
gelukkig heeft de gopro alleen een schaafplek aan de onderkant, en lijkt het nog wel te doen....
op de foto's zie je het niet zo goed, maar er zat echt overal modder......
Hoe is dat nou gebeurd corne, je hebt in ieder geval hard geprobeerd? Wil ook beelden zien.
Die graupners blijven altijd heel.
Hij heeft de film opgeslagen tot net na mijn eerste flip, de roll waarna het gebeurde staat er al niet meer op. Viel te verwachten aangezien de SD-kaart een stukje uit de camera was gekomen tijdens de crash...
Was inderdaad de klapppeeerrrrrrrrr van de week.....:D
Technische storing(vermoedelijk een draad naar de regelaar losgekomen of zo.....en dat zou het de vorige keer ook wel eens geweest kunnen zijn, herrinner je je nog het geluid uit dat filmpje in die sneeuw....dat was er nu weer) Heb hem onder een hoek naar de grond kunnen sturen, maar de impact was echt hard. hij is onder een hoek net voor het voetpad in de modder neergeklapt en stuiterde toen het voetpad op en zelfs er helemaal overheen. Hij lag ongeveer 50 cm over het voetpad op de grond, en het eerste onderdeel lag dus in de modderpoel aan de andere kant van het pad.............
graupners blijven inderdaad heel, nu is ie ook wel nog redelijk vlak tegen de grond gekomen, dat helpt ook wel natuurlijk......
Corné , wat ben jij allemaal aan het aanvangen met de Tbs man :)
Vandaag de diversety getest met de patch antenne , werkt voor meter, heeft totaal geen nut gehad al die zooi.
Het beste werkt het gewoon met standaard antenne's!
Ik test de crashbestendigheid:D......conclusie:
TBS frame....zeer stevig....
graupner props.....zeer stevig....
Dji armen.....gelukkig minder stevig(anders had ik meer schade gehad)
flips en rolls gaan goed, maar technische storingen iets minder goed....
Bij mij overleven ze alle crashes tot nu toe. Die props hebben zich goed uitbetaald bij mij. Die crash bij soesterduinen na een mislukte flip waren alle 4 heel gebleven.
Ik zou wel bij dit soort crashes altijd alles goed nakijken. Je hebt nu 2 waarschuwingen gehad :). Ieder contactje en alles dubbel checken en zelfs die esc voor de zekerheid vervangen. Heb van de zomer ook een aantal onverklaarbare crashes gehad met mijn ht-fpv en uiteindelijk was het een esc geweest. Ik kwam er later achter omdat deze esc vaak niet wou armen en het was altijd crash door een korte uitval van deze.
Standaard antenne is voor mij ook het beste tot nu toe :). Cloverleaf werkt net wat beter close range, maar ik hou er niet zo van, omdat deze kwetsbaar zijn.
Tja , heb alles aangekocht en geen enkel verbetering gemerkt.
Vandaag was het zoizo slecht video ontvangst , morgen nog eens proberen..
Tot nu toe , zijn de standaard antenne's het beste
Zo ziet de rommel patch antenne eruit , gekocht bij Fpv4ever , het liefst stuur ik het gewoon terug..
Slecht afgewerkt , totaal nutteloos...
Wat zijn goeie vervangers voor de originele dji motoren?
Setup:
Tbs.
4 cellen 4000.
Props 9/5
SimonK regelaars 30 amp.
Naza.
Hoeft geen scheurijzer te worden, beetje vlot onderweg is goed.
Belangrijk is dat het goeie duurzame motoren zijn en niet te duur.
Kv denk ik zo rond 950.
Ben.
Iemand toevallig nog zin om deze vraag te beantwoorden?
Ben.
Re: FPV en multicopters
Als je idd beetje budget hebt zou ik tigers kiezen, 900kvk ers zijn super op tbs met 4s
