Tips en tutorials Metaal draaibank
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door corvl, 3 apr 2011.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    heel interessant
  2. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Het lijkt op een boot die door de bagger vaart :yes:
  3. Rockboy_Pascal
    Rockboy_Pascal
    2 dec 2007
    Kaatsheuvel
    Hallo
    Ik heb een klein vraagje. Via marktplaats kan ik een draaibank kopen welke deels onder de roest zit. Is het een groot risico om een draaibank met roest te kopen, of valt dit mee? Kan je dit enigszin met de hand weer schoonmaken (staalwol)of krijg je dan te veel spelling tussen de langsslede en de assen? Het zit ook voornamelijk op de assen(slede, waar de beitel op heen en weer glijdt, als ik het goed omschrijf:) ).
    Ik heb genoeg tijd nu, want ik ga niet op vakantie dus dan word het maar investeren iets anders:p.
    gr pascal
  4. Peterverhoog
    Peterverhoog
    25 nov 2012
    TWG 'multifix' snelwisselhouders
    Even mijn ervaring met TWG.
    En de Emco wisselhouder houders.
    1. TWG
    Ook ik was op zoek naar wat anders voor mijn Emco Super11.
    De prijzen voor AXA en Multisuisse zijn mij echt te gek.
    TWG kan dan een alternatief zijn, dus via Ebay een set type A besteld, en op 20 Feb. betaald !
    Maar de communicatie met deze firma is droevig slecht.
    Het heeft mijn tot nu toe 3 weken gekost om iets te bestellen en na betaling heb ik 2 maal moeten vragen om verzendstatus ?
    Eindelijk komt er dan toch een Email met we gaan vandaag verzenden, dat was op 26 Febr.
    Dus je moet ze echt achter de broek zitten, anders kan je lang wachten denk ik.
    We zullen zien met wat geluk komt er deze week dan toch de bestelling, hoop ik.
    Mijn ervaring met de TWG snelwisselhouder zal ik nog wel eens vertelllen.
    2.Emco,
    Zodra de TWG houder gemonteerd is en ik tevreden ben heb ik 2 sets van Emco over met wat blokken, dus belangstelling ?
    Update 28 feb.
    Het pakket is verzonden op 26 Febr. met DHL, hier is de Tracking.
    Maar hoe vreemd op 28 Feb is er geen zending voor mij bij DHL te vinden.
    Dus weer maar vragen waar is mijn bestelling ??
    TWG, We gaan het uitzoeken en laat U vandaag nog wat weten.
    Ik wacht.......
    6 maart,
    Niet te geloven maar vandaag is het materiaal van TWG dan toch gekomen.
    Na lang zoeken en bellen weten we waar het probleem zit en vooral hoe dit te voorkomen.
    DHL Express is gewoon Duitse Post en dus zeker geen express.
    Als je een tracking nummer krijgt, waar je bij TWG wel vaak om moet vragen en het zijn 12 cijfers dan is het Duitse Post.
    Dan gaat het fout zodra je pakje over de grens komt, dan nemen TPGPost en/of SelectVracht het over en
    gaan de de bestelling doen.
    Maar wat ze NIET doen is het tracking nummer aanpassen met gevolg je kan niet meer zien waar je bestelling is.
    Beide gebruiken hum eigen tracking, overigens wel op het pakje geplakt worden door een van beide.
    Normaal als ik iets bestel in Duitsland gebruik ik graag GLS die houden alles in eigen hand en je kan altijd volgen waar je pakje is.
    Met 3 werkdagen bijna altijd in huis voor iets +/- 10% meer kosten.
    Voor de rest TWG moet een hoop leren en je moet overal vaak om vragen,
    zoals mag ik een PayPal betaal verzoek ?
    mag ik de verzendkosten? immers als je niet in Duitsland woont kan je niets bestellen op Ebay.
    Het materiaal ziet er op het eerste blik prima uit, net afgewerkt en het past allemaal prima.
    Nu nog monteren op mijn Super11 maar dat is eenvoudig genoeg.
    Tot zover de TWG story.
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2013
  5. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Edit/
  6. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    TWG ervaringen
    Hallo Peter,
    Nog nieuws m.b.t. de ervaringen met TWG?
  7. Peterverhoog
    Peterverhoog
    25 nov 2012
    Hallo Max en allemaal.
    De TWG beitelhouder is op de Super11 gemonteerd, ging eigenlijk super
    eenvoudig.
    Van een goed stuk staal een bus gemaakt op de binnenmaat van de houder,
    even opletten de M10 op de bovenslede heeft een conisch aan de onderzijde.
    In de bus is M10 schroefdraad gemaakt en de hoogte is 1/10 minder dan de binnenhoogte van de TWG houder.
    Die bus heeft natuurlijk een klempassing.
    Monteren is dan eenvoudig.
    De maximale beitelhoogte op center is dan 14 mm.
    Ik ben tevreden en de alles werkt super.:)
  8. Jordina
    Jordina
    2 sep 2012
    gewoon smeren met snijolie en niet die watertroep
  9. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    afsteekbeitel
    Weer een vraagje,
    Ik moet afstandbusjes maken van 5,1 mm. Ik kan niet een 6 mm lang stuk in de draaibank zetten en dan 0,9mm eraf draaien. Tijd denk ik om de afsteekbeitel voor het eerst te gebruiken.
    Maar het lukte niet.
    De punt van de afsteekbeitel (HSS) heb ik precies op centerhoogte geplaatst. Eerst in Aluminium geprobeerd , ging perfect.
    Dan op staal , enuh , daar ging het wat mis. De afsteekbeitel is 2,4mm dik , maar nadat ik nog geen 5 mm in het ( pisbakken ) staal had gesneden, zag ik dat er een punt aan de afsteekbeitel was gekomen. De punt is geen 2,4 dik meer maar heeft nu een scherpe punt ( van boven gezien :-s ).
    Wat doe ik mis, moet de afsteekbeitel niet op centerhoogte misschien?
    Thanks,
    Cor
  10. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    wat voor afsteekbeitel gebruik je? een met een lang dun plaatje als beitel of een met een echt vaste punt.
  11. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Het is een lange dunne (2,4mm) plaat trapeziumvormig ongeveer 1 cm breed en 8 cm lang.
    Cor
  12. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Deze? die zou ik niet voor staal gebruiken en dien je overigens zelf te slijpen in de juiste hoeken.
    Ik denk dat je beter deze kunt gebruiken:
  13. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Idd, die is het ..
    Oh ... k*t , niet voor staal :-s
    Hmm , geen winkel in de buurt waar ik de juiste kan kopen.
    Verdorrie, dan moet ik een andere manier verzinnen om afstandbussen te maken van 5,1 mm :-s
    Iemand een ideetje? Busjes van een diameter ongeveer 2cm, gat erin van 5mm belangrijkste is dat ze precies 5,1 mm lang zijn. Ik kan niet nauwkeurig iets van pak hem beet 4,8 mm lang opspannen in de 3-klauw (denk ik , of er moet een handigheidje voor zijn).
    Thanks.
    Cor
  14. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Dat werkt wel. alleen langzaam draaien,niet teveel aanzet en smeren. beitel goed slijpen en niet te ver uit laten steken.
    Met wisselplaatjes werkt wel makkelijker vind ik.:yes:
    Die busjes kan ik et wel uit n stukje alu frezen...
  15. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ah ... goed idee , uit Alu kan ik ze dan ook zelf draaien en dan afsteken met die beitel die ik nu heb.
    Thanks,
    Cor
  16. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    "in de tang"
    Hallo Cor,
    Spantangen met een aanslag gebruiken? Kan je ze super de suup draaien, en vele andere werkstukken.
  17. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Inmiddels is het gelukt met aluminium ..... mooie afstandbussen kunnen draaien :)
    Heb je een foto van zo'n spantang?
    Cor
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat deel onder naast de haaksleutel kan je in de vaste kop steken.
    Waar normaal de klauwplaat aan vast zit.
    Zorg wel dat je een passend stuk pijp of rond hebt om het weer uit de as te kunnen kloppen.
    Zoek ook uit welke doorlaat er in de as zit, mogelijk is dat MC3 (morse conus 3)
    Er zijn vast verschillende soorten en zelfs met vasttrekdraadeind om te voorkomen dat bij frezen door trillen het geheel los komt.
    bovenstaande lijkt me precieze maten, er zijn er ook die per tang verschillende diameters kunnen hebben, zie onder.
  19. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ok Thanks, Als ik weer eens in NL ben ... groot inkopen doen bij HBM :)
  20. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    Hey Cor ,
    Hierbij enkele foto's van hoe ik het doe om afstandbusjes te draaien met een aanslag ( zoals Helimax al aanhaalde) ,
    Mijn spantangen en bijhorende trekstang , het bronzen asje is de "aanslag"
    Zo gaat hij in mijn draaibank , aangetrokken met de trekstang
    En nu met de drieklauw gemonteerd , en dan de busjes tot tegen de aanslag duwen , op de gewenste lengte draaien , slede vastzetten en daarna kan je alle volgende busjes op dezelfde lengte en haaks draaien zonder telkens te hoeven meten
    Groeten Jef
