Statische machines
  • Topicstarter Topicstarter arttext
  • Startdatum Startdatum
Morgen de ketel op de vuurkorf (demontabel) met twee messing strips vastzetten
Ga je deze nog afpersen VOOR het opstoken, dan hoef je niet in de kamer er naast af te wachten of er wel of geen knal komt?
Kan die manometer makkelijk los, of moet je dan een nieuwe leiding er aan solderen, want deze kan de persdruk niet aan?
Hij is tot vorige week nog bij de vorige eigenaar, waar ik afgelopen week twee uur heb doorgebracht en komende week weer heen ga, in gebruik geweest. Die meneer ademt stoom heeft zijn hele huis vol met stoommachines staan, van mijn formaat tot grote Stuarts, zit zijn hele leven in het vak, kortom, ik vertrouw hem als hij mij zegt dat de ketel perfect is.
En ja, de manometer kan er af gedraaid worden, maar dat hoeft dus niet. Overigens alle appendages aan de ketel zijn hard gesoldeerd.
Mocht desalniettemin jij, omdat je goed voor me zorgt :) hem willen testen dan kom ik graag langs (als je even een vervangende tijdelijke manometer hebt liggen)... :).
Ruud
HAHA, en ik natte en koude handen krijgen zeker met al dat water geklieder::nooo:
Van het weekend op de noordzee al zeilend al genoeg kou gehad.
Als je een 2de hands auto koopt maak je toch ook een proefrit?
Ik begrijp dat je het gewoon niet aandurft om de ketel te persen, dat is jammer maar niet mijn probleem, zolang je met dat ding maar uit mijn buurt blijft.
Ik ben wat dat betreft een "zeikerd" :yes: (waarschijnlijk overbodig om dat nog te vermelden) ik heb zelfs de ketel waarmee ik gedraaid heb bij mijn vader in huis nog afgeperst voordat ik er bij mij thuis zelf mee aan de stook ging.
Je moet enkel de veiligheid afblinden, de ketel vullen zonder luchtbellen en verder volpompen.
Uurtje (?) werk.
Iedereen moet zelf maar vinden hoeveel risico hij wil nemen.
Ga maar weer in de kamer er naast zitten bij het opstoken. :p
Onthoud wel dat materiaal kan vergaan en slapper wordt door (put) corrosie etc etc.
Onderstoom geweest tot vorige week zegt helemaal niets.
Hopelijk heb je voor die ketel niets moeten betalen.
Ik heb al een 25 of mischien wel 30 koperen ketels gemaakt , meestal voor stoomloc's . Met gas , kolen of spiritus.
Maar zulk een ketel gooi ik gegarandeerd weg. Dan kan niemand er zich pijn mee doen.
Een ketel op bestelling maken heb ik ook al dikwijls gedaan , echter niet voor "een appel en een ei" natuurlijk. Er zit werk in een goed gebouwde ketel!! Maar wat ik afleverde , daar stond ik achter , en bij een ketel van dat formaat hoort nu eenmaal een persbewijs van de stoomgroep.
Let op dit is mijn mening , en wie ben ik?
Dirk
Ketel
Vandaag, tijdens het demonteren van het kijkglas, ter controle van de pakkingen (aan de vooravond van verdere testen) brak het kijkglas. Ik heb geen enkele hoop op vervanging van die specifieke maat. De conditie van de glaspakkingen, gekoppeld aan de door Harm en Dirk gezaaide twijfels leken een mij een sein van een hogere macht om deze ketel toch maar niet in gebruik te nemen. En zo zal geschieden. Hij ruste in vrede. Ik heb,zij het kortstondig, veel arbeidsvreugde beleefd aan het opknappen ervan en heb een mooie foto als herinnering.
Dat gezegd hebbende, blijf ik op het vinkentouw voor een ketel met voldoende puf om de twin te laten draaien (iemand een leuke ketel met certificaat? Zo goed, Harm en Dirk :) ) en zal tevens eens informeren wat dat nou kost; een nieuwe ketel voor de twin.
Ter geruststelling, deze was niet gratis, maar wel voor héél weing).
Ruud
Dirk
pb verzonden
groet, Ruud
1.Ik heb geen enkele hoop op vervanging van die specifieke maat.
2. De conditie van de glaspakkingen,
3. door Harm en Dirk gezaaide twijfels
4. (iemand een leuke ketel met certificaat?
5. Zo goed,
1. welke maat
2. neem gewoon o-ringen.
3. aaah toch gevoelig voor inbreng door anderen.
4. waarom pers je die ketel zelf niet?
5. NEE.
tis ook nooit goed :).
1. de ketel heeft 3 aansluitingen waarvan de draad niet te bepalen is, net iets meer dan 1/4 en slechts voor één heb ik een aansluiting, bij een constructiebedrijf ( ik heb gen uitegbreide werkplaat) zouden ze de ander twee opboren en er twee 10mm pijpjes in hardsolderen. Dat zijn weer twee onzekerheden méér, dat moet ik laten doen vóór het afpersen dat ik zelf ook niet kan, heb ik de spullen niet voor. Kortom, ik moet al vrij veel investeren vóór ik zeker weet dat het zinvol was.
2. Ik bedoelde niet de maat van de o-ringen maar de maat van het peilglas. Al het me al niet lukt om een paar simpele wartels te vinden, lukt dat zeker niet met die maat peilglas.
3. Ja, ik ben nog steeds in staat nieuw gedrag aan te leren.
groet,
Ruud
Ter illustratie , een koperen ketel die goed gelast is met zilver kan wel wat verdragen.
Dit is er een die een test onderging tot hij scheurde ( pijl)
Hij barst dus niet uit elkaar maar er komt een scheur in.
scheur
Jij weet mensen echt op te vrolijken. ;)
Ruud
1. welke maat
Harm, vergeten, sorry
lengte glas 85mm
dikte wand 1,5mm (moeilijk te meten
binnen diameter 6,5mm
buiten diameter 9mm
De ringen meten is wat moeilijker, ze zijn wat gaar. Ik neem aan dat de binnen diameter een fractie minder is dan de buiten diameter van het glas, toch? En de buiten diameter is waarschijnlijk gelijk aan de binnen diameter van de wartel 14,25 mm.
De veiligheidsspeld eronder is om de wartel een beetje schuin te leggen zoadt het licht er goed in valt :cool:
opties ketel
Nou, ik heb zoveel reacties gehad, hartverwarmend, dat ik nu alle opties toch weer even open hou.
  • Dirk is aan het bekijken wat een nieuw te bouwen ketel zou moeten kosten,
  • van het Engelse forum kreeg ik een aanbod om te bekijken of mijn glas in een bestaande bestelling aan een fabriek kon worden gevoegd,
  • een ander Engels forum lid bood mij een gecertificeerde ketel aan (die ik dan hier wil laten afpersen)
  • en misschien heeft Harm nog glas ideeën
In de 1:1 ontwerp wereld wordt dit ondertussen voor zover ik weet ook als eis gesteld, het zogenaamde "leak before break" criterium. In de nucleaire wereld was dit al langer een eis, maar ik dacht tegenwoordig ook voor conventionele centrales.
Maar dit is niet alleen ontwerp, maar zeker ook materiaalkeuze en laskwaliteits controle. Materialen moeten voldoende taai zijn, en dat is bij de gebruikelijke staalsoorten meestal geen probleem. Maar bij messing en brons soorten kan het halen van de benodigde taaiheid nog wel eens een probleem zijn.
Groet,
Ad
wil je een echt goede tip ?
neem eens contact op met stoomgroep "het Y" in Amsterdam.
Ga eens naar een leden avond van die club en leg je probleem voor.
Dan heb je in 1 keer minimaal 10-15 stoomgekken die weten waar ze mee bezig zijn.
Modelbouwvereniging het Y :: Home
Goed idee, dank. ga ik doen!
Ruud
Edit:
Ik heb uitgebreid gebeld met de voorzitter, ik ga er morgen heen, waarschijnlijk wordt ik lid. Zij kunnen mij helpen en ik bied hen mijn deskundigheid als fotograaf, filmmaker en website bouwer aan.
Vraag over glas: zolang de lengte goed is, en de diameter binnen het gat in de wartel blijft, is dan een andere glasdiameter ook goed, mits er passende O-ringen voor zijn?
Ruud
