Aiolos (3.17m Electrozwever) van Staufenbiel
  • Topicstarter Topicstarter Dickie
  • Startdatum Startdatum
D
Dickie
Guest
Hallo wie heeft al wat wetenswaardigheden over de Aiolos van Staufenb.
AIOLOS elektro voll-GFK 3,17m | Voll-GFK Segler und Elektrosegler | Flugmodelle | Modelle
gr Dick.
Zwever vol gfk.
Oei mooie kist zeg! Is het geen rebrand van een ander model? Dat doet staufenbiel vaak!
Maandagavond besteld nu woensdag binnen iemand moet er toch maar eens aan beginnen.
Het geheel is goed verpakt geen beschadiging aan de verpakking,dit is altijd zeer belangrijk.
is verpakt in een zeer stevige doos 2 maal de kist zelf hadden de onderdelen beter op zijn plek gehouden kunnen worden gebeurd nu met tape.
maar er is niets beschadigd geen deuken krassen enz.
Ook de nieuwe motor serie mee laten komen dit motortje lijkt verdacht veel op de MVVS serie.
buitenloper in een huis gemonteerd.
Ziet er strak uit. Ik ben benieuwd naar je bouwverslag ( als je die maakt) en naar vliegfilmpjes. Ik zit altijd nog verlekkerd te kijken naar de viking2 - E en ik moet zeggen: deze is ook erg mooi, geen lange levertijd en zelfde afmetingen. Als de eigenschappen goed zijn lijkt me dit een heel mooi alternatief!
Nog wat foto van de romp en de vleugelpen.
Nog wat foto,s.
Nu verder met de gloster die moet ook nog vliegen.
de kleine onderdelen de 2 trek en duwstangen koolstof staan er niet op,V Staart.
Dick,
Ik volg dit draadje, bedankt voor jouw verslag. Ook ik heb even zitten kijken naar deze zwever, ik wacht verdere berichten af. Ben echt benieuwd hoe dit vliegt.
kan je wanneer je er tijd voor hebt de volgende zaken even opmeten?
- Maximale afmetingen die een motor kan hebben in dit model (diameter/lengte)
- Een schatting van ruimte intern ( zou er een 5 of 6S setup in passen?)
- Hoeveel ruimte er is voor servo's in de vleugel en in de romp
Veel plezier met de bouw!
Omdat ik een setup wil zoals die in de filmpjes van de viking2 E te zien is. Heel veel kracht en mooi kunnen zweven. (hij heeft er een 4Kw setup in zitten)
Linkje naar het filmpje
Even een tip bij het filmpje: zet je geluid wat zachter de muziek is niet heel aangenaam.
Sorry maar dat lijkt me teveel gevraagd voor de aiolos. Begrijp me niet verkeerd. Voor het gevraagde geld lijkt het me een heel mooi model!
Het originele RG14 profiel is bij mij bekend als een profiel dat vooral snel gevlogen wil worden.
Ook het verschil in stijfheid tussen een glas of een carbon 80 + glas 49 is aanzienlijk.
Uiteraard. Ik was hier al bang voor maar dacht: hee wie weet :)
Dan wordt het dus of verwachtingen bijstellen of door sparen en op de lange wachtlijst
Wat foto,s van de servo,s Savox SH-0255MG 15,3 gr
3,9 kg cm 0.13 speed.
12 mm dik
passen goed ruimte te over.
