PH-ILS
Forum veteraan
Ik heb nog een 4004 liggen. Van Burp gekregen voor in mijn EZ maar de huidige 2700kV voldoet ook wel.Dus die schuiven we gewoon door binnen de HT Hardcores.
*zoeken gaat*
Cool
*zoeken gaat*
Oh, gevonden. Hoe vroeg ben je op de club? Kom ik misschien ook even langs met de brommer. 8O
Whoeps 8O Had je nog geen controle gehad? :? Nou ja, het is toch geen vliegweer.Ik zou met Bryan naar Almere gaan. Gaat ff anders lopen. Moet om 14:00 in het ziekenhuis zijn. Heb ontzettende last van mijn blaas. Wordt er helemaal knetter gek van. Baal als een stekker. :cry:
Whoeps 8O Had je nog geen controle gehad? :? Nou ja, het is toch geen vliegweer.Wel mooi ruk. Meld je het kamernummer, kom ik weer op de koffie.
Het is net zo windstil als zaterdagavond. Alleen toen scheen de zon er ook bij. Gelukkig was ik toen ook vliegen.
@junkie: Werk je ook al op zon- en feestdagen? 8O Met toeslag mag ik toch hopen...
Ik mag toch hopen dat er door die switch meer kan als de servo's aangestuurd worden. :? Anders wordt het wel een puntje van aandacht. :teacher: Sowieso merkwaardig om via zo'n switch te laden, lijkt me niet handig omdat je last krijgt van extra overgangsweerstanden met als gevolg dat je lader geen realistische waardes weergeeft.Wel weer wat geleerd, als je via de speciale aansluiting can de emotec magneet switch laad, kan je maar max. 1,5A laden..., Dat schiet natuurlijk niet op als je een 3000mA lipo aan het cyclen gaat..
Dat is inderdaad wat er gebeurd, de hyperion "drosseld"meteen naar max. 1,5A laadstroom, hij blijft overigens wel doorgaan tot de goede waarde.merkwaardig om via zo'n switch te laden, lijkt me niet handig omdat je last krijgt van extra overgangsweerstanden met als gevolg dat je lader geen realistische waardes weergeeft. :sad: Accu's laad je rechtstreeks zonder rommel ertussen.![]()
Ik weet ook niet of die magneetswitch een reed relais is of dat het elektronisch geschakeld is met een Hall opnemer en wat elektronica. In het eerste geval zou ik het niet vertrouwen in een vlieger als een Jet. :nooo:
Rond 16.00 -16.15 doen?Hoelaat gaat de club open vandaag Ronald?
