Voordelige sleeplijn
PH_AJH
In Memoriam
Forum veteraan
Kwam deze toevallig tegen bij de Action: 20 meter lijn van 4mm, 85 cent per stuk. Voorraad even aangevuld :-)
Arjan,
Zit er een Action bij jouw in de buurt? Zou jij voor mij ook een 4 tal lijntjes mee kunnen nemen? Hier zit ie niet om de hoek.
Vraagje over een zelfde action sleeplijn, dus even dit topic omhoog halen.
Ik heb er twee ogen aan met paalsteken, afgewerkt met krimpkous over het losse eind.
Hoe maken jullie een oogje van vislijn, welke knoop gebruik je hierbij en welke sterkte?
Is een vlaggetje (een meter) voor het einde wenselijk?
Edit:
Ik zie net dat ik de verkeerde lijn gekocht heb;
5mm x 10 meter (een gele dyneema lijn), ik heb wel een 4mm x 20m maar dan in het wit.
Morgen dus even aar de Action fietsen en die rode lijnen ophalen.
Ik heb twee soorten lusjes; dunne (is een soort vislijn) en dikke voor de zware jongens. Die dikke is van F3B lierlijn maar past niet in alle sleepkoppelingen.
Knopen: zie vislijn knopen Ik gebruik de vissersknoop. Probleem bij knopen van nylon is dat de knoop vaak gaat schuiven dus dat moet je wel even goed doen. Borgen met een drupje CA werkt ook goed.
Verder over de lengte; die moet minimaal 20m zijn.
Een vlaggetje heb ik er niet aan, is hooguit handig bij het terugvinden na het afwerpen maar verder heb je er niet zo veel aan.
@Dirk, een splits maken in een nylon draadje valt niet mee....en ook niet in gevlochten sleeplijn :-)
Ik heb mijn post hierboven aangepast, maar zag niet dat er al gereageerd was.
Een knoop maakt een lijn altijd zwakker, een splits niet zo is mij geleerd op de zeevaartschool.
Echter zoals Arjan al opmerkt is een splits in een gevlochten nylon of dyneema lijn niet echt makkelijk.
Wat mij opviel tijdens het VGT wanneer Jan zijn sleeplijn afwierp dat deze altijd in een soort van hoop op de grond terecht kwam, dus afgezien van het feit dat je beter ziet of de zwever eraf is hoop ik dit hiermee ook te vermijden.
Morgen dus even aar de Action voor een aantal pakjes sleeplijn :D
U roept, wij draaien:
Close-up van de paalsteek:
Knoop:
Doe een stuk krimpkous over het losse eind van de lijn (tijdens het knopen) en de knoop gaat geen kant meer op.
Het stukje krimpkous heeft vooral tot doel te voorkomen dat je lijn achter je stabilo-struts blijft hangen bij het afwerpen. Je zou het daarom ook over de hele knoop kunnen doen. Sommige mensen doen een stuk isolatiebuis rond het eind, anders heeft de lijn de neiging om de strut te slaan.
Dat moet nog, ik heb geen vislijn
is 6,5Kg breeksterkte genoeg voor een 4m zwever van 4,3 Kg?
Dat heeft de Action nu ook.
(Ik vis niet, ik heb een echte hobby.... whahaha!)
dat lijkt me wel..al zeg ik dat met veel nederigheid :D Wij slepen tot nu toe met connetor stukjes van 5 kg vislijn....en je kan de lijn ook dubbel nemen.
Overigens is vissen ook niet mijn hobby maar het levert soms leuke plaatjes op....
(swry voor deze draadvervuiling :D)
vislijn
Ik heb hier nog twee rolletjes vislijn liggen, 60 en 125 lb, omgerekend 27 en 56 kilo trekkracht.
Onlangs bracht mijn broer dit mee uit de states...
Wie kan ik er blij mee maken, ik sleep niet meer....
grt, Louis
Hoi Louis,
Mag je best voor mij bewaren hoor. Heeft geen haast, maar we zien elkaar binnenkort wel weer ergens toch?
Groet Hendrik
Ik zal ze voor je apart houden Hendrik.
Misschien maar weer eens een sleeptreffen in Boxmeer organiseren!! ;-)
Is je slepert weer klaar?
grt, Louis
