Sushah, bouw van een F5J model
65-130 C nano's zijn ok, A-spec ook. Beide een stuk beter dan Stefan's
Heb je daar ook concrete cijfers bij?
Ik gebruik ook SLS 3s1p 1000 mAh in mijn Cirrus. De 40C variant die ook werkelijk een poosje (minimaal 2x 30 seconden) 40C kan leveren zonder onder de 10V te kukelen. Ik heb mijn vraagtekens bij die 65C-waardes die door fabrikanten opgegeven worden en zou dat wel eens in een test willen zien......
ik kijk misschien verkeerd maar ik zie nergens 1000mAh pakketten die met 40A belast worden (ik zie sowieso nergens dat die accu's in de test met rond de 40C belast worden?)
Er zijn geen 1000 mAh a-spec of 65-130C, kleinste is 1800 of 350 (te klein).
Je zou 3*350mah (of misschien zelfs 2) pakketjes in parrellel kunnen zetten..., krijg je nog betere resultaten...:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19118__Turnigy_nano_tech_350mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
De 45-90 1000mAh cellen heb ik zelf, zijn niet zo goed van kwaliteit.
Er bestaan eigenlijk ook geen 40 C continu belastbare accus. 30 seconden lukt wel.
De 1800 mAh werd grondig getest...:
Hier vanaf post 82 :
Neue Lipos von Turnigy mit 65-130C !!?? - Seite 6
oa 55C constante belasting (doe je dat een paar keer kan je de akkus nadien weggooien...) :
attachment.php
tenslotte , over deze hoor je niks dan goed (Gerben gebruikt hetzelfde "merk" in F5B) :
http://www.dinogylipos.com/index.ph...ft-batteries/3-cell-65c/1000mah-3s-65c-detail
en dat is dus wel een 1000 mAh
