Hoe dolgedraaide inbus verwijderen?
Discussie in 'Speedboten' gestart door ben keizer, 27 aug 2013.
  1. ben keizer
    ben keizer Guest
    Helaas, van mijn proboat de inbus van de knelkoppeling stuk gedraaid.
    Motor is inmiddels niet veel soeps meer. Dus wil ik deze vervangen.
    Maar moet ik wel de inbus los krijgen.
    Alle tips zijn welkom.
    Mvg ben keizer
  2. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Je hebt speciale 'grip' boortjes welke je tegen de klok in laat draaien met een boormachine. Hierdoor krijg je de imbusboutjes meestal weer los.
    Je kan er ook een sleufje in dremelen waardoor je hem met een rechte schroevendraaier eruit kan draaien.
  3. pieterwijnker
    pieterwijnker
    17 apr 2012
    Obdam
    Als het mogelijk is, met een hamer en centerpunt een flinke klap geven op het boutje en dan nogmaals proberen de inbusbout los te draaien. Door de klap gaan de wanden van de inbusbout iets naar binnen waardoor je inbussleutel weer beter past en het schroefdraad gaat mogelijk iets losser zitten. Mocht dat na een aantal pogingen niet lukken:
    Boutverwijderaars, Ik weet niet zeker of dit de officiƫle naam is maar als je hier op zoekt op google kom je ze tegen. Het schroefdraad is contra en draait zich vast in de inbusbout. Daarna draait de inbusbout los.
    Voor beide methodes geldt dat je niet zoveel kracht moet uitoefenen dat ook het omliggende materiaal beschadigd raakt uiteraard, en dat is een kwestie van ervaring.
  4. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    probeer er eens een goede torks bit in te tikken ,dat heeft bij mij bij grotere binnenzeskant bouten wel eens succes gehad .
  5. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Ik ben ook voor een fatsoenlijk torx-bitje of sleuteltje erin tikken en gewoon losdraaien!
  6. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Kan ik alleen maar beamen. goede kwaliteits torx bitje er in slaan (of knijpen met een waterpomptang ) en dan los proberen te draaien.
  7. ben keizer
    ben keizer Guest
    Ooh sorry titel niet duidelijk geformuleerd.:rolleyes:
    Gaat om zon inbusje die echt in de knelkopeling is verzonken.
    Dus dremelen lukt niet. En met warmte heb ik ook geen succes geboekt.
    Is een 1.5 mm inbus weet niet of er ook zulke kleine torxen bestaan heb ze zelf alleen maar van 2.5 mm en hoger.
    Weet ook niet of er linksetapjes bestaan die zo klein zijn?
    Dus zal even zoeken.
    Als er meer suggesties zijn hoor ik ze graag.
    Mvg ben keizer
  8. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Torx is zeer zeker tot die kleine maat te krijgen. anders kun je ook nog kijken naar engelse maten. misschien heb je mazzel en pakt daar wel net een van. (of een nieuwe inbus sleutel van de goede maat, wil ook af en toe net genoeg zijn. )
    zorg iig dat je met goed gereedschap aan de gang gaat, scheelt he veel kopzeer. (dus geen aldi inbussleutels oid. maar iets van Gedore, Hazet, Wiha oid. )
  9. ben keizer
    ben keizer Guest
    Gebruik er hudy inbussen voor moet goed zijn lijkt me.
    Mvg ben keizer
  10. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    soldeerbout erop en goed heet stoken i.v.m. eventuele loctite.
    foto?
  11. Willem.vL
    Willem.vL
    22 aug 2013
    Zevenaar
    Ik heb dit probleem laatst ook gehad, terugdraaiers zijn vaak niet zo klein verkrijgbaar.
    Ik heb de inbus een maat kleiner uitgeboord, en daarna opnieuw getapt.
  12. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Is dat spul te boren dan
    Lijkt mij ozo hard
    mvg
    Frederik
  13. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Valt mee..... Zolang je maar scherpe boortjes gebruikt.
    Verzonden vanaf Tam-Tam V1.2.5
  14. simondewit
    simondewit
    5 jun 2013
    Tork 6 komt over een met 1,5 mm in bus. Gebruik deze zelf ipv inbussleutel, veel eenvoudiger en stevigere verbinding. Succes met los halen/verwijderen
  15. ben keizer
    ben keizer Guest
    Bedankt voor de tips ga vanmiddag ff weer proberen.
    Mvg ben keizer
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zoek ook eens:
    Inbusboutje met dolle kop
    Daar staan meerdere voorbeelden hoe het kan.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Laatst bewerkt: 12 mei 2022
  17. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Vervelend! Inbus sleutel is ook vaak bot die kan je even tegen een slijpsteen houden voor betere maatvoering . Met een scherp betonboortje boor je echt overal doorheen zelfs door lagerschalen. Succes !
  18. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    de best passende inbussleutel of platte schroevendraaier erin zetten. dan de pinion heet maken met de soldeerbout zo dicht mogelijk bij de grupscrew en mijn ervaring is dat het 9 van de 10 meer zo los komt. er kan loctite ofwel borgmiddel aan zitten en dat moet je even verwarmen en dan komt het los
  19. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    huh... 2013?
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    upload_2022-5-30_15-31-16.png upload_2022-5-30_15-31-24.png upload_2022-5-30_15-31-38.png upload_2022-5-30_15-32-46.png
    Foto's w.p. 5-2022
    Kijk ook eens bij het thema "recht boren":
    Inbusboutje met dolle kop.
    Artikel # 739
    Dit was een fluitje van 1 cent.
    Willum
    Bijgevoegde bestanden:
    Dim L vindt dit leuk.
