Waterboot "Viking"
Hallo,
Bij de schepen die ik heb (ge)bouw(d) in de schaal 1:50, dus de Waterlady en de Emulator heb ik de diepgang x1,5 gedaan. Dit is niet schrikbarend meer, maar voor het oog klopt het, plus het geeft je ook iets meer zekerheid wanneer je ermee gaat varen.
Als je de tekening heb, staat er ook een waterlijn op. Ik heb alles van onder de waterlijn een beetje verdiept. Alles wat boven de waterlijn zit heb ik origineel gelaten.
Rc in deze schaal is wel te doen, maar ik vind het wel een uitdaging soms.
Wellicht heb je hier iets aan.
En vergeet niet: als je hem 1:25 bouwt zit je met een model van 126cm, dat is een aardig grote bak. Hoe ga je die opbergen en vervoeren?
Onderschat dit ook niet, ik heb de "fout" gemaakt 1:20 te bouwen, gevolg is dat ik bijna nooit vaar omdat ik vrij veel sjouwwerk heb om die schuit in de plomp te krijgen.
...heb ik de diepgang x1,5 gedaan. Dit is niet schrikbarend meer, maar voor het oog klopt het, plus het geeft je ook iets meer zekerheid wanneer je ermee gaat varen.
Op die manier zie je er ook niets van, als je je exact aan de maat houdt krijg je meestal een beetje een strijkplank, ik weet niet hoe dat precies komt. Ik tel ook wel eens 10% tot 40% op bij het onderwaterschip. Je kunt het altijd nog "wegballasten"
Voordel van grote schaal, je hebt zeeën van ruimte en kunt zwaardere (vaak goedkopere) accu's zetten.
Na enige tijd van rust, in de vorm van een verbouwingkje thuis, ben ik inmiddels weer verder gegaan aan de spanten.
Het materiaal is 4 mm mdf.
De afmetingen blijven onder en boven de waterlijn hetzelfde als in de tekening.
Inmiddels zijn de spanten bijna zover dat ik ze uit kan zagen.
Helder verhaal. MDF is inderdaad vrij consequent in kwaliteit.
Je moet met die plexplaten van heden ten dage goed opletten en vrij veel geluk hebben.
Probeer eens een stukje berkentriplex te bemachtigen om wat in te zagen/testen/vergelijken.
Dit heeft een lichtere kleur, en splintert niet.
Het heeft ook niet de neiging om het bovenste laagje los te laten.
Ik heb in het begin ook eens uit 'gewone' triplex spanten proberen zagen met nogal wat frustratie,
maar met de andere variant is het enorm prettig werken.
Mits goed behandeld zal mdf natuurlijk niet onderdoen, dus evenzeer succes met de bouw.
Geen idee wie het nog kan leveren
Plaat berken 50x100cm x5mm; 10 lagen was €60.00
maar daar kan je wel dit soort werkstukken van maken
Kleine update tot nu toe..
De spanten zijn inmiddels uitgezaagd (alweer :0)
Uploaded with ImageShack.us
Verrassend genoeg past het weer in elkaar, en ziet het er een stuk netter uit.
Even in elkaar gezet:
Uiteindelijk alles op de bouwplank gezet en de kiel met de spanten verlijmd.
Bij Q een trosje hout gekocht, 1.8 x 10 en 1,8 x 5 mm voor de romp en een stuk balsa van 15 mm dik voor het uiterste puntje van de kop en de kont.
De volgende stap is denk ik de spanten waar de romp schuin af loopt afschuinen.
En de kont en kop uit balsa maken...
Het hout is makkelijk te vormen als het nat is.
Daarom heb ik alle latjes in een pvc buis van 40 mm gestopt en afgevuld met water.
Vervolgens 24 uur laten weken en daarna even op de spanten geniet.
Zo kan de vorm er in komen tijdens het drogen, 24 uur later.
Klemmetjes en prikkers bleven niet goed zitten naar mijn zin.
In principe zouden vanavond de eerste twee planken gelijmd kunnen worden.
Het plakband op de spanten dient ter bescherming tegen vocht dat uit de planken in het mdf zou kunnen trekken.
Dat ga ik voor het lijmen natuurlijk verwijderen.
De eerste plank heb ik langs de waterlijn gelegd, dit omdat dit de enigste rechte lijn aan de zijkant is.
Graag jullie commentaar.. ;)
Vanmorgen de twee eerste planken gelijmd, en vanmiddag weer 2x2 natte planken geplaatst.
Deze keer zijn het er 2 van 5 mm.
Ik ben er wel al achter dat ik deze meer moet gaan gebruiken, want die vallen beter in de rondingen van de spanten.
Misschien dat ik ze zelfs nog smaller moet halen.
Nou loop ik bij de volgende planken al meteen vast, want laat ik die uiteinden nou afgeschuind tegen de kiel aan rusten of moet ik ze draaien en de uiteinden plat tegen de kiel aan lijmen?
Ik denk dat je je planken aan de voor- en achterzijde moet verjongen om de scherpe rondingen beter te kunnen volgen. Iemand als Ad Bakker kan je daar veel meer over vertellen trouwens.
Ik vermoed dat je het mdf van de hek, daar waar de schroefaskoker door de huid gaat zal moeten schuren in het model van de definitieve vorm. Nu krijg je het scenario dat je mdf + 2x beplanking dik krijgt als hek. Het is een aanname maar volgens mij is dit niet volgens tekening...
Daarbij moet je gaan verjongen ja. Ik heb een mooi documentje waar in staat hoe je netjes kan beplanken (kreeg ik ook te laat onder ogen). Stuur me even een pb met je e-mailadres, dan stuur ik het je toe want we kunnen geen andere files buiten afbeeldingen met elkaar delen hier...
Succes!
@ wiggie
de enigste tekening die ik heb zijn die in post 1 en 9. Dit is weer een project ala Mark ;)
@ zeiler
pb gestuurd.
bedankt voor jullie feedback!
Ik neem aan dat er in dat documentje het volgende staat:
Heb je bij de grootspant een lengte voor bijvoorbeeld 10 latten, moet je de gemeten lengte van de andere spanten delen door 10 en je weet de breedte van de latten. :)
