Hallo, Ik ben met een vriend van plan om een hovercraft te gaan maken, voor het altijd leuke pws. Nou hebben we thuis brushless automotoren liggen. Zijn deze zo te krijgen dat hier een propeller op te maken is? En wat heb je hier voor nodig in dat geval? Graag jullie mening Erjan
Wat is de diameter en vrije lengte van de as? Welk merk/type motor? Welke Kv waarde heeft de motor? Eerdere hovercraft profielwerkstukken, een overzicht. Forumtipjes: Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen. Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, natuur- en wiskunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden. Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Automotoren hebben (meestal) een hoog KV (toeren per volt) waarbij alleen een heel kleine propeller gaat werken, of je moet er een flinke vertraging tussen bouwen
Ik heb niet het meeste verstand van dit alles, ik weet het type namelijk niet meer. Ik heb toen der tijd een monstertruck gemaakt. Ik heb de Bigtyre van reelly. Welke motor ik er precies in heb weet ik niet. Ik weet dat hij ongeveer 50 kan lopen. Het is een 1:10 auto. Zit een aangesloten op een 9,6 volt batterij. Op de motor staat speedmachine nou daar wordt volgens mij niemand wijzer van. Is een metalen prop misschien een optie?
De enige "speedmachine" motor die ik kan vinden is een borstelmotor 7,2V 16000rpm ... Deze dus http://www.conrad.nl/ce/nl/product/234086/ Misschien kan een fotootje helpen.... hoeveel "stroomdraden" zitten er aan de motor??? Zonder de gegevens van de motor kan je niets
Gewoon tandwiel er af halen dan de as dikte meten en dan een propsaver er op zetten die net zo dik is als je as, en een 6x4 prop er op zetten
Da's geen brushless motor hoor...dat is een borstel motor (heeft maar 2 aansluitdraden). Dirk voelde het al aan zijn water Om te weten welke prop er op kan moet je weten wat de specs van de motor zijn. Of gewoon een prop proberen (klein beginnen, bijvoorbeeld 6x4) en dan de stroom meten. Afhankelijk van de specs van de motor zou je dan verder kunnen kijken. Enige beperking is de stroom. Hoe groter de diameter en/of de spoed van de prop, hoe meer stroom er gaat lopen. En dan maakt het natuurlijk ook nog uit wat die prop moet gaan doen. Voortstuwing of druk opbouwen of....?
