Wij mijn zoon en ik zijn bezig een decathlon te bouwen nu zijn we op het punt aangekomen dat de eerste vleugel half klaar is. maar over de bevestiging van de struts (schroefjes) ben ik niet tevreden. dit moet toch veel gemakkelijker kunnen ,schroefogen met kwiklinks, hoe hebben jullie dit opgelost en waar is het materiaal te krijgen alvast bedankt Leon.
van welk merk is het model,..? voor een klein model zou het kunnen met een roerhoorntje en alles wat je zoekt is te verkrijgen bij de meeste modelbouwzaken
Het belangrijkste is hoe functioneel zijn de struts voor het model? ... is de vleugel romp constructie op zich stevig genoeg,dan kan je de struts "eenvoudiger" bevestigen dan wannneer de stuts de vleugels op hun plaats moeten houden ...
Zal vanavond even een foto maken van de strutbevestiging van mijn 270 cm Piper, struts zijn op deze kist 100% dragend.
Jonkje, heb je nog tijd gehad om foto's te maken van de strutbevestiging? Ik ben ook erg benieuwd daar ik nog een Tigermoth heb liggen die afgebouwd moet worden. Uit die tekeningen blijkt niet exact hoe de struts bevestigd moeten worden.
je kan ze bij hangar modelbouw bestellen,, die zijn inderdaad niet goedkoop, maar wel extreem goed. en ook bij elke andere zaak die graupner verkoopt..
Inslagboutjes M3 + deze "oogjes" en kwiklinks. Inslagmoertjes M3 kwiklink koppelers Werkt perfect. Zit ook in veel bouwpakketten. Ook bij mijn Pier 2,45 m. Wel met een vleugelbuis!
Sh*** helemaal ontschoten... Excuus, dus bij deze alsnog de foto's ;-) Vleugelzijde: M4 boutje met borgmoer door een aluminium beugel. Rompzijde van de strut, redelijk zware kwaliteit aluminium gaffelkop, via een M4 draadeind welke verlijmt is in de strut zelf, dus je kan de lengte perfect afstellen.: Elke strut wordt met wederom een M4 bout en borgmoer op een stalen strip vastgezet. In dit geval dus op mijn 1:4 Supercub, waarvan de vleugels alleen met 2 M6 bouten per vleugel aan de romp vastgezet worden. Geen vleugelbuis o.i.d. aanwezig dus volledig dragende struts. Zit als een huis. Gr, Merlijn HD
