honigraat element
Enkel de honingraat zelf of een sadwich?
In alu bestaat het ook, redelijk duur hoor. Ik dacht firma eurocomposites in luxemburg ergens. Was de enige die ik vond die het onbewerkt levert.
@ ShadesInBlack, thx voor de info, geen sandwich paneel enkel de honingraat.
@ Ron, ik ben een "luchttunnel" aan het maken om de stroming van bepaalde voorwerpen te meten, in de tunnel komt een sensor die het luchtdebiet meet maar doordat er een voorwerp in de tunnel staat krijg je turbulente luchtstroom en dus ook niet altijd een goede meting. Door het plaatsen van de honingraat (nivelleringgrid) achter het voorwerp wordt de luchtstroming weer mooi verdeeld. Dit is zo een beetje het gebruik.
Vorm/afmetingen
Ik heb dus een cirkel vorm nodig die ik dacht uit te snijden uit een plaat van x bij y meter. Het mag best een grote plaat zijn want als dit goed werkt worden er achteraf meerdere honingraat cirkels gemaakt voor een andere toepassing met hetzelfde doel.
Dit is iets wat ik zelf heb gemaakt met rietjes maar is gekkenwerk en zeker als ik dit x-aantal keer moet namaken.
(niet op de kleurtjes letten, had niet genoeg rietjes van dezelfde kleur :D)
Maar dat is dus het principe, hopelijk zo een duidelijk beeld met wat ik wil bereiken.
Grt.
Denk dat je dan best informeert voor alu honingraat. Zo'n klein stukje kun je misschien nog krijgen als restje of zo. weet wel niet hoe je eenvoudig en netjes daarin snijdt.
Probleem is dat je een bedrijf moet vinden dat dit toepast. Er komt ontzettend veel uit China, maar dat is alleen voor grootafnemers, en ik vond wel een bedrijf dat het in meters verkocht, voor iets van 300 €.
Je moet het ook in iets van karton hebben, maar dat heb ik niet kunnen vinden.
Ik dacht trouwens dat dit soort dingen in windtunnels voor het object geplaatst werden om een gelijkmatige stroming te krijgen. In onderstaand draadje wordt er eentje gebouwd, ook met rietjes:
project-aerodynamica-een-windtunnel
Groet,
Ad Bakker
Zelf maken? Laagjes papier/kunststof lijmen/sealen waarbij de breedte van de verbinding 1 zijde is van hongingraat hexagon en de verbingslijntjes per laag een hele breedte verspringen. Moelijk te omschrijven, stel je het omgekeerde van plat duwen van een hongingraat voor. Aan beide kanten van stapel iets van een plaatje (kartonn) met hetzelfde opperlak bevestigen, voorzien van iets handvat-achtigs, en vervolgens het stapeltje als een harmonica uit elkaar trekken. Eventueel de hele handel 1 of meerdere keren zich vol laten zuigen/dopen in dunne lak/hars.
Eigenlijk is het een soort Collimator - Wikipedia.
Weer wat info bijeen gekregen, thx allemaal!
Het probleem is dat het zo goedkoop mogelijk moet gehouden worden (is voor een school project) en als het goed werkt moet ik er een hele hoop van hebben, zelf maken is dan helaas geen optie :(
Het warmte wiel is geen slecht idee maar veel te duur voor wat het moet dienen.
Moest iemand nog een ander adres weten waar ze het in karton verkopen hoor ik dit graag, ik vrees dat het anders toch te duur gaat worden.
Grt
Stripjes Coroplast tegen elkaar lijmen? Wel geen honingraat maar misschien bruikbaar.
Ik heb nog wat stukjes onbewerkt alu honingraat liggen. Ligt op mijn werk in Belgie. (Vise). Zodra ik daar weer ben wil ik best voor je kijken of het nog wat is. Zal waarschijnlijk wel volgende week worden. Stuur me anders maar een mailtje (hb apedinges brandscomposiet puntje nl)
Is echter wel grotere celdiameter. (hoe groot weet ik uit mijn hoofd niet, dikte zal iets van 15mm zijn.
Dit is ook weer geen slecht idee, maar helaas niet haalbaar als ik dit op grote schaal moet gaan doen. daarmee bedoel ik dan meer als 100 van zulke roosters maken. Beste is zou een grote plaat zijn zo als je eerst aanhaalde Ron en hier dan met een soort van pons de cirkels uitsnijden.
Dit had ik al eens genoemd maar zonder link. Misschien eens te benaderen, ik vind de info nogal vaag.
Groet,
Ad Bakker
EDIT
Dit zijn aramide platen, kennelijk max. 5 mm dik. Maar ook deze site is echt duidelijk.
Neem even contact op met Erik de Bakker van IMCD in Mechelen. Vraag hem naar een stuk Nidaplast. Exacte type weet ik niet, maar dat weet hij dan wel weer.
