Traxxas Slash 4x4 topic deel2
Met wat voor banden rijden de meeste mensen op kunstgras? Ik zit te kijken naar de Pro-line Calibers maar twijfel tussen de M2 en M3 varianten..
Zo. We hebben weer wat te sleutelen! :D
Zo. De Tekno kits zijn geïnstalleerd, dus was het vanmiddag tijd om even te testen :D... wat blijkt, de "big bone center" rammelt wat, dus even kijken maar. Ja, de kogellager in de motormount zat wat los, en zat niet helemaal meer in elkaar. Je raad het al: die plastic motor mount... :( Stond al op de planning om te vervangen, maar ik dacht daar nog wel even mee te kunnen doen (heb de slash nieuw sinds augustus). Daarnaast zijn ook de winkels al dicht dus wordt er dit weekend niet meer gereden :mad:.
Meteen dus maar deze besteld...:D
King Headz Traxxas Slash 4x4 Aluminum Motor Mount
Hopelijk zijn hiermee de problemen verholpen. En dan snel weer blazen!
popup_image.php
De hop up van die lager mount is ook niet per-se noodzaak. met een accuboormachine kun je het probleem ook makkelijk verhelpen. direct voor het lager in het chassis een gat boren, en in de achterste skidplate iets verder naar achteren nog een gat boren. dan kan het zand wat die aan de voorkant bij de as verzameld weer kwijt.
In ieder geval, toen ik dat bij de oude Slash 4x4 had gedaan was ik van dat geneuzel af. weet alleen niet of dit bij het nieuwe model nog steeds zo is.
Die motor mount stond toch al op de "wishlist" dus in die zin is het geen echte tegenvaller. En eerlijk is eerlijk, ik heb hem pas kort en eigenlijk alleen maar in de duinen gereden. Ben wel trouw geweest met schoonmaken, maar onvoldoende onderhoud gedaan aan de kogellagers.
Dat staat nu dus ook in mijn wekelijkse routine. Kogellagers schoonmaken. :D Ach het houdt je van de straat. :p
Ik heb meer dan een jaar rondgereden met tekno assen op 4s. Die waren niet kapot te krijgen.
Ik ben net begonnen met het lezen van heteerste deel van de slash 4x4 daar lees ik dat er (veel) kleine foutjes zijn.
Zijn deze door traxxas al aangepast??
Ligt er een beetje aan welke 'foutjes' je bedoeld.
De afdekking van de middenas, waar erg makkelijk vuil tussen kwam is idd aangepast in de nieuwere modellen.
De slechte constructie van het middenas lager is zelfs bij de nieuwere LCG versie nog steeds een probleem.
Verder zou ik geen 'foutjes' weten eigenlijk.
