Jetbrett EDF
Hi Ked, leuk dat je meedoet. Opstruren moet geen probleem zijn, de langste plank is 500 mm en als je het niet erg vindt dat je losse onderdelen krijgt kan het nog veel kleiner. Verzendkosten komen er dan wel bij. Ophalen kan ook al is dat vanuit Drachten niet echt een optie vrees ik. Ik weet niet of er meer Jetbretts die kant op gaan, dan kan ik zendingen bundelen. Let wel, het is geen complete kit, beplaning en strips ed moeten er nog bijgekocht worden. Deze set is vergelijkbaar met de FMT set + enkele extras.
Leuk, de ontwerper, Wolfgang Werling is ook de ontwerper van de Hai.
De Jetbrett is ook een Nurflugel, doet ook wel een heel klein beetje aan een Hai denken.
Ik heb hier twee van die Hai apparaten liggen, de oer Hai en de Tiger Hai.
Modellen van Wolfgang vliegen gewoon heel goed, heb daar al heel veel plezier van gehad.
Ik denk dat de Jettbret ook een heel leuk vliegend model is.
Als je de moeite wil doen om het allemaal op te sturen is een pakketje van 500mm lengte geen probleem. Ik had al begrepen dat het niet een compleet bouwpakket is maar een freespakket. Maar dat is al een heel stuk makkelijker dan hoe ik normaal bouw, alles stuk voor stuk uitzagen en uitsnijden.
Morgenavond gaan we het eerste setje frezen als bèta test. Als alles goed gaat en het extra hout wat we nodig hebben is binnen dan wordt de rest gefreesd.
Het bijgewerkte lijstje:
1- Emanuel
2- Leon H
3- Simendewulf
4- MadRay66
5- Albertmobiel
6- Raymon
7- Ked
De Tiger Hai staat ook nog ergens op m'n lijstje. Heb je daar de tekening en bouwbeschrijvijng van? Misschien leuk om daar dezelfde behandeling op los te laten?
Hold your horses
@Emanuel: misschien verstandig nog even te wachten met dat frezen. Ik probeer al een aantal dagen de vleugel in Inventor op te bouwen zoals je in de praktijk zou doen (achterkant ribben op een 5mm lijst en ribben op de bouwplank rustend), maar er zitten toch een aantal redelijke afwijkingen in de ribben, zie screenshots hier beneden:
Ik ga de begin- en eind-rib gebruiken om de tussenliggende ribben opnieuw te tekenen, hetgeen dan een veel beter passend geheel zal opleveren.
Als er geen super-haast mee is, komt dit de passing van de kit zeer ten goede.
Laat maar weten wat jullie er van vinden.
Gr. Raymond
Hi Raymond,
Ik zou niet te veel gaan aanpassen. De profielen zijn goed genoeg. De nauwkeurigheid zit binnen de lijndikte van de tekening. Ik denk dat je er bij met bouwen niets van terug gaat zien. De eerste set onderdelen is klaar. Ik ga hiermee aan de slag, dan zien we vanzelf of het past. Als je eraan gaat zitten rommelen verander je misschien dingen die er bewust ingebracht zijn.
Wie wil eerst afwachten of het past? Kan nl wel even gaan duren voordat ik deze jetbrett in elkaar heb zitten.
Ziet er inderdaad schitterend uit. En inderdaad, verschillen zijn niet zo groot dat ze bij het bouwen voor onoverkomelijke problemen zouden zorgen.
Ik waag het er wel op en houd de brievenbus in de gaten.
Naar wie maak ik hoeveel over op welk rekeningnummer? En geen geintjes he, grapjassen..;)
Ik moet even uitzoeken of alle onderdelen in een envelop passen, dat scheelt flink in de porto. Zoals je kan zien zij het allemaal losse stukken, je hoeft niets meer los te snijden.
Lukt dat niet dan moet ik op zoek naar passende doosjes. Ik zal de frezert vragen alvast 4 kitjes te maken.
Zijn we dus allemaal aan boord. Komt goed heren. Ik vraag enkel nog even geduld. De freestijd is vrij lang. Met de eerste set zijn we bijna 3 uur in de weer geweest. Massa productie zal wel een stuk sneller gaan ;-)
