Het Schipperscafe deel 4
Status
de leerkracht chemie vond het zelf heel raar Ad!
want hij had dezelfde verklaring dat alleen maar de aggregatietoestand veranderden en er geen nieuwe stoffen worden aangemaakt. maar als je het dan weer anders bekijkt heb jij eigenlijk wel een nieuwe stof want de eigenschappen van vloeibaar zijn: stroom geleidend, en die van harde epoxy zijn: geen stroom geleidend....
de leerkracht ging verder zoeken....
GMA, het is hier nog behoorlijk donker.
Het andere debat was wat overzichtelijker, rechts inhalen,
Typisch Nederlands.
ZE kunnen niets doen aan het "links blijven rijden" dus gaan ze maar wat verzinnen dat dat gedoogd kan worden.
Zit hier op de A16 op de rechterbaan met iemand die (veel) langzamer rijdt (dan de maximum toegestane snelheid) op de derde. . . .
Dan verwacht je van mij toch niet dat ik eerst naar de vierde baan ga om zo'n gek daar voorbij te gaan, om daarna weer naar baan 1 te gaan?
Bovendien zou een linksrijder dus de rijsnelheid gaan bepalen: te gek voor woorden.
Gewoon van de weg afschieten die linksrijders.
De discussie van onze mbfhufter is gewist; de vuile was hangt binnen. haha
Ook goeie morgen, de kogels vliegen al rond hier!
10°C. buiten en bewolkt, binnen 22°C. lekker hóór!
Nu eerst een GZK :morning:
Laat hem maar kijken naar de toestandsverandering tijdens het uitharden. Dat is geen smpele fase overgang als van water naar ijs, maar er vindt een verandering van de molecuustructuur plaats (vernetting/cross-linking waardoor een thermoharder ontstaat).
Rechts inhalen lijkt mij een slecht en gevaarlijk plan.
In de VS werkt het "keep your lane" systeem wel. Maar daar word je echt afgeschoten als je als een gek gaat slalommen.
Je kan dit invoeren, maar dat vraagt wel een complete mentaliteitsverandering. Met de huidige manier van handhaving van verkeersregels gaat dat hier niet lukken.
Gaat niet lukken hier, waarom zouden ze wel aan de nieuwe regel kunnen wennen en niet aan de oude "na het inhalen, ga je naar rechts" ?
Spullen staan klaar, nog maar een bakkie doen.
Daarna zal er niet meer van komen totdat de drie lagen geplakt zitten.
Ben er echter nog niet zeker van hoe ik het ga doen.
De beunzijde moet aansluiten op het vlak.
Doe ik dat zonder overlap, dan blijft het lekker vlak, maar zit er geen verband in (totdat ik aan de binnenkant de hoeken heb verstevigd).
Doe ik het met overlap, kan ik hem zonder mogelijk kraken uit de mal halen, maar zit je op de plaats van de overlap met 2 keer zoveel dikte.
Dan moet je dat wegschuren (alsnog het verband eruit) of plamuren (dan gaat heel de vorm eruit want naast die dubbeling zou je eigenlijk de hele romp net zo dik moeten maken.
Met drie lagen zou je als je telkens een overlap doet daar met 6 lagen zitten.:rolleyes:
Misschien de eerste (binnenste) laag met overlap en de 2de en 3de plat.
de leerkracht had dezelfde verklaring dat alleen maar de aggregatietoestand veranderden en er geen nieuwe stoffen worden aangemaakt.
Wat is de omschrijving van aggregatietoestand?
Volgens mij de bestaansvorm van een stof.
Dat betekent dat de ene keer (bijvoorbeeld) water vloeibaar kan zijn en de andere keer damp of ijs.
Je kan telkens veranderen van toestand.(terugkeren naar een eerdere toetand)
Bij een chemisch proces (2 componenten lijm mengen en laten uitharden) kan je niet terug naar de eerdere toestand waarin beide producten zich bevonden.
Lijkt mij dat je dan ook niet mag spreken van aggregatietoestanden!
Er ontstaat DUS een andere stof, met mogelijk heel andere eigenschappen als geleiding.
Moghú allen,
Probeer te volgen wat er gebeurt en gezegd wordt bij het Zeerechttribunaal in Hamburg (livestream). Daar zit voor een paar dubbeltjes bij elkaar in juridisch Engels te lullen over wat er gaat (moet) gebeuren.
Lastig te volgen als leek in die zaken.
Moghú allen,
Wat eruit komt maakt die rus toch niet uit.
en ik kan me er helemaal niet druk om maken.
Ben geen greenpeacefan
hier is de verklaring:
het geleiden komt omdat de moleculen iets uit elkaar staan zodat de stroom er tussen kan. nu is dat bij de harde toestand van polyester of epoxy niet het geval maar bij de vloeibare wel, de moleculen voorstelling bij de vloeibare toestand is breder dan de vaste. en daarmee geleid vloeibare epoxy wel en harde niet.
nu naar opa om het hout te gaan halen...
hoe we allemaal in het zak gezet worden
en we blijven het maar pikken
gr raf
Aantal goede films vanavond, op Rtl7 zijn vanaf 20:30 uur superhelden aan zet in de films Iron Man 2 en X-Men 2.
Op Rtl8 om 20:30 uur een film over de dictator Idi Amin uit Uganda, voor de rol als Amin heeft acteur Forest Whitaker een Oscar mogen ontvangen.
brecht zijde thuis???
dan kom ik je eventjes halen om het basin naar de zonder te takelen
beetje zwaar om dat alleen te doen
10 minuten werk en dan breng ik je terug
gr raf
Status
