Ultima DLG - Ontwerp & bouw
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door prop-er, 28 mei 2012.
  1. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    En ik heb deze gekocht:
    Vacuüm-folie - Carbonwinkel.nl
    Eerst maar eens mee werken om te zien wat het doet. Mijn eerste indruk was dat het niet aan mijn verwachting voldeed. Maar aangezien die verwachting niet op ervaring berust is dat suggestief en daarmee onbetrouwbaar.
  2. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Jij hebt de PO150:
    Ik heb de nieuwe PO120:
    Ik heb zo nog mijn bedenken over het feit dat het 3 (losse?) lagen zijn.
    Wat bevalt jou niet aan de PO150?
  3. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Het is veel stugger als ik had verwacht. Met andere woorden: je moet er harder aan trekken om het te rekken als ik had verwacht.
  4. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Dit is een hele andere manier dan wat ik tot nu toe gezien heb!
    Kan je heel in het kort uitleggen hoe het werkt?
    Ik kan me voorstellen dat je de foli vacuum trekt zodat het de mal goed volgt
    rol je dan het glas meteen op de mal in met epoxy of doe je dat ernaast?
    en als de kern er in gaat, komt dan de druk van de mal of laat je dan wat lucht ontsnappen zodat het foli tegen de kern gaat drukken?
    Alvast dank voor de uitleg
    Groet
    Niels
  5. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    @Berrie: PO120 lijkt een stuk minder elastisch (400% tegen 1000%). Nou ja, we zien wel hoe het bevalt.
    @Niels:
    Ik gebruik een schuimen mal uit kostenoverwegingen. Een schuimen mal is zeer gevoelig voor beschadigingen, en het gaat me heel veel tijd kosten om de diverse te snijden delen exact op elkaar te laten aansluiten.
    De vacuumfolie doet dienst als lossingslaag tussen schuim en epoxy. In principe wil ik de schuimen mal niet schuren. Eventuele kiertjes vul ik op met spaarzame beetjes plamuur of epoxy, aangedrukt met een strookje mylar.
    Werkwijze na het aanbrengen en vacuum zetten van de folie op de mal:
    - Blanke 2K lak. Laten drogen
    - Glasfiber templates aanbrengen voor het spuiten van een kleurenpatroon.
    - Kleuren spuiten (spuitbus, laten drogen)
    - Folie op mal insoppen met wat epoxy
    - Weefsel droog in de mal leggen, glas voorzien van 1K disser.
    - met roller aandrukken.
    - Waar nodig extra epoxy toevoegen en rollen/deppen.
    - Peelply erop + breather
    - Gewone PE Folie eroverheen, en vacuum trekken.
    - Laten drogen
    - Binnenzijde opbouwen (ligger(s), scharnier, servo's, etc.)
    - Mal opVullen met mix poraver of styrokogels met 10% epoxy
    - randen voorzien van rupsje ingedikte epoxy
    - Zodra de epoxy groen is (vrij vertaald), maldelen samenvoegen
    Dit is even uit het hoofd, ik kan wat vergeten zijn. (aanvullingen zijn zeer welkom!)
    Groet,
    Vincent
  6. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Oh te gek!!!!
    Je maakt dus eigenlijk twee schalen die pas na het uitharden samen voegd tot een vleugel
    Wat een mooie manier!!! ik hoop dat je wat foto's kan plaatsen als je eenmaal zo ver bent!
    dank voor de toelichting!
  7. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    In dat geval, wat brainfarts:
    Algemeen: waarom ga niet te werk zoals standaard gedaan wordt met negatieve mallen? Glashuid-herex-glas etc?
  8. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Kun je misschien aangeven hoe je aan drie tipprofielen komt met ieder tien varianten? Waar is de keuze van de profielen op gebaseerd en welke varianten werden onderzocht? M.a.w. wat waren de uitgangspunten van jouw speurtocht?
    XFLR5 is vrij downloadbaar en de verleiding is groot op basis hiervan eigen profielen en profielen reeksen te ontwikkelen, maar de vraag is of dat altijd het gewilde resultaat oplevert. Zo te zien heb jij je aardig verdiept in deze materie en misschien kan je door wat tips ons behoeden voor de gebruikelijke valkuilen.
    Henk
  9. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Brainfarts??!! Haha, lol.
    Te dun profiel. Normaal gesproken zou je dit kistje uitvoeren met CNC gesneden licht overmaat volschuimkern, net zoals de XXlite/Helios. Maar dan heb je een stevige mal nodig, omdat de overmaats volschuimkern samengedrukt wordt bij het sluiten van de mal. Dat kan mijn schuimen mal niet aan. Daarom wil ik experimenteren met een mix van epoxy en korrels. Hoe lichter hoe beter.
    Geen. Folie is zelflossend. Even experimenteren hoe de lak zich gedraagt. Denk aan 1 of 2 hele dunne lagen. (gewicht en voorkomen van Fish-eye).
    Klopt. Het idee is nu om nadat het glas- of carbonweefsel erin is gelegd, er iets van keukenpapier op te leggen, en dan met schuimrubber rolletje te proberen het teveel aan epoxy te absorberen. Alternatief: voorzichtig deppen.
    De disser komt er achteraan. De roving wordt gesopt, en op een houten frame geplakt. Dit frame wordt boven de mal gepositioneerd, en met een stuk op maat gesneden folie druk ik de disser op zijn plaats. (Hoog "dit gaat fout" gehalte) Als de epoxy hard is kan ik het folie verwijderen.
    Mij lijkt de EPS parel of Poraver methode gewoon sneller en eenvoudiger, het sluit altijd overal goed aan, en geen risico op beschadiging van de mal. Je hebt wel een punt over de dunne glashuid. Misschien dat ik moet beginnen met een laagje kleinere parels. Of deze methode ook het beoogde resultaat geeft is een kwestie van uitproberen. Ik heb er nog niet aan gerekend, maar laten we dat dan nu maar gelijk even doen:
    Volume totale Ultima vleugel: 1 liter.
    EPS parels wegen 13 kg/m³ = 13 gr/ltr = 13 gr/vleugel
    10% epoxy = 100 gram
    De styrovulling weegt dus 113 gram.
    Voor een XXlite schuimkernvulling wordt Rohacell 31 gebruikt (?). Zo'n vulling zou in de Ultima 32 gram wegen. Dat scheelt wel erg veel. (veel meer als ik dacht)
    Terugrekenen dan maar: ik mag maximaal 32-13= 19 gram epoxy toevoegen, oftewel zo'n 2% volumegewicht.
    Poraver is geen optie, want dat weegt los gestort al 230 kg/m³...
    Ik ga vanavond eens een testje doen in een bekertje.
    Een beetje kleurstof zal wel helpen om een goede menging te beoordelen.
    Bestaat er nog een alternatief in de vorm van een lichtgewicht 2 componenten PU lijm? Evt water met bruislijm? Verdunde houtlijm?
    Ik denk dat ik het weefsel aan de voorzijde iets ondermaats knip. Dan een randje glas 10mm 200 grams eroverheen plakken, precies tot de bovenrand van de mal.
  10. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    @Henk: lees het draadje op RCgroups eens door. Daar staan genoeg aanwijzingen om zelf een weg in XFLR5 te vinden.
    New foils 2014: Ultima - RC Groups
    Mijn opmerking over de tipprofielen ging specifiek over het verlagen van de CL waarde aan de tips. Gerald (G_T) gaf in het draadje op RCGroups 4 goede redenen waarom je dat wilt. Om dat te bereiken kun je of washout toevoegen, of de camber van het profiel verlagen. Dit verlagen van de camber kun je per profiel in zeg 10 stapjes van 0,02° doen.
    Dit aanpassen van de camber kun je overigens beter niet in XFLR5 doen. De resultaten zijn niet bruikbaar. (grillig profieloppervlak) Ik gebruik een betaalde Profilli Pro voor profielaanpassingen.
  11. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    200ml EPS parels, 2 gram.
    4 gram bootbouwers epoxy aangemaakt.
    Beetje rood erdoor gedaan. (Kleurstof uit het potje was niet goed gemengd.)
    Goed geroerd, het mengen gaat vrij makkelijk en snel.
    Parels zijn door en door nat.
    Na het mengen weegt deze composiet 5,5 gram.
    Er is dus 0,5 gram epoxy achter gebleven in het mengbakje en aan het roerstaafje.
    1 liter = 1 vleugel = 27,5 gram kernmateriaal.
    Ik denk dat ik nog wel minder epoxy kan gebruiken.
    Maar is het sterk genoeg?
  12. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Ik heb met Kalinka de werkwijze nog eens doorgenomen. Daar kwamen nog wat wijzigingen uit naar voren:
    Hoe krijg je het bias glas/carbon netjes in de gesopte mal?
    -> leg reepjes folie dwars over de mal. Hierop het weefsel positioneren. Dan trek je beginnend in het midden een reepje folie (10cm breed) weg. Met je vingers voorzichtig het glas positioneren. Volgende reepje folie wegtrekken, enzovoorts.
    We willen alleen epoxy in de mal aanbrengen. Maar wat nou als je erachter komt dat het glas/carbonweefsel toch te droog is? Gewoon wat epoxy toevoegen en uitrollen wordt te zwaar.
    -> epoxy rollen op een stukje folie, dit omgekeerd in de mal, en zacht met de roller het epoxy gelijkmatig in het weefsel overbrengen.
    Hoe pak je het aanbrengen van de roving disser aan?
    -> Houten frame, streepjes zetten, spuitlijm, roving erop plakken.
    Folie op tafel, frame omgekeerd erop, met de vingers roving soppen, met föhn lichtjes verwarmen. Frame+folie omkeren. Frame+folie op mal zetten. Folie+roving losknippen met schaar. Folie aandrukken op glas-/carbonweefsel.
    Als alles nat in de mal ligt, hoe zet je de boel dan weer onder vacuüm?
    -> de onderste houten plaat langer & breder uitvoeren, en ook hier een kanaal in frezen. We gebruiken ook voor deze stap het elastische folie.
    Maar als je beide mallen later onder vacuum gaat zetten, krijg je tijdelijk ook een drukverandering in je basismal. Dit kan nare effecten geven. (verf komt los, luchtbellen, kreukels in de folie, etc.)
    -> Gebruik een terugslagventiel in de toevoerleiding naar de basismal.
    -> Maak gebruik van de 20ltr buffertank om drukwisselingen op te vangen.
    -> Gebruik een tweede pomp. (Ik heb nog een koelkastcompressor liggen)
    Hoe doe je dat dan met die styrokorrels erin gieten?
    -> De parels zijn eenvoudig samendrukbaar, zolang de epoxy nat is. Stel dat ik ruim (maar niet te ruim) parels in de mal giet, en er een plank met folie op leg, dan druk je het geheel samen tot een perfect vlak, en zullen de parels door de druk netjes gerangschikt worden, en overal goed aanliggen.
    Laatst bewerkt: 8 nov 2013
  13. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
  14. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Misschien, maar ik vind het wel fijn om zelf de hoek en de (naar de tip toe aflopende) densiteit van de disser te bepalen. En ik heb wat meters 1K HM liggen, wordt dat tenminste ook eens gebruikt.
    Als de glasversie lukt, en de mal is daarna nog bruikbaar, gaan we op de dure full carbon toer...
  15. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Het verlagen van camber in de tip zal de vleugel tipstall gevoeliger maken, maar levet wel de minste weerstand op tijdens de launch.
    Washout vermndert de tipstall maar kan meer weerstand opleveren bij hele lage of negatieve Cl's.
    Bij moeilijke omstandigheden zou je het kunnen vertalen in kom je hoog of blijf je hoog.
    Rick
    PS, wat een fantastisch project, chapeau.
  16. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    In het bekertje zie ik dat de bolletjes grote stukken vrije overspanning hebben. Kun je geen 2mm plaat Styrdodur snijden met je CNC machine en die mee vacuum in de mal uit laten harden, en dan pas de ruimte opvullen met die bolletjes?
  17. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Dat is inderdaad een goed idee, Berrie!
    Het 1K wat wij hebben is zeer broos, ik sla het liever niet om een spijkertje.
    Spijkertjes probeer ik als spuitlijm/dubbelkleeftape niet werkt.
    Weefsel onder 45° is een crime. Zeker als het 1,5m lang is... Daarom lijkt het me makkelijker om het deel voor deel te doen. We zien wel.
  18. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Aha!! Het HM spul! Bij mij is dat 1 plakkaat geworden..... :(
  19. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    hi ,
    de technisch adviseur bij r&g heeft me gezegd dat de radius van de spijker >6mm moet zijn , dan lukt het wel , ik heb van dat hele dunne hm roving (voor disser) van bij r&g en dat wou wel rond een spijker (2mm ofzoiets)
  20. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Bedankt voor de tip, Kristoff!
    Leuk dat je even langskomt in dit draadje.
    Heb jij nog een voorstel voor de liggeropbouw?
    Type roving, aantal rovings, breedte, dikte etc.?
    Ik zal straks een liggerberekening publiceren, maar dan is het goed te weten of ik een beetje in de buurt zit.
    @Berrie: bedoel je dat je het niet meer van de rol kreeg?
