Algemeen Tamiya TT-01 Chassis Topic
Denk dat de prijs voor een tt01 zoiets wel zal zijn.
Maar waarom geen LRP s10 tc chassis?
Ik heb deze en drift perfect. Meer instelmogelijkheden standaard dan de tt01 en als je hem als clubracer koopt bij conrad kost hij je net geen 70 euro.
Moet je wel zelf banden,body en elektronica plaatsen maar is nog steeds goedkoper.
Een driftkapje kan je bij conrad ook vinden voor een euro of 20 en een motorsetje en accu's vind je vast en zeker bij hobbyking,net als zender/ontvanger. Ben je heel goedkoop klaar als je wilt.
Onderdelen zijn van de tt01 wel goedkoper maar aangezien het enkel voor te driften is...daar doe je amper iets mee kapot.Ik wil je niets opdringen ofzo maar heb eigenlijk een zo goed als nieuwe lrp s10 te koop staan met zowel driftbanden,asfalt bandjes en tapijtbandjes,2 body's e.d. ook zit er een brushless setje in.Pm maar bij interesse.
Is momenteel letterlijk 4 keer gebruikt en doe er eigenlijk niets mee.
Filmpjes kan je ervan zien op youtube,de linkjes kan ik je ook doorsturen.
Dat lijkt me goedkoop kan ik dan de camber afstellen en alles wat bij de tt01 ook kan. Wat voor elektronica zou ik moeten hebben een zender heb ik en een lader wat zou ik nog meer moeten hebben.
Qua elektronica zou ik direct voor brushless gaan (ezrun ofzo is zeker goed genoeg). zender en ontvanger kan je een gt2 setje nemen.stuurservo heb je ook nodig maar kan je ook goedkoop vinden. Alle elektronica bestellen op hobbyking is het goedkoopste. Zoek eens op die website en op Google.camber en toe in enz is allemaal instelbaar.
Mocht je interesse hebben in mijn set,130 euro met brushless set en 110 euro rollend chassis.dit is natuurlijk met de body's en banden enz erbij.
Zender is wel in geschikte frequentie, dus geen 35 MHz? Die worden hier en daar nog wel eens verkocht als zijnde geschikt voor alles, maar je mag er alleen mee vliegen.
u woont een beetje verweg en me vader zou hem ook nog willen zien
ik heb ook nitro autos daar heb ik nog een goede zender van
maar hoeveel turns kan ik het beste hebben 9.5 10.5 of 8.5
sorry voor zoveel vragen maar ik ben bang dat ik het verkeerde
koop en wat betekent turns eigenlijk.
bedankt voor de behulpzaamheid
Hoe lager de turns, hoe sneller de wagen zal rijden. Maar ook hoe sneller je accu bijvoorbeeld leeg zal zijn.voor driften heb je geen snelheid nodig dus eigenlijk is een brushed setje al goed genoeg, brushless is onderhoudsvriendelijker dus daarom raad ik je dat aan. In mijn lrp zit nu een 12 turns brushless set en drift echt heel leuk daarmee.Is wel op 2s lipo dat ik de set gebruik.
Van waar ben je? Ik kan zowel foto's als filmpjes mailen en verzenden is geen probleem.
Als je dat liever niet doet met verzenden begrijp ik dat ook, dan wordt het een nieuwe voor jou :)
Haal alles maar uit je karretje ;) de motor heeft naar mijn mening een te laag kv getal. Ik zou tussen de 3400 en 4000 kv gaan kijken en dan naar een 10,5 tot 13,5 turns ofzo.en hij is ook sensored, mag wel maar is in principe niet nodig. Denk erom, als je een sensored motor neemt, je dan ook een sensored regelaar neemt.
De servo die jij laat zien is voor een vliegtuig geloof ik en zal dus andere maten hebben dan een auto servo. De ontvanger daar moet je zeker van zijn dat die op jou zender kan binden en eigenlijk is een 3 of 5 kanaals ontvanger genoeg.5 kanaals wordt wel eens gebruikt om extra verlichting aan te koppelen, wel leuk bij driften.
Klik eens in de linker balk op cars and parts, dan krijg je alle onderdelen voor auto's alleen en kan je ook gelijk een combo van regelaar en motor vinden.is veel handiger dan alles apart te zoeken.ben je zeker dat het in een auto past. Opletten dat je een 1/10 motor neemt (540 size)
is een esc een regelaar?
ik zag wel 1/10 540 motors en motors & esc combos en daar heb ik een paar gezien maar niet een 540 size
of zou dit een goede zijn mij lijkt deze goed http://www.hobbyking.com/hobbyking/...f_1_10_Brushless_Power_System_3520KV_80A.html
De servo is een fractie groter dan standaard. Zelf ben ik tot nu toe wel tevreden over deze:
HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo
Geen servo om wedstrijden mee te winnen, de specs zijn daar iets te laag voor, maar hij zit al een tijdje in mijn Team C Jekyll, en stuurt daar stil en vrij precies.
Vraagje ivm de pinion tandwiel. Als ik een 55t spur gear pak. Kan ik dan willekeurig een pinion pakken tussen 19 tot 25t?
Deze snapte ik nog niet 100% uit de openings post.
Met het 55T spur is alleen een 25 pinion mogelijk.
Tamiya 53665
Tamiya Spur Gear Set TT-01
Spur 58T
Pinion
22T - 6,85 : 1 (A)
23T - 6,56 : 1 (B)
24T - 6,28 : 1 (C)
25T - 6,03 : 1 (D)
Spur 55T
Pinion
25T - 5,72 : 1 (A)
26T - 5,50 : 1 (B)
27T - 5,30 : 1 (C)
28T - 5,11 : 1 (D)
Dit lijstje is denk ik uitgebreider.
Rijden toch regelmatig tijdens de Tamiya wedstrijden met 28 / 55.
Andre
