MiMi DLG
Sigh....:D
De meine levert +300 gram/cm2 / 0.3 bar. EN liggerts zijn niet nodig hoor....gewoon ipv liggers reepje 50 grams gebruiken (of 2*25) 1 cm breed. Of de D box 75 grams glas totaal maken. (dus bijv. 3*25 oid) En in de D box niet te droog epoxyen.
Ehhhhh........ O!
Ik geloof ehh dat dat net te laat is.... Ik heb net groefjes staan schuren voor de liggers........ Chips!
Nou ja.... Wel blits! Ik heb ook net op alle kopse kanten een balsa rib geplakt
Nog op maat schuren en nu nog een disser frame maken....
Frank hoe heb je de druk gemeten? Heb je een metertje of een blitse truc?
ik heb een probleem, ik heb een "skyshark response 12" stokje, maar dat loopt taps af, welke kant zal ik dan gebruiken, de 50cm aan de dunste kant of de 50cm aan de dikste kant? (het staartdeel past wel als ik het dunste gedeelte zou gebruiken, de vraag is dus of het dunste gedeelte wel stijf genoeg is.
heeft iemand tips?
Ik denk dat je meer plezier hebt van de stijfheid van de grotere diameter dan de halve gram die je bespaart door het dunne gedeelte te gebruiken. Natuurlijk wel het dikste gedeelte in de romp steken!
Zo hier vervolg van mijn hichtech mimi
Disserframe is klaar, kerntjes zijn klaar, incl glas op de voorlijst, balsa rib en ligger.... Dus ik zou kunnen baggen.... Maar de tijd is op vandaag.....
Misschien morgenavond!
Oh enne koop nooit transfer film van de firma henzo!!!
Ik voel me behoorlijk genept!!!
Bij de fotozaak te verkrijgen dus ik dacht transport kosten uit te sparen,
Op het doosje staat 12mm breed maar helaas is dat alleen het vel wat je weg gooit...... De plakstrip is niet meer dan 5 mm
Gevolg is dat mijn voorlijstjes ravelen en niet mooi strak blijven.... Stumpers!!
Sjonge wat een actie ineens :D Maar ik snap het wel, ik ben nog geen 3 weken aan het werk en heb echt 0 progress met modelbouwen, en als ik tijd heb lig ik op de bank te snurken...hahahahah.
Wat betreft de tape, gebruik anders gewoon spuitlijm van de action oid ?
ah, dan dan zal ik de dikke kant gebruiken
heb net nog een staartdeeltje gemaakt, dit keer met een zak om het pompje heen. als ik zo kijk word dat een mooi staartvlakje :)
vraagje: wat is transfertape?
He Jorisgozert,
Transfertape is een moeilijk woord voor dubbelzijdig plakband :D Je wilt een strookje glas / carbon vezel over de neuslijst plakken. Dat kan met dubbelzijdig tape, maar ook zoals ik het doe met spuitlijm. Met tape gaat het makkelijker lijkt me...maar spuitlijm werkt ook. Het kan zelf zonder tape of spuitlijm...maar dan met epoxy net voor het baggen...neuslijst natrollen met epoxy en streepje glas / epoxy op de vleugel plakken.
hier staat het zoals blote loet het doet...en dat werkt denk ik het mooist.
deel5
He Jorisgozert,
Sterker nog, volgens mij is het dubbelzijdig plak...... Dus zonder band!
Als het goed is heb je alleen het laagje lijm dus zonder een drager
Je plakt het laagje ergens op, bijvoorbeeld een geel blaadje, dan trek je het schutvelletje er af en voilla!! Je heb een post-it geknutseld.... Nu is het makkelijker om die gewoon te kopen, maar het is dus ook erg handig om eens strookje op weefsel te blakken die je dan vervolgens weer mooi op je kern kan bevestigen!
Ja erg he!
Ik probeer elke minuut te pakken maar uiteindelijk zit er weining gang in,
Nou ja misschien dat ik de paneeltjes kan baggen en ze mee nemen naar terlet om te vergelijken met die van jou,
Er een bruikbare vleugel van maken gaat hem niet meer worden
Werkze morgen!
Nou.... Het is gelukt hoor..... Ehhh tenminste... Ze zitten in de zak... Of het gelukt is zien we morgen!
Hier wat plaatjes van vanavond!
Action mylar ligt klaar met eerste laagje 25 gram
Na het natmaken de disser er op 3k
Tweede laagje glas en rollen maar
Na flink rollen was de tijd om 40 min dus toen moesten ze om de kern
Het uitrollen van de disser is nog even oevenen, achteraf was mijn weefsel mischien te droog, er kwam bijna niets uit met het droog rollen
En hop aan de pomp!!! Leuk gezicht hoe het langzaam strak trekt!!
Natuurlijk ook de tips gedaan.....
Ik ben bang dat ik bijna niet kan slapen straks! Ben echt heul benieuwd
Morgen meer!!!
yeah!!!
Gelukt!
Hoe gaaf is dit!!
Oh shit! Ik moet komen om te eten! Straks meer
Ik ben heul heul heul blij!!!
Sow. Dat ziet er gelikt uit. Ben ook benieuwd wat het weegt.
Krijg bijna zin om ook een zo'n vleugel te maken. Ik zal loet's bouwverslag eens goed lezen en youtuben om info te vergaren.
75 gram
Ik moet nog wat schuren, maar er komt ook nog een peg in en wat versteviging op de knik, eens kijken of ik onder de 80 gram kan blijven!
80 is niet slecht, voor jet weet heb je een complete mimi van totaal 150 gram. Nice. lichter is leuk, maar het wappert met 2bft zo weg.
je hebt 25---disser---25 gebruikt, met een streepje glas 25 over de neuslijst ?
Haha, ja dan sta je weer lood toe te voegen!!!
Ja 25 gram glas, disser 3k en dan weer 25 gram glas
Liggertjes onder en boven zijn 3 x 0,8 en op de neuslijst en als versteviging bij de tip voor de peg een strookje 50 gram glas
Ik ga hem zo bijwerken en aan elkaar plakken!
