Heb gisteren men iphone gekoppeld aan mijn gopro3 via wifi, maar zo te zien is mijn bereik maar een meter of 9. Dit is natuurlijk niet voldoende wanneer ik mijn gopro onder mijn Phantom monteer. Hoe lossen jullie dit op? Ik weet dat bij de Phantom Vision er op de zender een wifi versterker staat gemonteerd.
Ik heb bij de gopro 3 via wifi boven de 50 meter nog singaal maar er staat ergens op youtube dat er een verschil zit bij samsung s3 en iphone.. verzonden vanaf mijn kapotte samsung s3
gewoon geen FPV proberen te vliegen over wifi, dat stoort je besturing en je phantom kan daardoor spontaan wegvliegen, dus doe altijd je wifi uit. Kijk maar eens naar de fatshark/immersionRC spullen en ga of op 1,3ghz of op 5,8ghz zitten en niet op 2,4
Een video zender die niet op de frequentie zit als je remote Maar ff alle geheid op een stokkie Ik ben er van overtuigd dat je problemen krijgt met het gebruik van wifi versterkers. Tenzij je en tx/rx op een ander frequentie heb dan 2.4 ghz.
Los van alles wat genoemd is heb je een vertraging van 5 seconden tussen wat de gopro filmt en wat jij ziet.
Ik ken iemand met de Phantom Vision en gisteren nog eens over zijn schouders gekeken, die heeft helemaal geen vertraging, hoe kan dat?
Ja toch wel, haast zo goed als geen vertraging. Vandaag heb ik goede info gekregen van de dronespecialist. Die zegden inderdaad wifi is niet aan te raden voor storingen. Ze raden mij aan om de fpv toer op te gaan zoals jullie al zegden. Zou de de phantom vision ook misschien standaard fpv zijn?
Kijk dat is al een ander antwoord. Haast zo goed als geen vetraging is dus toch een vetraging. Met fpv-en kan een milliseconde al vataal zijn
De phantom vision gebruikt een heel ander systeem, de telefoon of tablet waar je het beeld op ziet is verbonden aan dat apparaatje bovenop de zender middels wifi. Daar zit echter een doodnormale FPV set in inderdaad (werkt overigens wel op 2,4Ghz, maar de Vision heeft control op 5,8Ghz zitten). Dan heb je net als met een normale FPV set gewoon vertragingsloos beeld
Dat is niet helemaal juist In dat kastje zit een encoder die het analoge beeld omzet in een digitaal beeld wat vervolgens naar je tel of tab streamt. Daarom is het dus onmogelijk dat er geen vetraging inzit Alleen highend encoders kunnen dat zonder vetraging en zelfs daar zit vetraging in echter is die dan heel klein lees verwaarloosbaar Ze hebben dit signaal op 2.4 ghz gezet omdat je wifi op die zelfde frequentie zit. Maar nu heb je het over een phantom vision En de ts had het over een gopro 3 onder en phantom. En daar werkt de tx/rx wel op 2.4 ghz Je verhaal gaat dus in dit geval niet op
Hij heeft het later over een kennis/vriend die wel degelijk een VISION heeft: Ik ken iemand met de Phantom Vision en gisteren nog eens over zijn schouders gekeken, die heeft helemaal geen vertraging, hoe kan dat? vertragingsloos is sowieso nooit 100% vertragingsloos, alleen je beeldscherm (in dit geval je iDevice) heeft al een dikke 20ms vertraging (op een goede pc monitor is dat nog iets lager, maar daar hebben we het niet over). Daar is die encoder dus een minimale bijdrage aan, die je bovenop de vertraging in het signaal, en monitor niet direct zal merken. Uiteraard was dit verhaal een versimpeling, mocht je de technische details willen weten kun je dat vast vinden.
Voor mij is het hoofdzakelijk om fotografie te doen en zodoende niet om de fpv toer op te gaan, maar de dronespecialist adviseerde mij om een fpv zender en ontvanger en bijhorend scherm aan te schaffen. Voor de mensen die een gewone phantom en niet de vision hebben, bestaat er de mogelijkheid om de versterker die bij de vision aanwezig is apart aan te schaffen. Is dit een oplossing voor mij? thx
Niet doen!!!! De gewone phatom heeft zijn zender op 2.4 ghz Daar krijg je echt problemen mee Er is zelfs al een waarschuwing geweest vanuit dji dat je de wifi van de gopro uit moet zetten. Je moet dus een fpv kit die niet op 2.4 zit
