wifi versterker iphone gopro 3
Discussie in 'Multicopters' gestart door daddy yo yo, 2 dec 2013.
  1. daddy yo yo
    daddy yo yo
    3 dec 2007
    Zwijndrecht (B)
    Heb gisteren men iphone gekoppeld aan mijn gopro3 via wifi, maar zo te zien is mijn bereik maar een meter of 9. Dit is natuurlijk niet voldoende wanneer ik mijn gopro onder mijn Phantom monteer. Hoe lossen jullie dit op? Ik weet dat bij de Phantom Vision er op de zender een wifi versterker staat gemonteerd.
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Verdiep je maar eens in FPV ;)
  3. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    en verdiep je dan ook gelijk in een andere frequentie 2,4 zit je besturing op
  4. Powerpete
    Powerpete Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    11 jun 2002
    Bussum
  5. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Ik heb bij de gopro 3 via wifi boven de 50 meter nog singaal :) maar er staat ergens op youtube dat er een verschil zit bij samsung s3 en iphone.. ;)
    verzonden vanaf mijn kapotte samsung s3
  6. daddy yo yo
    daddy yo yo
    3 dec 2007
    Zwijndrecht (B)
    Heb ondertussen al vele sites gezien, maar wat kan ik nu best aanschaffen?
  7. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    gewoon geen FPV proberen te vliegen over wifi, dat stoort je besturing en je phantom kan daardoor spontaan wegvliegen, dus doe altijd je wifi uit.
    Kijk maar eens naar de fatshark/immersionRC spullen en ga of op 1,3ghz of op 5,8ghz zitten en niet op 2,4
  8. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Een video zender die niet op de frequentie zit als je remote ;)
    Maar ff alle geheid op een stokkie
    Ik ben er van overtuigd dat je problemen krijgt met het gebruik van wifi versterkers.
    Tenzij je en tx/rx op een ander frequentie heb dan 2.4 ghz.
  9. Rubyan
    Rubyan
    10 feb 2013
    Amersfoort
    Los van alles wat genoemd is heb je een vertraging van 5 seconden tussen wat de gopro filmt en wat jij ziet.
  10. daddy yo yo
    daddy yo yo
    3 dec 2007
    Zwijndrecht (B)
    Ik ken iemand met de Phantom Vision en gisteren nog eens over zijn schouders gekeken, die heeft helemaal geen vertraging, hoe kan dat?:confused:
  11. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Lijkt mij onmogelijk. Weet je het zeker?
  12. daddy yo yo
    daddy yo yo
    3 dec 2007
    Zwijndrecht (B)
    Ja toch wel, haast zo goed als geen vertraging. Vandaag heb ik goede info gekregen van de dronespecialist. Die zegden inderdaad wifi is niet aan te raden voor storingen. Ze raden mij aan om de fpv toer op te gaan zoals jullie al zegden. Zou de de phantom vision ook misschien standaard fpv zijn?
  13. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Kijk dat is al een ander antwoord.
    Haast zo goed als geen vetraging is dus toch een vetraging.
    Met fpv-en kan een milliseconde al vataal zijn
  14. Nils Westhoff
    Nils Westhoff
    19 sep 2013
    Hoofddorp
    De phantom vision gebruikt een heel ander systeem, de telefoon of tablet waar je het beeld op ziet is verbonden aan dat apparaatje bovenop de zender middels wifi. Daar zit echter een doodnormale FPV set in inderdaad (werkt overigens wel op 2,4Ghz, maar de Vision heeft control op 5,8Ghz zitten). Dan heb je net als met een normale FPV set gewoon vertragingsloos beeld ;)
  15. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Dat is niet helemaal juist
    In dat kastje zit een encoder die het analoge beeld omzet in een digitaal beeld wat vervolgens naar je tel of tab streamt.
    Daarom is het dus onmogelijk dat er geen vetraging inzit
    Alleen highend encoders kunnen dat zonder vetraging en zelfs daar zit vetraging in echter is die dan heel klein lees verwaarloosbaar
    Ze hebben dit signaal op 2.4 ghz gezet omdat je wifi op die zelfde frequentie zit.
    Maar nu heb je het over een phantom vision
    En de ts had het over een gopro 3 onder en phantom.
    En daar werkt de tx/rx wel op 2.4 ghz
    Je verhaal gaat dus in dit geval niet op
  16. Nils Westhoff
    Nils Westhoff
    19 sep 2013
    Hoofddorp
    Hij heeft het later over een kennis/vriend die wel degelijk een VISION heeft:
    vertragingsloos is sowieso nooit 100% vertragingsloos, alleen je beeldscherm (in dit geval je iDevice) heeft al een dikke 20ms vertraging (op een goede pc monitor is dat nog iets lager, maar daar hebben we het niet over). Daar is die encoder dus een minimale bijdrage aan, die je bovenop de vertraging in het signaal, en monitor niet direct zal merken.
    Uiteraard was dit verhaal een versimpeling, mocht je de technische details willen weten kun je dat vast vinden.
  17. daddy yo yo
    daddy yo yo
    3 dec 2007
    Zwijndrecht (B)
    Voor mij is het hoofdzakelijk om fotografie te doen en zodoende niet om de fpv toer op te gaan, maar de dronespecialist adviseerde mij om een fpv zender en ontvanger en bijhorend scherm aan te schaffen.
    Voor de mensen die een gewone phantom en niet de vision hebben, bestaat er de mogelijkheid om de versterker die bij de vision aanwezig is apart aan te schaffen. Is dit een oplossing voor mij?
    thx
  18. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Niet doen!!!! De gewone phatom heeft zijn zender op 2.4 ghz
    Daar krijg je echt problemen mee
    Er is zelfs al een waarschuwing geweest vanuit dji dat je de wifi van de gopro uit moet zetten.
    Je moet dus een fpv kit die niet op 2.4 zit
