Mini H blackout
Die platte montage: wat is de beste methode? Carbon moet geïsoleerd worden: dubbelzijdig plakband of klitteband?
Ligt eraan wat je onder plat verstaat :D. Mijne is alsnog 2mm verhoogd op een m3 moer, dus raakt de frame net niet. Als je hem helemaal plat wil, kun je gewoon iets van dubbelzijdige tape gebruiken en je hebt meteen je isolatie. Ik bel wel voorstander van vast scrhroeven ipv plakken.
Ik bedoelde meer dat je bij een CC3D waar aan de onderkant de USB connector geplaatst is je meteen een afstandsbus van minimaal 1cm nodig hebt om ruimte te maken voor de connector.
Ok duidelijk, plat is relatief dus :)
Ik heb een paar afstandsbusjes van 4mm, het enige minder mooie aspect vd Naze32 is dat de RX aansluitingen aan de zijkant zitten. Heb ze nu gesoldeerd rechtstreeks op de print
Daarom draai ik mijn bordje altijd 90graden :D
Ik gebruik ook PPM, waarbij ik maar een servo aansluiting heb.
Als je het bordje 90graden naar rechts wil draaien zijn dit de commando's:
set align_gyro_x = -2
set align_gyro_y = 1
set align_gyro_z = -3
set align_acc_x = -1
set align_acc_y = -2
set align_acc_z = 3
gebruiken jullie de buzzer die aangestuurd wordt door het bordje? weet nl niet goed hoe ik hiervan de waardes kan veranderen(standaard is geloof ik 3,3 per cel)
Draaien? Geniaal! Weer wat om uit te proberen. PPM? Hmm uitzoeken of Graupner dat kan
Yup PPM is wanneer je alle kanalen door een kabeltje richting de FC uitspuugt :D. In andere woorden 3 draadjes in totaal richting de FC :D. 5V, GND en PPM :D......whoohoo geen spaghetti meer en nooit meer nadenken wat waar aansluiten!
Mooi vanaf de MX-16 is PPM mogelijk: via telemetrie settings vd RX is dit zo in te stellen (Sumo 8 of 12)
Ik zie ook verschillende versies vd firmware zoals de Harakiri (wat een naam) voor de Naze32:
Biedt dat voordelen?
harakiri is meer gericht op "autonoom" gedeelte, dus GPS enz. Voor naze32 acro is baseflight de beste keuze.
PPM zet je aan op de naze met volgende commando en het is meteen aan.
feature ppm
Uitzetten is dan
feature -ppm
Klopt zover ik kan zien: de RX genereert een 50hz signaal bij failsafe (ongeldig ppm signaal)
Ik weet niet of Naze32 hier iets mee doet?
Naze32 heeft wel wat failsafe opties. Schakel het zender uit en kijk wat het weergeeft in RC Inputs.
Failsafe features (onvoldoende getest):
feature failsafe
Wellicht ook gewoon handig dat je de quad uit de lucht laat vallen. De minis kunnen dat makkelijk aan.
Ze vliegen meestal niet zo hoog bij parcoursjes vliegen (tenminste dat is typische manier van inzetten): schade valt dan mee
Of je moet uiterst snel raggen
De gemfan props geven ook nog meer mee dan bij de grotere broers
Ja en hoog in de lucht heb je altijd beter ontvangst. Heb blackout mini h een tijd gelede zelfs van 50 meter hoog de grond in geboord zonder schade. Iets te ver inverted gegaan met 2s :)
Meeste failsafes gebeuren laag bij de grond
Nope, werkt op geen enkele manier. Channels geswapt maakt niets uit en SUMD werkt ook niet... :sad:
Nu maar PWM dan heb ik tenminste iets, zonder failsafe is eigenlijk ook niets.
Ik zal later van de week met de GR-24 testen, ik denk dat het niet veel zal uitmaken.
Wellicht wel een upgrade van de firmware van de RX?
