Hoi heb gisteren bij de Eurofleur (tuincentra) een 4liter zak met nep sneeuw gehaald en moet zeggen dat ondanks de grofheid t best aardig tot zn recht kom op 1:16 maargoed ik heb t er nu enkel los op gestrooid. Tank eerst op een krant/plastic zak gezet, dan poederen tank voorzichtig optillen heel lichtjes heen en weer schudden er blijf dan genoeg liggen en vervolgens kan de tank zonder rotzooi in de vitrine. Zolang ik dr niets mee doe blijft t zo dus missie 1 geslaagd, echter als ik besluit om voor deze russische kv een permanente ijs/sneeuw/vuil etc. wil zal ik dus na een poosje Google'n met houtlijm (dikke laag sneeuw = onverdunt) of (klein beetje sneeuw = verdunt met water etc.) Wat ik ook probeer ik kom meestal enkel diorama's / foto's tegen op een stuk kleinere schaal met sneeuw... ik vroeg me af of er hier tip/truuks zijn van mensen die dit dus al voor hun 1:16 (of andere maten zolang t maar RC is eigenlijk) tanks hebben gedaan? Zo staat hij er nu tijdelijk bij
Ziet er op zicht leuk uit, naar mijn mening is de sneeuw te grof voor je model. Kan je niet iets proberen met spuitlak - talkpoeder - spuitlak ?
tsja sneeuw vraagt toch om een witte winter camo? Maar ik zou er niet zo'n toestand van maken, ik zou eerder eens investeren in verwijderen van die lelijke toy antenna achter op de tank en een mooie schaal antenne links voorop die schuin naar voren wijst om maar 1 dingetje te noemen..enfin zie het bouwbericht van mijn KV1E Beutepanzer
Hiervoor moet je dit dus totaal niet hebben! Als ook schaalmodelbouwer (1/35) kan ik dat wel vertellen! Je kan hem heel mooi weatheren met bepaalde spullen die je bij de modelbouwzaak kan halen, alleeen is dat "permanent" dus moet je afvragen of je dat wel wilt
bedankt voor t medenken iedereen, ja zit te twijfelen of ik t permanent wil... wss wel dus op den duur zal ik dr toch aan moeten geloven
Als je permanent sneeuw erop wilt maken zou ik hem persoonlijk ook nog wat verweren. Dan ziet het er net ff echter uit. Plus een kleine toevoeging zoals een schaalantenne zoals Bram aangeeft. Als je dit soort dingen toepast heb je een heel leuk model staan..
De eerste was een heel erg verregende wintercammo, deze ook maar net wat minder. Dit is gedaan met olieverf en was benzine om het te laten vloeien. Als je basis laag naar wens is spuit je heel de tank in de hoogglans blanke lak.dan smeer je hem vol met was benzine met een drupje zwarte olieverf (wash) dit loopt in kieren en naden en je krijgt diepte in je model.. Roest kun je ook op deze manier doen alleen maak je dan de plekken waar de verf komt nat met wasbenzine. De witte verf ook op deze manier en dan van boven naar beneden smeren en de wasbenzine maakt dat het mooi uitvloeit en je niet van die scherpe lijnen krijgt
Graag gedaan,deze is van mij die 2de JP is van iemand anders. Deze was ook het voorbeeld voor die van mij.
