Bouwverslag Quadframe PRO SIX
Naza blijft wel zitten zo maar er zit een mechanische stabilisatie in die het beste werkt als hij echt strak vast zit aan het frame, vandaar de opmerking.
Op deze manier wil ik proberen om mijn gimbal te gaan bevestigingen. Ik wil, net als bij Syndrone, een extra plaatje onder mijn multicopter maken waaraan ik deze twee buizen kan vastmaken. Hier kan dan uiteindelijk alles aanhangen. FPV, Gimbal + LiPo
Aha. Accu kan dan achter op de armen voor de balans. Ik zat ook nog aan buizen klemmen van de bouwmarkt de denken.... Maar dat staat voor geen meter. Wellicht zwart gespoten?
Momenteel is het chinees nieuwjaar dus het is nog niet mogelijk iets te bestellen, maar ik heb al eens gekeken bij Tarot-rc.com,Helicopter,Multirotor, Tarot-rc.com,Helicopter,Multirotor (de Nederlandse variant heeft nog niet zoveel spullen). Hier staan diverse spullen tussen die te gebruiken zijn om dat buizen idee te realiseren.
Zo kun je inderdaad ook alles balanceren met je gimbal en LiPo's.
Zo, net de bestelling geplaatst voor:
- 2X 6S*5000mAH Zippy Compact LiPo
- 8X 15" XOAR props
Momenteel hard aan het bedenken hoe ik alles aan ga sluiten.
Al die gadgets hebben eten nodig.
Vandaag alle draden van de motoren weggewerkt in de armen.
Ik heb d.m.v. een scherp geslepen buisje, gaten kunnen maken in de sluitdoppen en vervolgens met gevlochten slang en krimpkous alles afgewerkt. Toch een beetje extra bescherming voor de motor draden.
Heb wat getekend hoe ik diverse dingen ga uitwerken die ik in gedachte had.
Bovenin zie je een houder die ik onder mijn multicopter kan maken en daardoor twee carbon buizen kan schuiven.
Hieraan kan dan de gimbal en FPV gehangen worden.
Verder zie je mijn Power Board met de diverse aansluitingen
Mijn tekenkunsten zijn niet al te best maar je krijgt een indruk.
Is het erg als de motor draden in de ESC wat door elkaar zitten? (maakt het uit of links, links zit en midden, midden bijvoorbeeld?
Ik weet wel dat je zo de draairichting kunt veranderen maar of het verder nog veel effect heeft.. geen idee.
Motor draden maken alleen uit voor de draai richting, verder niet. Ik zou de draden vlechten om storing te verminderen.
Vandaag deze prachtige XOAR 15" props binnen gehad. Wat zien die dingen er mooi uit zeg. Ook zaten er nog wat snoepjes en een lampje bij. Is leuk gedaan en geweldige en snelle service van hun!!!
Ziet er erg goed uit Bas ! De combi met de MT3515 400kv, de 15x4 Xoars en de 2x 6S 5800mah is perfect. Ook goed wat je gedaan hebt met de motorkabel bescherming. Die oplossing heeft mij al eens wat schade voorkomen. Ben benieuwd naar de verdere bouw en het testen.
Mag ook wel voor die prijzen van xoars ;)
Helaas ook geconstateerd dat de 8mm -- 6mm buisjes voor de props niet passen op mijn prop adapters van de motoren. 3 stuks passen prima en 3 niet. Erg vreemd :(
Bij drie motoren passen de ringetjes perfect om de prop adapter heen en vallen mooi helemaal naar onder. De andere drie gaan de ringetjes niet overheen en lijken te klein. Stomme is dat het waarschijnlijk aan die prop adapter ligt. Die zijn echt een heeeeel klein beetje groter of zo.
Zit er niet een braam aan de ringetjes? Ik moet ze soms ook aandraaien met de prop moer anders vallen ze er niet om.
Ik heb ze erop zitten hoor. Inderdaad gewoon aandraaien met die prop moer. Of ze er ook nog vanaf kunnen is nu de vraag maar voorlopig niet nodig.
Wat ik me al enige tijd afvraag... Is die DJI BTU module een echte toevoeging aan de multicopter of alleen maar extra kosten voor weer een coole gadget?
DJI heeft zoveel leuke extra opties maar alles kost geld.
Ook leuk om real life je GPS positie te kunnen zien op een kaartje.
Handig voor wat precieze fotografie maar ja, ook weer best prijzig.
